És még ha a levegő hőmérséklet érzékelőt
is tudjátok hol van az jó lenne. :lol:
http://www.unixauto.hu/UnixOnline/Unix_Cik...mp;cMegnNr=8610
első linkelt kütyö nincs 16NZ-n,
a második linken a beszivott levegő hőmérséklet érzékelő a (MAP szenzor gumicsöve ahol csatlakozik az injektorházra ) alatta van a szivotorokba
mingyá csinyálok képet rola
Biztos az ECU hőmérőjére gondol. De még nem fogta fel, hogy NZ-n nincs levegő hőm adó. :lol:
Nem az ECU hőmérőre gondoltam mert az a szívótorkon megtaláltam
és a vízről veszi a jelet.
És fel van fogva csak nem voltam net közelben és a
hibalehetőségek kiszűrése miatt kérdeztem ezeket.
Skorpijo várom a képet.
be tettem az elöb de gyorsan elis tüntették. EZ VAN SAJNA
BOCS NEM AKARTAM SENKIT MEGSÉRTENI!!!
Nem rólad "beszéltem", hanem Skorpijó cartársról. :lol:
Azt én töröltem, mert akkora volt a kép mérete, hogy nagyon lassította a fórumot. Tedd fel kisebb méretben.
már nincsenek meg, ami volt az 640x480 volt és 375KB de az ide túl nagy a szabályzat szerint. "Képek belinkelése a fórumokba a következőképen lehetséges:
1. hozzászólásonként max 2 db 800 x 600 vagy 3 db 640 x 480 kép, a többi link
2. Méretük képenként nem lehet nagyobb mint 500kB. "
Na még anyit törölje má valaki a regimet, mivel nekem nincs olyan funkcióm.És "hülyeségeket" nem akarok, hasznosakat pedig úgysem tudok irni.
Olvasgatni pedig vendégként is tudok. Amit engedett a vezérlőpúlt azt töröltem, amit nem azt át irtam, már csak a regi törlés van vissza.
KÖSZI,hogy lehettem köztetek tagként.
Jaaaaa tényleg és add vissza a körteformáimat,meg a játékkatonákat is,különben meghúzom a hajad! :lol:
Ezt az oldalt pedig sűrűbben látogasd! :lol:
Sziasztok, egy 1997-es 1,4-es 16V F astrám van, és vinnem kellene vezérműszíj cserére(görgők, vízpumpa, meg ami kell).Az lenne a kérdésem, hogy milyen márkát érdemes venni ezekből, az alkatrészekből, és mit kell kerülni.Illetve mennyibe szokott ez a szervizelés kerülni, összesen(szervizdíjjal együtt)?
Üdv mindenkinek!
Korábban kérdeztem miért torpan meg,és miért esik vissza nehezen az alapjáratom
a 92-e c16nz astrámnál.
Erre azt válaszoltátok,hogy AGR szelep hibás
alapjárati motor szutykos.AGR szelep levakolva alapjárati motor tiszta és annak fészke is
zsír új termosztátcsere megtörtént és jól működik.Lamdba is cserélve lett
Alapjáratom meleg motor motornál k.b. 80"c-90"c-nál egy picit talán hamarabb leesik.
Ez az alapjárati baj kisebb gázfröccsnél és nagyobb gázadásnál is előjönnek.
S.O.S mert már nagyon unom hogy szop@t a gép nem azért vettem hogy mindig
szereljem vagy szerelőhöz hordjam. előre is köszi
Üdv
Üdv mindenkinek!
Üdv
Azért egy 18 éves gép már tud nyűgös lenni.
Lehet, hogy elfáradt a fojtószelep poti. Ezt diagnosztikán ki tudják neked mérni (házilag is lehet, de az nem 100%-os). Illetve átnézheted a teljes gázmechanikát is, pedálostól és bowdenestől.
A bowdem jó mert nélküle is próbáltam na még annyi
hogy az alapjárati csatit lehúztam meleg motornál és úgy
működött ahogy a nagykönyvben meg van írva csak hideg motornál hirtelen felpörgött.
Ezeken kívűl még levettem az akku sarut fél órára is hogy butuljon az ECU ezek mennyire
befolyásolják a motor müködését?
Üdv mindenkinek!
Üdv
én mikor egy opel szervizbe voltam gyakorlaton volt ott egy 1.4 Tigra alapjárat ingadozott meg nem ment megtorpant kicseréltük az egr-t utána jó lett.
Sokféle megfelelő minőségű márka van, veheted szettben, vagy összeállíthatod külön-külön is. A teljesség igénye nélkül pár márkanév: bosch, ina, skf, contitech, dolz, dayco, gates, stb...
Az árak vonatozásában nézegesd a webshopokat:
Láng
Unix
Bárdi
