daykiller Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Az csak akkor van,ha nagy a meleg és ha lámpánál állok vagy ha lassú a tempó.Egyébként 95-98 nál be szokott kapcsolni a ventilátor. Akkor nincs gáz ezzel.
nort28 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 daykiller írta: Akkor nincs gáz ezzel. Mostani fogy.230km-en 25liter!!!!Most akkor ez mitől lehet?Nem tudok rájönni.
daykiller Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Mostani fogy.230km-en 25liter!!!!Most akkor ez mitől lehet?Nem tudok rájönni. Esetleg nem nehéz a lábad? :)
nort28 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 daykiller írta: Esetleg nem nehéz a lábad? :) Talán nem :D 90-110 között szoktam menni.
zotya975 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Talán nem :) 90-110 között szoktam menni. Tiltás volt már? :D
daykiller Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Talán nem :) 90-110 között szoktam menni. Hátsó dobtól is lehet magasabb fogyasztás például. :D
nort28 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 zotya975 írta: Tiltás volt már? :D Nem ;) Ha gyerekkel megyek nem száguldozom,de ha egyedül vagyok néha kikormolom :)
nort28 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 daykiller írta: Hátsó dobtól is lehet magasabb fogyasztás például. :) Azért gondoltam a katalizátorra,mert már zöldkártyán is sok volt az érték,de még átment.
daykiller Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Azért gondoltam a katalizátorra,mert már zöldkártyán is sok volt az érték,de még átment. Ütögesd meg a katit (ne az emberi nevet vedd alapul :)) meg a hátsó dobot. Ha nem hallasz zörgést bennük, akkor elvileg jó, vagy már nincs belsejük. :D Ha meg zörög, akkor cserés és vélhetően megvan a hibaforrás is. ;)
zotya975 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Nem ;) Ha gyerekkel megyek nem száguldozom,de ha egyedül vagyok néha kikormolom :D Nem kell száguldozni, 1-es tiltásig, 2-es tiltásig, még csak 85-el mész. ;) nort28 írta: Azért gondoltam a katalizátorra,mert már zöldkártyán is sok volt az érték,de még átment. De ha a kipufoldalon lenne gubanc, összetört katalizátor, akkor folytaná is a mocit nem? :)
nort28 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 daykiller írta: Ütögesd meg a katit (ne az emberi nevet vedd alapul :)) meg a hátsó dobot. Ha nem hallasz zörgést bennük, akkor elvileg jó, vagy már nincs belsejük. :D Ha meg zörög, akkor cserés és vélhetően megvan a hibaforrás is. ;) Rendben.Holnap megnézem és megírom mire jutottam.
nort28 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 zotya975 írta: Nem kell száguldozni, 1-es tiltásig, 2-es tiltásig, még csak 85-el mész. ;) De ha a kipufoldalon lenne gubanc, összetört katalizátor, akkor folytaná is a mocit nem? :) Nem tudom ilyen még nem volt.Nem tudom hogyan reagál ha nem jó a katalizátor. :D
zotya975 Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Nem tudom ilyen még nem volt.Nem tudom hogyan reagál ha nem jó a katalizátor. :) Nem is kell gyötörni, nincs értelme, csak poén volt. :D
Rossy Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 nort28 írta: Nem tudom ilyen még nem volt.Nem tudom hogyan reagál ha nem jó a katalizátor. :) Nekem már volt elszabadulva a kati belseje, de nem folytotta le egyáltalán azt fel lett boncolva ki lett operálva vissza is lett varva nagyon szépen... és még zöldkártyát is kapott a kicsikém is mentem vele 2 hétig utána valami kis darabka elkadt ami bent maradt a rendszerben és lefolytotta ugy hogy terhelés alatt nem ment feljebb 3000-es fordulatnál de 3000-ig is erőtlen volt. ki lett szedve az is és már jó is még jobb is.viszont recsegős kicsit a hangja olyan calibrás lett. Viszont azóta ha meg van terelve a gépezet akkor aa lambdaszonda ad hibát hogy túl dús keverék, vagy mikor nem váltasz vissza mondjuk szélsőséges helyzet nem szokás ilyneket csinálni de 50 -60 ról gyorsitasz 5-ikben akkor is érzékeli ezt. de ha ki is vilanik a chek kontrol lámpa akkor sem szabályoz le semmit sem csak virít.
tibbi Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 Tompecs írta: Esetleg próbáld meg lehúzni a sebesség jeladóról a csatlakozót(ez mondjuk nem tudom, hogy hol van, majd a hozzá értők megmondják) Egyébként ha ki vezérli az alapjáratit és nem történik változás akkor ki szokta gyújtani a sárga lámpát és beírja a hibát! Szia! Sebesség jeladó csatlakozó: azt hiszem, hogy spiráltengellyel van meghajtva a sebességmérő óra. Emellett lenne még egy olyan is, ami pl. az ECU-ba is továbbít jelet? Sárga lámpa nincs járó motornál, így ez sem árul el semmit... Köszönöm a válaszod!
daykiller Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 tibbi írta: Szia! Sebesség jeladó csatlakozó: azt hiszem, hogy spiráltengellyel van meghajtva a sebességmérő óra. Emellett lenne még egy olyan is, ami pl. az ECU-ba is továbbít jelet? Sárga lámpa nincs járó motornál, így ez sem árul el semmit... Köszönöm a válaszod! A sebességjeladó az megtalálható az órában, ami továbbítja a sebességjelet az ECU-nak, valamint (felszereltségtől függően) a kijelzőnek is. Három érintkezős kis bizbasz a spirál felett.
ZEK Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 Sziasztok!!!Kérdésem lenne a következő,hogy szeretném lemosatni a motort(c20ne) csak nem tudom,hogy lenne e valami baja???nagyon szutykos már szegényke!! Előre is köszi a válaszokat!!! :)
Dáwid Elküldve Március20, 2010 Elküldve Március20, 2010 ZEK írta: Sziasztok!!!Kérdésem lenne a következő,hogy szeretném lemosatni a motort(c20ne) csak nem tudom,hogy lenne e valami baja???nagyon szutykos már szegényke!! Előre is köszi a válaszokat!!! ;) Nekem nem lett (olyan helyen mosattam ahol naponta 20 motort lemosnak, pacáknak volt speckó pumpás trutymákja ami a 16 éve rárohadt, ráégett olajat egyebeket is leszedett, a régi kinyomott szemű, mindenhol olajfolyásos mocimat is csillogóra mosta) de ez dízel. Elektronika ami kell hozzá az az önindító és kész :P :D Haverom a 307-es pizsó mocit mosta le kútnál, nagynyomásúval, annak a hibalámpái 2 napig olyanok voltak mint a karácsonyfa, még futófényt is tudott néha csinálni belőlük ;) ;) ;) Aztán kiszáradt és azóta az is jó. C20NE-t még nem mostam, de azt is lehet, biztos, csak ésszel :)
zotya975 Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 ZEK írta: Sziasztok!!!Kérdésem lenne a következő,hogy szeretném lemosatni a motort(c20ne) csak nem tudom,hogy lenne e valami baja???nagyon szutykos már szegényke!! Előre is köszi a válaszokat!!! :) Nem. Igazából az elosztót meg a generátort szokták letakarni, de nekem az elosztóra vitt zacsit elfújta a szél, a generátórról meg az első sugár lebacta a zacsit a kocsi alá. Kicsit vigyáztam ne menjen oda, kicsit rázkódott amikor beindult, aztán ment rendesen. Ha egyáltalán nem indul akkor általában az elosztót kell kiszárítani. Volr már akkora pocsolyával találkám hogy a töltésjelző is kigyulladt úgy fél percre. Annyira nem bírja avizet mint a diesel, nem megy víz alatt, de nem kell annyira félteni.
ZEK Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 zotya975 írta: Nem. Igazából az elosztót meg a generátort szokták letakarni, de nekem az elosztóra vitt zacsit elfújta a szél, a generátórról meg az első sugár lebacta a zacsit a kocsi alá. Kicsit vigyáztam ne menjen oda, kicsit rázkódott amikor beindult, aztán ment rendesen. Ha egyáltalán nem indul akkor általában az elosztót kell kiszárítani. Volr már akkora pocsolyával találkám hogy a töltésjelző is kigyulladt úgy fél percre. Annyira nem bírja avizet mint a diesel, nem megy víz alatt, de nem kell annyira félteni. És akkor érdemes elvinni vagy inkább felejtsem el ???
ZEK Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 ZEK írta: És akkor érdemes elvinni vagy inkább felejtsem el ??? de valahol egyböl száritanak is valami cumóval!!!
Tompecs Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 daykiller írta: A sebességjeladó az megtalálható az órában, ami továbbítja a sebességjelet az ECU-nak, valamint (felszereltségtől függően) a kijelzőnek is. Három érintkezős kis bizbasz a spirál felett. Elég neki lekötni a spirált a váltóról, vagy van ott egy elektromos jeladó is (váltón)??
daykiller Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 Tompecs írta: Elég neki lekötni a spirált a váltóról, vagy van ott egy elektromos jeladó is (váltón)?? Mondom hogy az órában van a cucc.
Tompecs Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 daykiller írta: Mondom hogy az órában van a cucc. Akkor elég lekötnie a spirált a váltóról! :)
Tiv. Elküldve Március21, 2010 Elküldve Március21, 2010 daykiller írta: Hátsó dobtól is lehet magasabb fogyasztás például. ;) ?? Miért? Nekem egy hónapja a csomagtartóban van a hátsó dobom. :) A fogyasztásom nem változott egyik irányba sem. :D
