Üdv
Teljesen el kell hogy zárja és ha zárva van akkor
beszélünk arról hogy rajta van a szívató?
Ez már nem a régi porlasztós rendszer itt nincs szivató!! Ez másként működik, de Ádám Évától ez hosszú történet...
Lényeg, hogy alapjáraton nyitva van. Az ECU utasításainak megfelelően tartja a fordulatszámot azzal, hogy mennyi levegőt enged át.
A keverékképzés (üzemanyag adagolás) az injektorok nyitási idejével szintén ECU vezérli.
Szerk:
Itt bővebben:
http://www.ford-klub.hu/index.php?option=c...7&Itemid=41
Tudom off oldal bocsi.
Szerk:
Itt bővebben:
Üdv
Bemelegedés során a cikk szerint zárni kezd az alapjárati motor.
És ha teljesen eléri az üzemi hőfokot akkor teljesen elzár?
Mert ez nem derül ki az olvasmányból.
Ezeket azért kérdezem mert rádobtam a gyújtást és ki próbáltam
az alapjárati motort takarítás után,hogy zárt állapotban át bírok-é
fújni rajta és igen átbírtam na ez most jó vagy nem jó?
Üdv
gyujtáskormég nem állítja be magát.
szóval ha volt rajta kosz, akkor simán jó!!
beindításkor áll oda, ahol éppen kell
értem már :lol:
De hogy ha el van kopva
a tolattyú vége akkor lehet hogy nem akkor zár tökéletesen
és én most ez érdekel
mert azt tudom hogy mit is kéne csinálnia
a folytószelep érzékelő utasítja hogy toljon vagy húzzon de ha
90 fokos a vizem akkor tökre elzárja a levegőt az alapjárai motor tolattyú
vagy nem ez itt a kérdés!
értem már :lol:
Helló nem kell elzárnia tökre, uyganis ezzel a szerkezettel megkerülik a fojtószelepet és a motorba jutó alapjárati levegő mennyiségét szabályozzák!
Az üzemanyagot több érzékelő jelének függvénye alapján fecskendezi be! A teljesség igénye nélkül pl.: beszívott levegő mennyisége, motorhőmérséklet, levegő hőmérséklet stb. stb...
És a fojtószelep érzékelő sem az alapjárat szabályzót utasítja, hanem a motorvezérlőt
okés
:lol:
Azt szeretnem kerdezni toletek, hogy milyen tipusu motorral erdemes F Astrat vetelezni, es milyen evjaratbol? Kicsit utanaolvasva lattam, hogy az ilyen 2000 kornyeken gyartottakban mar szervo is volt-van. A csaladban van egy 1.4 es 16 szelepes '95 os modell, arrol tudom hogy megy, jo is. Viszont azt is hallottam mar, hogy F Astrat 1.6 os 8 szelepes motorral erdemes venni... Szoval kernem a velemenyeteket, hogy mit is vegyek.
Koszonom szepen, elore is!
amiket itt olvasva el lehet mondani:
1.4, 1.6 os osokbóla 16v seket gyakran 200ezer km eladják, de olyankor már kivan a motor, és eszi az olajat... tehát ezekből a 8 v seket érdemes keresni
1.8 és attol felfelé már tartósabbak 16v ben is.
öregebb évjáratban megtalálható az 1.4 Se is, ami 8v de hengerenkénti injektoros.
illetve ugyan így van 1.6 Se is ami ugyan úgy 8v és hengerenkénti injektoros.
én is 1.6 8v-t ajánlanék.
ha nem akarsz utolsó kiadásost, vagy nincs keret rá, akkor célszerű Se-t venni.
igaz akkor számolni kell a drágább fenntartással(bizti), mivel az 100lovas, nem 72 vagy 75 lovas, mint a központisok.
üdv
Kicseréltem a fojtószelep állás érzékelőt, és az autó hibátlanul működik. Néztem az újat az 12ezer körül volt, és mivel válság van itthon, is így néztem bontottat, és sikerült is találni 3ezerért. Mindenkinek köszönöm a segitséget.
Egy észrevétel, lehet nem ide tartozik, de leírom ide, lehet ez nem lesz újdonság nektek. Már egy ideje 50-50% E85-95 keverékkel járok, eleinte minden második inditásra indult be. Oktánszám dugót megfordítottam 98-ra és azóta akármilyen hideg volt, mindig elsőre beindult. Mégegyszer mindenkinek köszönöm a segitséget.
üdv
És azt se felejtsük el, hogy az új környezetvédelmi-matrica rendszer miatt (amennyiben tényleg bevezetik), ha BP-en is közlekedni akar a járművel, érdemes legalább 4-es környezetvédelmi besorolású motorral vennie, azaz '96 vagy azutáni X-es motorkódút. Pl. az 1.6 8-szelepnél maradva X16SZ, X16SZR. És egy jótanács: a vásárlásnál, mikor az új forgalmit kiállítják, ragaszkodni kell hozzá, hogy 4-es környezetvédelmi besorolás kerüljön bele, régebben ezeket hibásan 2-esnek írták be.
Ez a 96 honnan jön? Ahogy néztem, az osztályozásban sehol nem szerepel ez a dátum.
sziasztok!
nem tudom emlékeztek e még én írtam f es astra gyors melegedésről és kopogásról.na már odaáig fajult a dolog hogy 1 db szelep elégett a 16 ból.ja és a poén már az összes jeladót átcseréltük 1 másik kocsiból átnéztük a vezérlést kicseréltük a vízpumpát ésss még MINDIG nem jó.a villamosági szerelők még nem is hallottak vagy találkoztak ilyennel.Szar ügy.Esetleg van vkinek még vmi ötlete most még atomjaira van szedve a hengerfej miatt megnézzük
sziasztok!
Gondolom termoosztátot is cseréltetek. :lol:
Üdv mindenkinek!
Tudja valaki hogy c16nz 92-es astrámon
van-e légtömegmérő és ha van akkor hol találom
esetleg képpel mert már körbe vizsgáltam a szívótorkot
és nem találom rajta.
Előre is kösssz
Légtömegmérő... az nem a levegőszűrő, és az injektor fedél között van valahol?
