  Stefan írta:
Biztos van nagyblokkhoz is automata, csak szerintem nehezebb beszerezni, mint egy kézit (legalábbis elsőkerekesnél -Omega biztos van sok) <_< Viszont, ha egyszerű megoldás kell, akkor tényleg az a tuti, ha egy ugyanilyen motort néztek, vagy egy komplett autót bontani :wacko:
Hát most nem vagyok sokkal boldogabb. Sajnos akkor tovább kell keresgélni, mert a hirtelen talált motorok 1.8 és 2.0.
Mindegy...
Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. :(
Mindegy...
Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. <_<
C20NEhez AF20 váltó "való". Ezek viszont nem filléres váltók.
Hát igen, úgy tűnik kénytelenek leszünk egy 1.3-as v. 1.4-es motort keríteni.
Sajna erre az autóra nem szeretne a srác költeni, csak átmeneti igavonónak lett véve... <_<
Sajna erre az autóra nem szeretne a srác költeni, csak átmeneti igavonónak lett véve... :wacko:
Azt meg sajnos el kell döntenie, hogy nem akar rá költeni és akkor állni fog, vagy pedig valamennyit rákölt, hogy tudja használni <_<
Hát sajnos az autó döntött helyette, költenie kell rá. Az már más kérdés, hogy túl sokat nem érdemes...
  rtomi írta:
Szerintem a Kadettet csak egyféle mocival gyártották autómata változatban. <_<
Én eddig, mivel már a környék összes bontósát felhívtam, 1.3 és 1.6-ost találtam kadettből.
Ez a kettő biztos volt. :wacko:
Üdv szaktársak. Egy hálás öreg 1,7D kadett gazija vagyok. Nagyon szeretem az automata váltót de az enyémben most 5.os kézi van. Ajánlottak hibátlan 1,6 benzines automata váltót kompletten(féltengelyek, rudazat, pedálpad...stb)baráti áron. A kérdésem az lenne hogy be lehet e szerelni az 1,7 dezsőbe a kézi-váltó helyett.Áttételezésben úgy tudom szinte egyformák,
ezen a héten kellene választ adnom hogy kell-e a váltó vagy nem.
Hasonló kérdésem volt nekem is nemrég, a kérdésedre a válasz valószínűleg nem lesz, mivel a diesel is a "nagyblokkok" közé tartozik.
Így nem valószínű, hogy lehet párosítani az 1.6 váltójával. Mivel a benzines pörgős motor, a használhatósága is kérdéses lenne. De ez csak a véleményem, majd válaszol egy tapasztaltabb cartárs is. <_<
1.6osból is van nagy blokkos ha az az automata nagy blokkoson volt akkor lehet. Egyébként nagy értelmét nem látom kézi helyett automata beszerelésének egy kadettbe :) Csak a baj lenne vele de komolyan :D
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy a biztosíték táblát ha kiveszem, akkor van ott alul 3 relének a helye. Ebből 2 be is van vezetékelve balról az első, és a középső is ami kék. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi lehet ez? És hogy milyen relé való bele. Köszönöm szépen.
Melyik az pontosan?
Hát nekem nem éppen igy néz ki. Nekem 3 relé hely van alul de csak akkor látszik ha ki van szedve a biztosítéktábla. 1 bal oldalt ami be van kötve, 1 középen ami be van kötve és kék, és 1 jobb oldalt ami nincs bevezetékezve.
Szep jo napot minden Opelosnak
Eladova valt egy 1988-as Opel Kadett kombi 1.7Diesel. Baratom autoja, amivel sikeresen beleborult az arokba, havas ut es kopott nyarigumik kombinacioja miatt...
kocsi eleje, huto, bal eslo futomu serult, viszont motor-valto tokeletesen mukodik... 25 ezer magyar forintert elviheto, persze az osszeg alkukepes, hazhoz szallitas megoldhato. Keresre tudok kepet kuldeni.
Ez Opel vagy Isuzu motoros? :lol:
  • 4 weeks later...
Egy '85 ös 1.3 as benzines Opel kadett E típusú kézi szívatóval stb.... tulajdonosa vagyok igen régóta. de most teljesen tanácstalan vagyok több szerelő is elküldött hogy nem tud mit kezdeni a géppel le kell cserélni stb. a karburátort felújítottuk de mikor hidegindítás van nem veszi a fordulatot rángat össze vissza meleg motorral viszont teljesen rendbejön. a kuplungtárcsám erősen kopott nem tudom hogy ez befolyásolja e ezt a hibát. És a trafónak percegő hangja van a szerelő azt mondja hogy jó de én nem vagyok biztos ebben többen mondták hogy ez így hibás. ha valaki tud segítsen. előre is köszi.
Üdv mindenkinek: Anker
