Köszi de sajnos nem tudom az Asconáé hogy is néz ki. :D
Most értem rá lefényképezni:
A baloldali normál kapcsoló, a jobboldali "lefelé" nyomógomb, felfelé kapcsol. Mint régebben írtam ezeket lomtalanításnál szedtem össze még az Asconám előtt
A kék autón nagyon belógott a tetőkárpit.
Vasárnap kiszedtük tesómmal,hogy megragasszuk.
A képen látszik is,hogy eléggé gatya volt.
Egy kefével kisöpörtem a lepergő szivacsot majd Palma TEX-el bekentük jól.
Rá simítottuk és összeráncosodott mint a lankadt fütyi.
Mivel nem volt más visszatettük ezt. :D
Ahogy kezdett száradni úgy simult ki szépen. :D
Ma így 2 nap után már nem is ráncos egyáltalán.
Sokkal szebb mint volt. :D
Ahogy a képen is látszik csak a kárpit merev része lett bekenve ragasztóval és egyből rásimítottuk a kárpitrészt.
http://opeltomi.uw.hu/tk1.jpg
Igen mikor én még a tetős autómnál megcsináltam ugyanzet előszőr megilyedtem hogy elkurtam, de aztán kiszáradt és tökéletes lett. A ráncok eltünnek még így 20 év után is :D
Gratula a kárpithoz!
Segítség kéne. Tegnap óta gond van a verdával. Amikor beindítom, fél percig olyan hangja van, mint egy Subarunak. (Bu-bu-bu.) Azt gondolom, olyankor talán csak 3 henger megy. Utána elmúlik, csak nagyon füstöl. Alapjáraton is, de amikor odalépek neki, akkor olyat okád hogy Trabantok megirigyelhetik. Amikor bemelegszik a motor, a hangja is normális, és húz is rendesen, csak a füst marad. Mondjuk hónapok óta nem volt meghajtva országúton, csak városon belül furikázunk majd minden nap. Ilyet régen soha nem csináltunk, lehet hogy most tett be neki ez a fajta használat. Az is lehet, hogy a nagy eső ártott meg neki a múlt héten, például amikor belementem egy nagy vizesgödörbe, felcsapott a víz a motortérbe és utána 1 napig kicsit ingadozott az alapjárat, meg alacsony fordulaton 2-esben rángatott. Vajon nagy a baj, vagy lehet hogy csak a gyertyák tropák? :D
üdv
tanácsot szeretnék kérni, ha a motorba (1.7 disel) a 4 hajtókarból 2 elferdült tényleg kötelező mindet kicserélni vagy elég csak a görbéket? a szerelő azt mondta mindet cserélni kell + mivel megakadt és átugrott a fogaskerekeket is
köszi előre is
Mekkora moci? Benzines vagy olajos?
1.6 benzines. Ma este is mentem vele. Amikor leparkoltam, már egészen bemelegedett a motor és én kiszálltam meghallgatni. Néhányszor rátapostam a gázra, az eredmény rémisztő volt. A kipufogó alapjáraton pöfögött és fuldokolt, túráztatva bugyborékolt és okádta a füstöt. Sajnos nem tudom milyen színű a füst mert túl sötét volt.
Beszéltem a mesterrel. Azt mondta, hengerfej lesz az :D Attól tartok igaza van. Az olajszintet megnéztem, az rendben van. A hűtőfolyadékot ma este megnézem, ha elfogyott akkor azt füstölte el a motor :D
Baromira idegesít, hogy az első ülés biztonsági övei nem húzódnak vissza teljesen, vagyis visszahúzódnak kell neki pár perc. :D Már próbáltam hogy telefújom a visszahúzóját wd40-nel de alig lett jobb. Valami ötlet? Mert borzasztó zavaró... :D
Guni
Csere? :D
Mármint a visszahúzót? Kicsit félek tőle. Elég ciki lenne, ha valahogy rosszul raknám vissza és ha neadj'Isten szükség lene rá akkor szépen kiszakadna. :D Meg eleve lehet csak azt cserélni, vagy csak az egész biztonsági övet?
Guni
Guni
Én a komplett övekre gondoltam. :D
Mondja majd a nevedet? :D
Hááát... Az enyémet nem! De a tiedet már most is! Mikor megnyomom a gombot akkor toooo... Mikor végállásba ér, akkor meg miiiii... :D
Természetesen a végállás memorizálására gondoltam...
