Hali! Ha a gyujtás nemjol van beálítva sokkal többet ehet a kocsi? Sokat eszik a kocsim azonis gondolkodtam már, hogy a befecskendezőm ahol pricceli be a bendint ott halk zörgést hallok,és nézegettem és úgynézki mintha a befecskendező el lenne kopva.Eltud kopni?:excl:
Az injektor szelepnek is van egy kis csattogó hangja alapjáraton levett fedélnél jól hallani.
1996-os 1,6 16v Astrám van, 175 ezer km-el. Azt vettem észre, hogy mióta hidegebb van reggeli hidegindítás után mikor terhelést kap a motor halk kopogó hangot ad. Alapjáraton nem észlelhető, és 2-3 km megtétele után teljesen megszűnik.
Ha este hidegen beindítom, hogy mondjuk beálljak a garázsba akkor másnap reggel alapjáraton is erős durva kopogó hangot ad ami kb. 10 sec alatt elhalkul, és a kipufogóból erős szag jön.
Mi lehet ? Hidrotőke? Szelephézag?
Valvoline 10W40 es olaj van benne.
Köszönöm.
Köszönöm.
Hidrotőke gyanus :excl:
Hidrotőke gyanus :(
Igen és meglátszik, hogy nem figyelt, két okból is:
- anno már megválaszolták
- akkor is szólva lett neki, hogy ne két helyre írja be...
Azt nem értem, hogy ez mégis hogy valósulhatott meg. Biztos mi vagyunk a hülyék, hogy nem válaszoltunk addigra, mire leokézta, hogy mehet a hozzászólása. :excl:
Pontosan 5X tette fel eddíg ezt a kérdést, és mivel az F-be, és a G-be is, azt sem tudni milyen kocsiról van szó. :(
És akkor az az érzékelő hol található? Amelyikre anyázik. Mert akkor ezek szerint 2 db egyforma(?) van belőle. Az egyik méri a kinti hőmérsékletet, a másik meg a beszívott levegő hőmérsékletét.
Úgy tudom, annál a motornál a szívócsőben található, és ugyanolyan, mint a kétvezetékes motorhőmérséklet-jeladó. De ezt nem állítom 100%-ra, nézd meg, van-e ott a szívócsövön valahol ilyen jeladó.
Bocs! Csak úgy tudom, hogy ezt a motort beszerelték G Astrákba is, és hátha közöttük is volt olyan akinek hasonló gongja volt már- gondoltam.
Ha több helyen fent van az szabályellenes?
Kedvességedet megköszönve!
Nem szabályellenes, csak semmi értelme, mert nem válaszolnak előbb ha x-helyen fent van a kérdés. Igazából úgy működik a fórum, hogy először olvasni szoktunk (kereső, Gyík) aztán ha nem látunk választ, akkor tesszük fel a kérdést a megfelelő topicba.
Bocsanát, most olvasva mégis látok ilyen szabályt. :excl:
Módosítva : zotya975
Érdeklődnék, hogy cserélt-e már valaki közületek dugattyú gyűrűket és főtengely csapágyakat otthon (esetleg úgy is, hogy nem vette ki a motort).
Továbbá van-e valakinek megfelelő műszere ovalitás ill. fötengely csap méréshez (mérőóra, mikrométer, stb.).
Senki?
Astrába még nem.
A motort felesleges kivenni , de ha gyürűzől akkor csapágyat is érdemes cserélni.
Ha vállas a hüvely és kopott a dugó azt tudod mérni tolómérővel , a főtengelyen pedig látszik hogy mit érdemes vele csinálni.
Nekem a mazdám 250 e után sem igényelt csapágycserét , viszont az opelek nem szerették ha csak gyürüztem őket :excl:
Astrába még nem.
Ezt nem tudom megértetni munkatársammal (Zozor már tudja hogy ki az :(), hogy Opelnél nem lehet csak úgy gyűrűt cserélni, el fogja törni mint az állat.
Ha csak gyűrűzöl számolj arra, hogy valszeg a főtengelycsapágyakat a megnövekedett kompresszió kinyírhatja.
A megfelelő méréseket otthon, tapasztalat nélkül nem javaslom, az erre szakosodott műhelyek a kiszerelt alkatrészeket nem túl nagy összeg ellenében megmérik neked.
