Zolka Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 gorbi írta: Próbálj meg ütemesen pislogni beállításkor <_< Fülre, érzésre is be lehet lőni (kis tapasztalattal és érzékkel). Minden állítás után menetpróba. Jól megy-e, nem csörög-e be gyorsításkor? -ezeket kell figyelni. Szerk: Ja és Neked ezt tiszta benyával a tankban kellene. Dis kockás C1.4se-n akkor így nem tud elmászni a gyújtás? Mert fater autója is csörögni szokott gyakran gázadásra. :rolleyes:
Guest gorbi Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Zolka írta: Dis kockás C1.4se-n akkor így nem tud elmászni a gyújtás? Mert fater autója is csörögni szokott gyakran gázadásra. :rolleyes: Először is azt kell biztosra venni, hogy az a csörgés biztosan kopogásos égés-e, nem pedig valami más szivatja az embert. Ha tuti az, akkor először is cseréljen gyertyákat és ellenőriztesse a lambda szondáját, mert a szegény keverék hajlamosít a kopogásra.
Zolka Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 gorbi írta: Először is azt kell biztosra venni, hogy az a csörgés biztosan kopogásos égés-e, nem pedig valami más szivatja az embert. Ha tuti az, akkor először is cseréljen gyertyákat és ellenőriztesse a lambda szondáját, mert a szegény keverék hajlamosít a kopogásra. Tuti, hogy a motorból jön a csörgés. A gyertyák nem rég lettek cserélve (NGK). A lambdaszondát, hogy lehet ellenőrizni, mérni kell rajta feszültségeket?
ZEK Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Szevasztok!!Nem tudom,hogy hova irjak ezzel kapcsolatban,de ez volt a legkézenfekvöbb létezik az,hogy 30 000ft kérnek el töllem 1 vezérműszij feszitögörgö vizpumpa féltengely gumiharang,1db gumicső a szelepfedéltöl a szivósorig és volt 1 olyan problémám,hogy állandóan leállt rángatott stb... Ide vittem:http://www.opelszerviz.atw.hu/ Valaki ismeri öket?? Elöre is köszi a válaszokat
shootman Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 zotya975 írta: Ha nem nyitna ki a termosztátod, akor nagyon rövid idő alatt ilyen melegben talán 10 kilóméter alatt megfőne a moci, nem mászkálna lefele, csak menne fel amíg a csövek, vagy a tömítések bírják. Ha meg nem zár el, akkor nagyon nehezen melegedne, bár ezt nyáron nehezebb kiszűrni. tegnap mentem vele pesten, túl ment a 100 fokon (óra szerint) és és dugóba szökött még fel, feltoltam maxra a fűtést akkor leesett a hőfok 90 környékére, akkor most mi lesz a gond végül? :S :rolleyes:
Bálintka 1.6i Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Voltam a szerelőnél.Holnap mehetek moci beszerző körútra.Teljesen menthetetlen a blokk és a hf is gáz. Szééép ez a nap
zotya975 Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Dáwid írta: Ki szivatott ezzel? :rolleyes: -_- Sokan mondják as zivatót, mert nem értnek hozzá. shootman írta: tegnap mentem vele pesten, túl ment a 100 fokon (óra szerint) és és dugóba szökött még fel, feltoltam maxra a fűtést akkor leesett a hőfok 90 környékére, akkor most mi lesz a gond végül? :S <_< Iyenkor állj félre, és nézd meg hogy a hűtő mindenhol meleg-e. Előfordulhat, hogy csak részben nyit ki a termosztát, megszorult, akkor viszont cserélni kell. 100-ig még elmehet de inkább 95-ig, affölé semmiképpen nem szabadna. Próbálkozhatsz hűtőtakarítással is.
shootman Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 akkor hűtőcsere is lesz már szerintem :rolleyes: a másik dolog, tegnap cseréltem légszűrőt meg pollenszűrőt és mikor járattam a motort, hallottam halkan egy ilyen kicsit kattogós hangot, kicsit diesel-es volt a hangja, az betudható a 220 e Km-nek, vagy mi lehet az??
yankee Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 shootman írta: akkor hűtőcsere is lesz már szerintem :rolleyes: a másik dolog, tegnap cseréltem légszűrőt meg pollenszűrőt és mikor járattam a motort, hallottam halkan egy ilyen kicsit kattogós hangot, kicsit diesel-es volt a hangja, az betudható a 220 e Km-nek, vagy mi lehet az?? Hidrótőke.
shootman Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 yankee írta: Hidrótőke. áhámm , annyira még nemvok benne a kocsikba, akkor gondolom ez is sokba fáj :rolleyes: elég csak hidrotőkét cserélni? vagymást is kell ilyenkor?
zotya975 Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 shootman írta: áhámm , annyira még nemvok benne a kocsikba, akkor gondolom ez is sokba fáj :rolleyes: elég csak hidrotőkét cserélni? vagymást is kell ilyenkor? Lehet takarítani is, asszem a Gyík-ben van leírás.
Bálintka 1.6i Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Kaptam ajánlatot egy mocira.Biztos forrás 60.000km-es.Angol kocsiból van.Csak az a bajom,hogy az 2000-cm3-s. Nehéz eset lenne azt bepapíroznom?
Tiv. Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Bálintka 1.6i írta: Kaptam ajánlatot egy mocira.Biztos forrás 60.000km-es.Angol kocsiból van.Csak az a bajom,hogy az 2000-cm3-s. Nehéz eset lenne azt bepapíroznom? Felejtsd el. Beépíteni sem egyszerű. Hivatalosan lepapirozni pedig szinte lehetetlen. Ha mégis, az egésznek a költségéből vehetnél egy másik autót.
Bálintka 1.6i Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Tiv. írta: Felejtsd el. Beépíteni sem egyszerű. Hivatalosan lepapirozni pedig szinte lehetetlen. Ha mégis, az egésznek a költségéből vehetnél egy másik autót. Aha.Köszi.Nem baj.Holnap átmegyek Bándra,Herendre c16nz-ért.
Tiv. Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Bálintka 1.6i írta: Aha.Köszi.Nem baj.Holnap átmegyek Bándra,Herendre c16nz-ért. Ha ott nincs, nézd meg Siójuton.
mélykék76 Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Bálintka 1.6i írta: Kaptam ajánlatot egy mocira.Biztos forrás 60.000km-es.Angol kocsiból van.Csak az a bajom,hogy az 2000-cm3-s. Nehéz eset lenne azt bepapíroznom? Milyen motorkód amúgy ?
Bálintka 1.6i Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 mélykék76 írta: Milyen motorkód amúgy ? Azt passzolom.Csak egy ismerős ajánlotta. Siójuton kérdeztem.HF nélkül 35+fa. Nekem a hengerfejem is kuka.
Dodó-Zsoló Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Nagy bajban vagyok! Állt le az autómnak a motra (Astra F C14NZ) még menet közben is. Elvittem tesztre és az kimutatta, hogy az úgynevezett relantin regulátor-al van bajom. Jó drágán vettem egy újat és mikor betettem nem áll meg tőle a motor, ellenben olyan túrája van, hogy szökik ki a helyéről. És a teszt kétszer is megvolt csinálva és mindkétszer azt mutatta ki, hogy ezzel van baj. Valami ötletek van, hogy mivel probálkozzak? Előre is köszönöm
zotya975 Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Dodó-Zsoló írta: Nagy bajban vagyok! Állt le az autómnak a motra (Astra F C14NZ) még menet közben is. Elvittem tesztre és az kimutatta, hogy az úgynevezett relantin regulátor-al van bajom. Jó drágán vettem egy újat és mikor betettem nem áll meg tőle a motor, ellenben olyan túrája van, hogy szökik ki a helyéről. És a teszt kétszer is megvolt csinálva és mindkétszer azt mutatta ki, hogy ezzel van baj. Valami ötletek van, hogy mivel probálkozzak? Előre is köszönöm Nem hallottam még ilyen nevű alkatrészről hogyan néz ki? <_< A google sem ismeri. Április 1? :rolleyes:
Dáwid Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Dodó-Zsoló írta: Nagy bajban vagyok! Állt le az autómnak a motra (Astra F C14NZ) még menet közben is. Elvittem tesztre és az kimutatta, hogy az úgynevezett relantin regulátor-al van bajom. Jó drágán vettem egy újat és mikor betettem nem áll meg tőle a motor, ellenben olyan túrája van, hogy szökik ki a helyéről. És a teszt kétszer is megvolt csinálva és mindkétszer azt mutatta ki, hogy ezzel van baj. Valami ötletek van, hogy mivel probálkozzak? Előre is köszönöm Mit adtak el neked? :rolleyes: <_<
Bálintka 1.6i Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Dodó-Zsoló írta: Nagy bajban vagyok! Állt le az autómnak a motra -ETTŐL MEGHALOK-(Astra F C14NZ) még menet közben is. Elvittem tesztre és az kimutatta, hogy az úgynevezett relantin regulátor-al van bajom. Jó drágán vettem egy újat és mikor betettem nem áll meg tőle a motor, ellenben olyan túrája van, hogy szökik ki a helyéről. És a teszt kétszer is megvolt csinálva és mindkétszer azt mutatta ki, hogy ezzel van baj. Valami ötletek van, hogy mivel probálkozzak? Előre is köszönöm
CoolAdam Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Dodó-Zsoló írta: Nagy bajban vagyok! Állt le az autómnak a motra (Astra F C14NZ) még menet közben is. Elvittem tesztre és az kimutatta, hogy az úgynevezett relantin regulátor-al van bajom. Jó drágán vettem egy újat és mikor betettem nem áll meg tőle a motor, ellenben olyan túrája van, hogy szökik ki a helyéről. És a teszt kétszer is megvolt csinálva és mindkétszer azt mutatta ki, hogy ezzel van baj. Valami ötletek van, hogy mivel probálkozzak? Előre is köszönöm csatlakozom Zotyához én sem találok semmi adatot ilyen alaktrészről nem lehetséges hogy félrehallottál vagy írtál valamit? :rolleyes: -_- vagy valaminek új nevet adtak!! <_<
Dáwid Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 CoolAdam írta: csatlakozom Zotyához én sem találok semmi adatot ilyen alaktrészről nem lehetséges hogy félrehallottál vagy írtál valamit? <_< :) vagy valaminek új nevet adtak!! :D Vagy át... szegényt :rolleyes: -_-
Bálintka 1.6i Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 CoolAdam írta: csatlakozom Zotyához én sem találok semmi adatot ilyen alaktrészről nem lehetséges hogy félrehallottál vagy írtál valamit? :rolleyes: -_- vagy valaminek új nevet adtak!! <_< Regulátor....szabályzó...Nem lehet,hogy alapjárati motorja...nem motra....?
CoolAdam Elküldve Július7, 2010 Elküldve Július7, 2010 Bálintka 1.6i írta: Regulátor....szabályzó...Nem lehet,hogy alapjárati motorja...nem motra....? rákerestem így ahogy írtad igen az alapjárat szabályozásával függ össze, és a kedves CarTárs is valami hasonlóról írt! szóval szerintem megfejtetted! <_< :rolleyes:
