Hali!
Mi lehet a gond, abban az esetben ha most nem indul a moci?Szikra van,13 nb-s motor hajtja a gépet.karbis.Megköszönném ha valaki tudna segíteni!
Hali!
Nézd meg a karbi tetejét, milyen vastagon áll rajta a jeges "dzsúz". A szürke Kadimon (16SV, Pierburg 2E3) egyszer centi vastag volt. jégoldóval megprickoltam tetöröltem, oszt gooooooo.
Hali!
Nekem is az előző volt a gondom régen (vizes benzin) , sőt beindult és utána fagyott le az áramlás miatt. Denaturált szeszt öntsél a benzinbe, az is jó, vagy a teljes leengedés. Érdemes egy kis műanyag szűrőt is venni ( 200 Ft ), amit függőlegesen raksz be, és ezt időnként vízteleníteni.
Kicsit félrekopott az egyik hátsó gumim. Mondtam a szerelőnek hogy a állítson a futóművön, azt válaszolta hogy merev hidas, nincs rajta állítási lehetőség. Tényleg nincs? Akkor mostantól pár évente szétkoptatok egy gumit azon a keréken vagy hátsó hid csere? (honnan tudom hogy a másik híd jobb?)
Guni
Guni
Tényleg nem lehet állítani rajta. Ha a hídnak baja van, csere.
Hát akkor remélem hogy a gumi volt rossz, nem ismerem a forrását, biztos használta vette még a kocsi előző tulaja. Csekkoltam a nyári gumimat, avval nem volt gond.
Más: mire levakartam a kormot a hátsó ablakról az összes fűtőszál megszakadt. Van valami mód, ennek a javítására, vagy ez üvegcsere?
Még más: Pár helyen igencsak ki van mattulva a fényezés, kéne polírozni. Be is szereztem egy flakon teknős waxot, csak nem tudom hogyan álljak neki. Csinált már itt valaki ilyent? A probléma, hogy nem nagyon szeretném kézzel, csinálni, de azt olvastam, hogy géppel meg tönkre lehet tenni a fényezést.
Guni
Guni
Pl. EZ nagy segítségedre lehet... B) Sok sikert hozzá!
Hali!
Köszi a segítséget! nem tom neked milyen a kadid de meg minden de nekem le kellette szednem a légszűröm. Na de a lényeg az az, hogy röffre indult miután jégoldóval megkináltam a karbit.
köszi a segítséget mindenkinek!
Z
Hali!
Z
Volt egy szürke E classe-m 1,6-os mocival. Nagy hidegben a kartergázzal érkező pára ráfagy a karbi tetejére és nem kap levegőt a fúvókákon a motor.
hello, tudna valaki fell tenni egy képet az e-kadett aljárol pontosabban a kozépso kipuf. dob és a katalizátor kornyékén? C16NZ a motorkódom és nem tudom hogy kell lenni pontosan a kozépso dob felfogatásnak, van egy olyan tarto vas nekem ami 2db gumin lóg és azon fekszik a kipufogo csovem de eléggé lent van a kozépso dob, nem tudom még mi hiányzik megy valami még a cso és az a tarto kozzé?
Kadett E 1,3-asom van (89-es), és segitséget kérnék. Apróságokat szeretnék rajta helyrehozni és jól jönne egy magyar nyelvű szerelési útmutató hozzá? Tudna nekem küldeni valaki? Pdf.-ben szuper lenne.
Ha tudnátok segiteni, akkor irjatok vagy küldjétek a koltecnecam@hotmail.com - ra.
Előre is köszi!
van egy klub a neten ami kadettokkal foglalkozik.(nem merek reklámozni).keress rá.ott az extrákban van pár hasznos leirás.
Ott az e-mail-em. Elküldenéd a linket?
Megvan!
Kösssz!
Nem reklám ez, testvérklub. ;) A MOTE klubok tpoicban is van átvezető link.
Írd be a keresőbe, hogy kadettklub, és mindjárt meg lesz. A google a barátod. B)
megtudná valaki mondani hogy fordulatméros muszerfalnál a vízmutatón meik csík menyi fokot jelent? nekem igy télen tobnyire kicsit feljeb van a kozepétol a mutato, nyáron meg korulbelol a 2/3 -ánál szokot lenni, nem tudom hogy ez jo e vagy kevés/sok, illetve ezek menyit jelentenek celziuszban
Az úgy pont jó. ;)
Nekem is így mutatot aztán eladtam. B)
akkor az jo, nem tudtam nem e rosz a termosztatom azt hittem ez kevés, mert a pirosat még csak egyszer sikerult nyáron dugóban megkozelítenem
B) csak semmi para
Tudja valaki, hogy a kadettbe jó-e a valami újabb típusnak a hűtője? (pl F Astra) Az enyém kicsit szivárog oldalt de annyira nincs kedvem tizenxezer Forintot adni egy újért.
Guni
Az még olcsó is, én 28-at adtam egy új Nissensért de legalább nem is cseppen, nemhogy szivárog. B)
Guni
van 1.3 1.6 magas hűtőm, bontott eladó. két hete vettem ki, nem csöpögött kicsit se.
egykuty: pü ment...
Nos ma összefutottam qmg kollégával és konstatáltam, hogy az egyforma motor ellenére az én kipufogó gázomnak sokkal inkább benzinszaga van, tehát a túlfogyasztás oka hogy valamiért túl sok nafta kerül a hengerekbe. (nem mintha eddig nem tűnt volna szinte biztosnak.) Viszont a karbi ugye pár száz km-e lett pont ezért felújítva és műszerrel belőve, tehát mondjuk hogy avval nincs gond. Akkor mi lehet még baj?!?!?!
Guni
