Laci4 Elküldve Május27, 2005 Megoszt Elküldve Május27, 2005 sziasztok 86-os kadettem van és nem a valos adatot mutatja a benzin mutato lefele csal,namost én a müszerfal hátulján levö feszstab ic-re gondoltam hogy az a baj TDA 700Y tipusu ilyet hollehet kapni vagy más lehet a baj,az alján a tanknál már átnéztem a vezetékeket? a másik problémám hogy a vizhömérséklet jelzöm megsem mozdul de a ventilator elindul miutan gondolom eléret a höfokot ez mitöl van? elöre is köszönöm üdv Ugyan nem kadettom van, de a második hiba elképzelhető oka lehet,hogy a vízhőmérséklet jeladód vezetéke lejött, elszakadt stb. Amit sajnos a te kocsidban nem tudom hol lehet. Valahol a termosztát környékén... vagy pasz.. remélem lesz aki tudja. Olyan szokott lenni mint egy csavar, a tetejében egy vezetékel. Fesz.stabot meg sztem a www.lomex.hu -nál nézzél.. bár fura a tipusjelzés... ilyen feszstabot még nem láttam.. lehet vmi nem annyira ismert... :shock: Link to comment Megosztás: More sharing options...
berlina Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 helo volt erről szó az általános műszaki -> elektromos topicban, egyébként ugyanazt a 10 Volt-t igényli a benzintankszintjelző és a vízhőfokmutató. Ergo ha a TDA 700Y-t - vagy egy ennek megfelelőt - kicseréled egy jóra mindkettő a jó érték közelében lesz, a két kijelző lehet, hogy nem fogja mutatni egyzserre a helyes értéket, érdemes törekedni arra, hogy a vízhőfokmutató mutasson helyeset, mert oylan még nem volt, hogy a benzin nélkül elromoljon a motor, de ha a vízhőfok mutatt kevesebbet, akkor sanszosabb. Feszstabot megjavítod utána azért valszeg jó lesz. üdv zoli Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 kicseréltam,de a höfok mérö megsem mozdul az üzemanyag meg szerintem még mindig csal mert 2 rugoért ott fekszik a pirosban üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
berlina Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 :lol: van ilyen valami kontakthiba lesz? sarutisztítások mergvoltak? A műszarfalon a többi égők jól világítanak? helyesen dugtad rá a csoportos sarut a műszerfalra? Esetleg a feszszabot nem fordítva sikerült betenni? Küldenek jelet a jeladók? kikék mérni. ezek jutnak eszembe Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 már csak a jeladok vizsgálata maradt,azokat hogy lehet kimérni elöre is köszönöm üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
berlina Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 ha esetleg ki van most is szedve a műszerfal azt kell megmérni, hogy jön-e valami áram a jeladóból a vezetéken a műszerfalba, ha nem akkor tovább a vezek másik végén mérni, hogy magából a jeladóból jön-e valami áram? vagy fordított sorrendben is lehet mérni, lámpázni is lehet, de a jobb megoldás a voltmérő (általában 7-800 ft nagyáruházakban), ha jön áram a vezetékeken akkor érdekes, hogy mekkora feszültség? ezt most fejből nemtudom, hogy mekkora feszültségnek vagy áramnak kell jönnie 40-60 °C-nál és mekkorának 100 °C-nál. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 na fele már meg van a höfok mérö legalább már müködik /levolt csuszva a saru/a benzin mérö is kimegy de honnan tudom hogy jol mér ,mielött szétszedem a tanknál kilehet valahogy tasztelni hogy naggyabol helyesen mutat/tudom picit csalnak de azért negyed tanknyit/eresszem le a benyát,?asztse tudom mekkora tank van benne? elöre is köszi üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Május29, 2005 Megoszt Elküldve Május29, 2005 asztse tudom mekkora tank van benne? Ha minden igaz, 45 literes. Link to comment Megosztás: More sharing options...
atesz27 Elküldve Május30, 2005 Megoszt Elküldve Május30, 2005 Karburátorról , elekrtonikáról leírást tudna valaki nekem küldeni? A fentebb említett dokumentumokban nem volt ilyesmi. De az le van írva, hogyan kell lemosni a kocsit... :roll: Link to comment Megosztás: More sharing options...
uhuhu Elküldve Május30, 2005 Megoszt Elküldve Május30, 2005 Karburátorról , elekrtonikáról leírást tudna valaki nekem küldeni? A fentebb említett dokumentumokban nem volt ilyesmi. De az le van írva, hogyan kell lemosni a kocsit... :roll: meg kinyitni az ajtót :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Május30, 2005 Megoszt Elküldve Május30, 2005 De az le van írva, hogyan kell lemosni a kocsit... :roll: Csak tippelek: vízzel? Vagy valamit én is rosszul tudok? :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
szgabor Elküldve Május30, 2005 Megoszt Elküldve Május30, 2005 Szia panelproli, Nekem is ez volt a bajom, kicseréltem a feszstabIC-t és semmi nem változott, nekem az oldotta meg a dolgot, hogy a tankban lévő jeladót cseréltem ki. Azóta teljesen korrekt értéket mutat. (Rekordból raktam át a jeladót (apámnak volt egy tartalék:) ). Üdv. Szenti Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május30, 2005 Megoszt Elküldve Május30, 2005 szia köszi a hasznos infot,de nemtudod véletlenül hogy kb mennyibe kerül egy jelado? köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
szgabor Elküldve Május30, 2005 Megoszt Elküldve Május30, 2005 Nem tudom sajnos, de szerintem annyira nem lehet drága, szerintem biztos 5 rugo alatt van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 na megnéztem a tankot ,leeresztettem az összes benyát és kb 8-9 liter volt benne,a mutato meg a piros elején szinte alig mozdul az alaphelyzetböl akkor a jelado lehet a hiba nem?mert szerintem kb a negyednél kéne lenni majdnem ennyi benzintöl üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
Albert Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 1. Már mondtam, hogy ha működik, de kevesebbet mutat, akkor hagyd úgy. 2. 8-9 liter benya az már erősen a tarcsi kategória, szerintem akkor már a pirosban illik lennie, de hogy nem a negyedénél, az tuti! Szerintem a jeladó cseréje nem fogja megoldani a problémádat, mivel szvsz az jó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
uhuhu Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 na megnéztem a tankot ,leeresztettem az összes benyát és kb 8-9 liter volt benne,a mutato meg a piros elején szinte alig mozdul az alaphelyzetböl akkor a jelado lehet a hiba nem?mert szerintem kb a negyednél kéne lenni majdnem ennyi benzintöl üdv hogy eresztetted le az összes benyát ? ?? :roll: Link to comment Megosztás: More sharing options...
berlina Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 az enyémben (balra, nem Kadett), mikor a mutató koppra elfekszik, még megyek 50 km-t. Szerintem így rendben is van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 kis csövet lehuztam amin elöre megy a benya, a mutatot ha csal nem hagyom ugy mert rohadtul idegesit hogy nemtudom mennyi van még benne és saccra nem szeretnék autokázni üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
rtomi Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 kis csövet lehuztam amin elöre megy a benya, a mutatot ha csal nem hagyom ugy mert rohadtul idegesit hogy nemtudom mennyi van még benne és saccra nem szeretnék autokázni üdv Kis 5 lityis kanna benya a csomagtartóban és nincs gond. :wink: Link to comment Megosztás: More sharing options...
berlina Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 és épp ezt akarjuk kihozni neked, ahogy van az tök egészséges, a németek is ezt írták két három hete a fórumjukon, ha mész még 50-100 km mikor a mutató pirosba ért akkor jó a mutató. és nekem is van kiskannácskám, pedig van a gáztartályban is anyag. Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Május31, 2005 Megoszt Elküldve Május31, 2005 de 100°/° -ra hogy lehet megnézni hogy jo-e a jelado valahogy kilehet mérnimert ugy akkor nyogodtabban alszok :prayer: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Albert Elküldve Június1, 2005 Megoszt Elküldve Június1, 2005 de 100°/° -ra hogy lehet megnézni hogy jo-e a jelado valahogy kilehet mérnimert ugy akkor nyogodtabban alszok :prayer: Ez nem egy mai verda, 100%-os dolog nincs benne SEMMI. Hidd el, hogy az úgy jó ahogy van, ha piszkálod csak rosszabb lesz. Próbálj meg inkább néha tankolni bele :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
panelproli Elküldve Június1, 2005 Megoszt Elküldve Június1, 2005 na jo akkor hagyom, más kérdésem is volna a müszerfalon láttam pár grafikont amik nincsenek bekötve pl:valamilyen motor szinbolum,üzemanyag tartalék kijelzö, meg még egy két dolog most ezeket belehet köttetni villamosságival utolag? elöre is köszi üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
atesz27 Elküldve Június1, 2005 Megoszt Elküldve Június1, 2005 Különböznek az ötajtós Kadett E Caravan első és hátsó ajtajai a "sima" Kadett E -hez képest (nam a csomagtér ajtóra gondolok! :lol: ) Csak az válaszoljon a ki biztos a dolgában! "lehet, talán, azt hiszem" nem elfogadható válaszok. 8) köfi :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
