magneto
Annyiba, hogy nem érdemes használtat. Ilyesmin ne spórolj -eredetit érdemes venni ha van mert az utángyári vége lehet mikronokkal kisebb és szétcseszi az óra felőli fészkét, arról nem is beszélve, hogy megőrülsz a ciripeléstől/kattogástól. Érdemes olajat cseppenteni bele és megjáratni pl fúrógéppel, hogy végigkenje a spirált a köpenyben mielőtt betennéd. -ráadásul többet is fog bírni Egyébként 2-3 ezer körül van.
Hú nekem már kint van az egész középkonzol, de még úgy sem. :lol:
Guni
Nézd meg nincsen-e "E" gyűrűvel rögzítve.
Ez egy villás izá amit közvetlen a falmellett tolnak rá a hengerre és afal és a hengeren lévő kis körmök közt rögzíti a gyujtót.
Vagy fogt mg a házat (hátul) és próbáld meg fordítani jobbra vagy balra picit.
Lehet,hogy bayonett záras.
Ja tényleg ugye ismerős szüleitől vettem a kocsit, hogy ez a 75 lovas változat, de csak most tűnt fel hogy úgy kezdődik a motorszám hogy 13NB, akkor ezt most bebuktam? :lol: Egyébként mi a különbség az N és az NB között?
Más: Vettem új műszerfali kábelköteget, egy ugyanúgy 88-as évjáratú LS-ből bontottam ki. Az egyik hogy abban nem volt óra, de a csatlakozóját sem találom. Létezik, hogy ezek a germánok képesek voltak csinálni óra nélküli és órás kábelköteget!? A másik, meg hogy a régiben volt egy nyomógomb a kuplungpedálon, meg három plusz Hella logós relé a biztosíték tábla oldalában (tehát ott, ahol nem lehet hozzáférni a biztosíték tábla ajataján, csak ha alányúlsz a műszerfalnak) ezek mik lehetnek? Az órán kívül felszereltségbeli különbséget nem véltem felfedezni.
Guni
Guni
Nézd meg jobban azt a köteget, leht csak visza van rá szigetelőszalagozva az óra csatija. Szoktak ilyent csinálni.
A 13N Solex karbis. Míg az NB Pierburg 1B1 karbis.
Még a garázsban beleraktam az össes kapcsolót, szóval kizárt hogy valami kimaradt volna. Az a baj, hogy a régin már nem nagyon tudom megnézni honnan jött ki, mert pont az a rész ami teljesen megsemmisült. :lol: Vagyis nem vagyok benne biztos, mert ugye ugyanolyan csatija van, mint a szivargyújtónak és a donorban már nem a gyári szivargyújtó volt, hanem valami utángyártott, és lehet hogy levágták a szivargyújtó csatiját és azért van egyel kevesebb.
Guni
Guni
Ha jól emlékszem (márpedig az tuti) ennek is középen van az órája. Biztosan nem volt végigszalagozva egy dudor az arrafelé menő kábelkötegen???
Nem látok ilyesmit, bár sajnos azt sem tudom, hogy a kábel melyik részén kell keresnem. Ha összerakom majd meglátjuk hogy amit eddig szivargyújtónak gondoltam az elér-e az óráig. Érdekes, hogy az enyémben különben meg a kesztűtartó világítás vezetéke nem volt meg, ebben meg igen, pedig maga a világítás, az egyikben sem volt benne.
De ez a kisebbik gond. A hiányzó kuplung kapcsoló és relék miatt jobban aggódom...
Guni
Guni
Asconánál:
világításvisszajelző :
ha kinyitom az ajtót ( az ajtó kapcsolon két drót van) és a világítás be van kapcsolva, akkor búg.
elakadásjelző és index
No az egyik valóban az a rendkívül praktikus kis berregő, amitől infarktust fogok egyszer kapni, főleg, így hogy nincs fölötte a műszerfal. :lol: A másik az nem tudom mi, a harmadik pedig a szivató kapcsolójára van kötve, de annak nincs meg a helye az újon. Az mi lehet? A szivató lámpája így is ég, csak eddig kattant az a relé is amikor bekapcsoltam, ez most nincs.
Guni
hello mindenkinek
lenne egy kérdésem, hogyan viselkedne a kadett ha előre ültetet rugókat szerelnék, természetesen kap uj lengéscsilapitokat is, de hátul hagynám a gyári rugókat? nem lenne gond ha csak az elejét keményiteném be? mert nekem ugy tünik, hogy a kadett picit le van seggelve, de nem csak nekem, mert sok ilyet láttam, vagy esetleg hogyan lehetne a hátsóját picit kiemelni? minden véleményt megköszönok
hello mindenkinek
Nem lesz baja.
Kicsit keményebb lesz az eleje.
Nekem 40-es Astra ültetőrugeszek voltak elöl ami a könnyű motor miatt csak 3 centit ültetett.
Gázos SACHS lengéscsillapítókkal és toronymerevítővel.
Kellemesen kemény volt de nem az a szétrázós.
A képen a hátulja is megvolt ültetve de kivettem mert az már nagyon rázott és néha beleért a kerék.
Nagy baj van: nem fűt a kocsi! De szóval úgy egyáltalán nem. :) A lamellák működnek, avval nincs gond. Beszerelés előtt telenyomtam egy éjszakára vízkőoldós vízzel, utána 2-3-szor átöblítette, amíg tiszta víz nem jött belőle. Talán mintha egy picit kevesebb víz jönne ki belőle, mint a régiből, de nem vagyok benne biztos. Bőven bemelegedett motornál a radiátorba menő két cső tök hideg, csak a motor felöli pár centijük meleg. Nem teljesen ugyanilyen motorból lettek kiszedve a csövek, uh az egyik kicsit hosszabb ezért belóg. De hát ez csak nem okozhatja, nem? Kérlek segítsetek, ne hagyjátok hogy megfagyjak! :rolleyes:
Guni
Nagy baj van: nem fűt a kocsi! De szóval úgy egyáltalán nem. :) A lamellák működnek, avval nincs gond. Beszerelés előtt telenyomtam egy éjszakára vízkőoldós vízzel, utána 2-3-szor átöblítette, amíg tiszta víz nem jött belőle. Talán mintha egy picit kevesebb víz jönne ki belőle, mint a régiből, de nem vagyok benne biztos. Bőven bemelegedett motornál a radiátorba menő két cső tök hideg, csak a motor felöli pár centijük meleg. Nem teljesen ugyanilyen motorból lettek kiszedve a csövek, uh az egyik kicsit hosszabb ezért belóg. De hát ez csak nem okozhatja, nem? Kérlek segítsetek, ne hagyjátok hogy megfagyjak! :)
Guni
Szerintem a termosztát lesz a bibis. :)
Nem nyit ki és ezért kiskörön marad a meleg. :rolleyes:
Melegszik rendesen a kocsi?
A hideg meleg állítód is működik rendesen?
No tényleg ennyi volt csak a gond.
Viszont van egy másik gondom is, hogynem tudom hogy hogyan, de becsúszott a kormányrudam és nem tudom rendesen felrakni a kormányt. Még amikor vettük le, akkor kapott pár erőteljes ütést és most ahogy raktam fel a kormánykereket egyszerűen becsúszott már attól a kis erőfeszítéstől is. Ki meg nem jön, pedig teljes testsúllyal rángattam. Beleér mögötte a műanyagba és a kormányzár is hol be sem zár, hol meg csak olyan nagyon fura koppanással. Mi lehet ez?
Guni
