Tudom pumpálgatni,mozog a víz is a tágulásiba.
Ezt találtam,de nem írt azóta,hogy végül mi lett vele.
Dettó ez van nálam is.
üdv!
írok ide, hátha ad valaki valami jó tippet.
1.4 16v ecotech motorom van. problémám az hogy 1000 km-enként eltünik 1-2 dl víz. mikor beindítom az autót, az utastérben csörgedező hang hallatszik, mintha folyna valahol a víz, ez 1-2 mp és elmúlik. megyek vele 10-20 km-t, megállok és mikor leveszem a kiegyenlítő tartály kupakját, valami iszonyatos nyomás távozik el, a vízszint a tartályban pedig emelkedik kb 4-5 cm-t. drasztikusabb esetekben ha leveszem a kupakot van, hogy kis is szpricceli a vizet a tartályból. van egy sejtésem hogy mi lesz a gond, de hátha kapok még itt valami tippet olyantól aki már találkozott a problémával. jelenleg termosztát nélkül járok, mert az utóbbi időben 100c körül volt a vizem, a szokásos, régi 92c helyett.
ui: állítólag 98c az opel üzemi hőmérséklete, de nálam régen beállt 92c-ra és nem igazán ingadozott nem úgy mint most hogy 2 percenként felmegy 10 fokot és vissza le 10-et. sztem a normális ha beáll 90-94 fok közé és ott marad.
na lényeg az hogy valaki írjon nekem valamit :rolleyes:
köszi!!!!
össze tudom nyomni ja. veszek bele jövhéten egy termót azt meglátom mi lesz. menetközben le megy a vízszint bőven. mikor megállok és leveszem a tetejét akkor feljön. de értsd: régen ha majdnem nyakig is öntöttem, megálltam, levettem a kupakot, ugyanott maradt a víz, és csak egy minimálisat sziszegett. de most...
Én megpróbálnám pörgetni a motort kitekert kupakkal is, persze álló helyzetben, hogy akkor mit csinál... abban még van valahol levegő, valahol "megszorult"..esetleg járó/meleg motornál nyomkodnám a vizcsöveket, hogy az hátha meginditja a buborékot..de én tökre laikus vagyok, lehet hogy nagy baromságot beszélek. :rolleyes:
Amikor töltöttem fel akkor nyomkodtam hogy nyomja ki a levegőt, utánna meg kitekertem az egyvezetékest, de a termosztát feljebb van úgy rémlik ott is tud megszorulni levegő. Amit ki tud dolgozni azt úgyis kinyomja, amit nem az meg bentmarad. Gyanítom van valahol még, abból adódhat a magas fordulatszámon a szürcsögő hang.
Nyomkodtam járó motornál,de kipróbálhatom levett kupakkal is,olyat nem csináltam még.:blink:
Hali.
Tudnátok ajánlani valami jól müködö, tartós, nem túl drága, katalizátort?
Utángyártottban gondolkodok.
Köszi a válaszokat.
Szilasligeten (3-as útról a ring felé leágazásnál kb. 10m-re a lámpától) az autósboltban árul a srác hasonló laposforma katalizátort 18K körüli áron.
Tud ajánlani a közelben olyat is aki rögtön felteszi :rolleyes:
Sziasztok. Bár problémámat a Vectra A oldalon feltártam, talán ti is tudtok segiteni. A motorom C20ne,ha beindítom ,minden megfelelően működik,a hibakódvisszajelző sem világít. Azomban pár perc járatás ,vagy néhány km után a motor szaggatni kezd és megáll. Miután visszahül ismét megfelelően működik. A Vectrás fórumon a márkatársak azt tanácsolták ,mérjek hibakódot,ez megtörtént 31-es adott:fordulatszám szenzor nincs jel.
Valamint a vízhőfok jeladót ill gyertyakábelt mérették meg .
A gyertyakábel jónak tűnik a vhf jeladó értéke hidegen2,23komh melegen224 ha jol mértem.
A motor leállása után a benzinszivattyunál ott a feszültség,és forgatja is a szivattyut ,valamint szikra is van.
Ha tudtok segitsetek. Előre is kösz.
Lehet, hogy egy másikkal ki kellene próbálni, a hall jeladó ha rakoncátlan akkor bármi lehet. :rolleyes:
Szia! Simán lehet fordulatjeladó, már több darabbal találkoztam ami melegen rossz hidegen jó renaultéknál meg pont fordítva!
Viszont asszem a fordulatjeladót beírhatja akkor is ha csak simán ráteszed a gyújtást és nem iditasz! Ezt persze törli is a motor beindulása után (mondjuk ezt 2.4-es omegán tapasztaltam nem tudom a motorkódját de asszem ez nem az a vashenderfejes motor)
Remélem segítettem!
Tudnál csinálni egy fényképet a motortérről, különös tekintettel a gyújtótrafó környékére?
Kösz a segítségeteket,képet most nem tudok felrakni.A főtengely jeladót ki lehet valahogy mérni? A bontóban nem kaptam,ami amugy2500ft,az újat 10000ft fölött adják ,azt nem veszem meg mig nem tudom biztosan hogy ez -e a baja.
Nem ismerem pontosan a C20NE motor gyújtásrendszerét, de úgy tudom, hogy hagyományos rotoros elosztós rendszerű, ez esetben pedig gondolom a gyújtótrafót egy gyújtásmodul hajtja meg, ami Astránál szokott ilyen jelenségeket produkálni. A képet azért kértem, hogy megállapítsam, hol található ez a modul Vekiben, Astrákban a gyújtótrafó alatt szokott egy fémlemezen rögzítve lenni. Ezt a modult lenne érdemes cserélni akár próbára egy kölcsön példányra. Még egy tipp: alapjáraton menjen a motor, nyitott motorháztatővel, Te pedig mozgass meg minden elektromos csatlakozást a motortérben (gyújtókábelekhez ne nyúlj!). Ha leáll a motor, az a csatlakozás kontakthibás, amit éppen mozgattál.
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy C16SE motorkódos astrám és melegen csak akkor indul be ha adok egy gázfröccsöt vagy nagyon sokat tekertetem. Hidegen pöcc röff. Cserélve lett a folyt. szelep poti, hűtőközeg jeladó, AC pumpa, de akkor is ezt csinálja. Viszont kicsit úgy dadog melegen, mintha visszapofázna. A fogyasztása is sok, de lehet a rövid váltó miatt. Azt javasolták, hogy vegyem le a heng fejet és csiszoljam be a szelepeket. Van valami ötletetek?
Tipikusan olyan hiba ami sokminden lehet. Akár ecu is.
A biztonság kedvéért jó lenne ellenőrizni a vezérműszíj-feszítőt, és hogy pozicionált-e a vezérlés jelenleg.
