Ezt kifejthetnéd bővebben, had tanúljunk tőled hf-et, és tömítést " jól" lehúzni. :o
Nehogy el huzassuk a hf-et véletlen,és túl huzassuk a tömitést. :)
Gondolom egy 12-es csavarrol beszélünk amit hidegen lehúzol 8-10 N m-rel és ezt a csavart még egyszer körbeforgatod, habár te nem mert fokosztásos az alkarod. Mindenesetre könyen elérheted a csavar vagy a menet elszakadásához elegendő nyomatékot , viszont a HF pakolás kezelési utasitását legalább átolvastad :D
Gondolom egy 12-es csavarrol beszélünk amit hidegen lehúzol 8-10 N m-rel és ezt a csavart még egyszer körbeforgatod, habár te nem mert fokosztásos az alkarod. Mindenesetre könyen elérheted a csavar vagy a menet elszakadásához elegendő nyomatékot , viszont a HF pakolás kezelési utasitását legalább átolvastad :o
2x60 + 30 az 150fok nálam. Tehát durván plusz még egy fél kör (forgatás) megy rá. Nem egy egész.
Honnan tudod nála hány fok egy kör..... :D
Mindenkinek 360-at tanítottak. Mifelénk. :o Aztán később volt a 400 fok is... Valami térképészetben vagy micsoda...
Nekem meg senki nem akar mondani semmi tippet miket cseréljek ha már úgyis szét kell berhelni.
Na mostmár világos. Lehúzom 8-10Nm-rel elsőre, aztán ráhúzok még 360°-ot egyszerre vagy több lépcsőbe.
A tömítés használati utasitásán csak a lehúzás értékeit szoktam olvasni,azt is csak akkor,ha más gyártmányút rakok fel.
Viszont az alkarom nem fokosztásos, csak a szögmérő ami van +ba a nyomaték kulcsomon. :D
Akkor meg is van a HF cserélő emberem... :o
Mindenkinek 360-at tanítottak. Mifelénk. :) Aztán később volt a 400 fok is... Valami térképészetben vagy micsoda...
Attól függ, hogy miért lett rossz. Mindenesetre ha szerzel másikat, amit felraksz, vagy marad ez, akkor: 4 kipuf szelep, 4 szívószelep, szeleszár szimmering, 8db hidrotőke, szelephimbák, rugók talán nem kellenek. Aztán ott a gépmunka, ami áll egy nyomáspróbából, aztán még kitakarítják az olaj- és hűtővíz járatokat (remélem nem úgy mint nekem :D), aztán síkoltatják meg persze a szelepüléseket is kimarják. Célszerű még új tömítés készlet (szívó, kipufogó és hengerfej), ha hengerfejtömítésnél jelenleg a DIS modul felőli oldalán nincs becsipkézés, akkor olyat kell venni, amin van egy bevágás. Legalábbis nagykönyv szerint így kell eljárni... :) Aztán, ha már lent van a vezérműtengely is, akkor a DIS modulnál "O" gyűrű csere, esetleg csapágyak, szilentek, de azok nem szoktak bedögleni tudtommal. Ha a blokkal is akarsz foglalkozni, akkor meg kell nézni, hogy mennyire kopott esetleg célszerű szétfűzni a blokkot ha más baja nincs és az olajlehúzó gyűrűknél kitakarítani az olajsarat, de ha sok pénzed van, akkor új csapágyak (hajtókar, főtengely) és szimmeringek a főtengelyre. :( Szerintem nagyjából ennyi, ha kihagytam valamit, remélem közlik. :( Enyémen nem nyúltunk a blokkhoz, de legközelebb már fogunk. :o
Én 25Nm+3X60fokra emlékszem, de lehet megint hülyeséget beszélek....... :D
Sok összevisszaságot lehet hallani/olvasni. Egy javítási kézikönyvben ezt írja:
1. fokozat 25 Nm
2. fokozat 60° forgásszög
3. fokozat 60° forgásszög
4. fokozat 30° forgásszög (első melegrejáratás után további 30°al huzzák tovább)
egy másik helyen:
1. fokozat 25 Nm
2. fokozat 90° forgásszög
3. fokozat 90° forgásszög
4. fokozat 90° forgásszög
Na aztán innen melyik lehet a jó? Lehet motortipusonként változik :o Mi utóbbira húztuk le...
Tudnátok olyanba segíteni hogy az elosztó fedélbe ami van gumi annak mi a neve?mert kicsit mintha szivárogna onnan az olaj ill. az autószerelő mondta, hogy azt cserélni szokás mert általába opeleknél az bajos szokott lenni. a boltosnak mondtam csak sajna cikkszámot nem talált hozzá, vagy minden beszerzési forrásnak más a cikkszáma? vagy hogy kellene másik boltba kérni? vagy simán elosztó fedél gumi? :o
Nem mondasz ökörséget, elosztó rotor is lehet a bűnős, ha a gyujtásod ilyen típus. Mondjuk a páralecsapódás csak indítási gondokat szokott okozni, menet közben már nem kever be, mert ugye ahogy melegszik a motor eltűnik a pára is. Azért majd írd meg mi lett a vége. :)
Megkésve bár, de megírom mi lett a vége :o Szóval az alapjárati motor volt a bűnös, nagyon retkes volt, és ez okozta az indítási gondomat, bő takarítás után semmi gondja nincs (kopp-kopp-kopp). A rángatás pedig az egyik gyújtókábel hibája volt. Szóval most suhan a szekér szépen. Köszi a tippelgetés, tanácsokat, nagyon jó kis fórum ez, szinte minden nap benézek, tanulni valami okosat :D
1. fokozat 25 Nm
egy másik helyen:
1. fokozat 25 Nm
Én is az utóbbival húztam le az X20XEV-t
Olajtömítés, O-gyűrű, cikkszáma: 12 12 579.
Az Üllői úton van egy o-ring bolt. Én csak simán bementem oda az elosztóval, és kértem egy rávaló, hő és olajálló gumigyűrűt. Azóta is tökéletesen tömít.
Én 25Nm+3X60fokra emlékszem, de lehet megint hülyeséget beszélek....... :o
Igen, a mi izommotorjainknál (1,4/1,6 8v) így kell. A miénktől izmosabbaknál pedig már mások az értékek. :D
Hello mindenki!
Lezárult a lambdaszonda kálváriám! Azért engemet szokásomhoz híven és persze némi "szerelői" segédlettel jól mexivatott a technika.
Volt ugyanis ""Hello!
Kellene 1 kis segítség! A problémám kb 3-hete kezdődött az f-asztrámon. Mikor is egyszer csak kigyulladt a motorhiba visszajelző lámpa menet közben. Égett kb 30 másodpercig aztán kialudt (még menet közben). Azóta minden reggel kigyulladt fél percre de semmi érezhető a motor teljesítményén. Amit észrevettem még a termosztát nyitása elött 3-4.ben úgy 1500-as fordulaton rángat ami talán nem is lenne furcsa de elötte nem tette. A másik, hogy mintha kicsit többet enne azóta de lehet, hogy csak a hüvösebb idő miatt. Voltam szerelőnél is azt mondta lambdaszonda döglött (túltölt). Aztán piszkálgatta, megint rákötötte a laptopra, jó lett a válasz "csak kontakt hiba" rosszul csatlakozott. Eltelt 3 nap megint felgyulladt... Nekem 44-et villogott le a kontroll-lámpa. Ami ugye persze, hogy lambdaszonda pontosabban "lambdaszonda-üzemanyag levegő keverék túl sovány". Olvasgattam a témában irták "hőszenzor is lehet probléma" vagy "hűtőgomba" de akkor miért "44"???? Nem vernék el szivesen 15000,-et feleslegesen...""
Tehát, csak elvertem feleslegesen azt a 15000-et. Történt ugyanis, hogy mielött megjött volna a kereskedőhöz a lamdaszondám gondoltam meglazítom a régit, hogy akkor már ne kelljen küzdenem vele amikor cserélem. Ráteszem a 22-est az meg szinte magátol letekeredik az alkatrésszel együtt. Talán nem tévedek nagyot ha azt gondolom, hogy a következő lehetett a 44 oka. Reggel indulok a moci melexik eléri a szonda a "küszöböt". Nagyon sok oxigént érzékel a gázban (a fals miatt) küldi a jelet, hogy elég lessz ide kevesebb benzin is de persze a motor még hideg-44 ....
Szóval csak azért írtam le mindezt, hogy más ne fusson bele az én szerencsétlenségembe....
Igen, a mi izommotorjainknál (1,4/1,6 8v) így kell. A miénktől izmosabbaknál pedig már mások az értékek. :o
Egy angol nyelvű Vauxhall szervízkönyv szerint DOHC motorokra:
Cylinder head bolts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten a further 65°
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten a further 65°
Stage 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten a further 65°
Warm the engine up to normal operating temperature then . . . . . . . . . Angle tighten a further 30° to 45°
Valamint az "Így csináld!" könyv szerint:
25Nm, majd 3x90°. 1,6 16V motor esetén.
1.6 8V-re is ezt írja...
1. fokozat 25 Nm
Minden szereléshez új hengerfejcsavarokat
használjanak. A motor első melegrejáratása
után további 30° forgásszöggel csavarják
tovább.
Ezt egy másik így csináldban olvastam.
1. fokozat 25 Nm
tovább.
Csakis egy Opel-Biblia létezik! Nincs több így csináld. Max a szervizkönyv. :o
Verlag Bucheli
Baarerstrase 43, CH 6304 ZUG/Schweiz.
Az eredeti kiadás a Bucheli-Reparaturanleitungen
cím alatt jelent meg.
Opel Astra 1991. óta
1.4i 60 LE /1.4i 82 LE /1.6i 75 LE
Opel Astra dízel
GL TD, GLS TD, CD 1,7 TD az 1991-es gyártási évtől
GL D, dízel az 1993-as gyártási évtől
Limousine és Kombi
Komplett járműtechnikai kézikönyv
Akkor ezt a fajtát nem ismered igaz?
Verlag Bucheli
Opel Astra dízel
Limousine és Kombi
Van egy így csináld és van egy szervizkönyv. :o Utóbbiban részletesebben leírják a szerelések menetét.
