Hát mondtam én hogy katalizátor. :( Na de ezek szerint nem halott csak lusta. Pont mint nekem. Remélem mindkettőnknek bírja még egy jódarabig, mert nem egy olcsó mulatság az új.
Még jó hogy nem vágtál bele csak emiatt egy komplett generálba.
De érdekes azért, hogy a ladával ha jó állapotban volt a motor és a porlasztó és a gyujtás is jól belőve bizony majdnem hozta az opel katalizátoros értékeit.
Durva hogy a katalizátor mennyi "hibát" elfed.
Hali.
Én is remélem hogy még egy darabig elfutnak a vasak.
Csak szeptemberben lett volna aktuális a dolog amugy is, de kellett a zk mert nyaralni is megyünk.
Egyébként 27000 ft mondott univerzalis katalizátorra, beszerelve.
Neki is ilyen van két éve a Passatján, és nincs vele gond, de az az autó 300 ezer felett jár.
Lehet hogy az én kocsimban sincs sokkal kevesebb. :)
Hali.
nálunk tavaly 18-ért adták volna az unit, és ráadásul a lapos fajtát, mint az opelekben van, csak már nem került rá sor :(
nekem a következő mérésnél már ez a módszer sem jött be
Igenis!
Az 1.4-esé: 17112457, 8 17 421; vagy 17112878, 16 08 592.
Az 1.6-osé: 17112022, 8 17 415.
Természetesen ezen számok közül csak egy lesz rajta.
Azon gonolkodtam, az etanolra való átálláshoz nem lenne elég egy ilyen injektorcsere?
Ilyet a Tiéd se, csak ha nem írják le a számokat a nulla után :)
De jó végre adatok!
köszönöm szépen!!!! :(
még egy! vectra 1.8-as injektor feje is jó az astráéba?
Hali!
SEGÍTSÉGRE lenne szükségem. Van egy 96-os f-es astrám. Olyan hibáka produkál, hogy melegebb időben /25 fok felett/, őrülten rángat és menetközben leáll. Több szerelő is feladta már, és egy szerűen nem jönnek rá mi okozhatja. GYertyákat, olajat, szűrőket, lamdaszondát cseréltünk rajta akkor egy hétig jól ment de utána rosszabb lett mint volt. Kérlet írjatok tippeket mert mostmár tanácstalan vagyok.
Előre is köszi!
Hali!
Előre is köszi!
Motorkódot írj pls, úgy nagyobb az esély, hogy meglessz a megoldás.
Lehet tévedek, de szerintem nincs abban semmilyen töltet. A 2 világháborúban repülőmötöroknál alkalmazták és talán komolyabb sportkocsikban előfordul ma is de az astrában....
Szerintem van a mezei kocsikban is.A szerelési könyvből rémlik, hogy kettéfűrészelni vízbedobni....a nátrium miatt- pont az astárban is van ilyen töltésű szelep.
Büdösk*rvaélet. :P
Motorfék, engine control lámpa kivillan, motorból elmegy az erő, aztán megállt a moci, ahogy rákuplungoltam. :hiya:
47-s és 34-s (vagy 35-ös, passz már) hibakód... :)
Mi a rákért kellett nekem lezárni az EGR-t. Főleg, hogy semmi hatást nem éreztem utána. :(
Büdösk*rvaélet. :P
ha nem volt baja, addig akkor miért zártad le?
Büdösk*rvaélet. :P
Nekem a sebességjeladó (35) okozott ilyen leállásokat,tehát nem mindegy,hogy melyiket dobja. :lol:
Az EGR-re fog is hibát dobálni midig,de szerintem nem az a gond.
Mert olvastam, hogy kicsit nyomatékosabb lesz a verda. Meg még mittomén mit olvastam.
Nekem a sebességjeladó (35) okozott ilyen leállásokat,tehát nem mindegy,hogy melyiket dobja. :)
Hát őőő, a leírás szerint a 34 és 35-ös kód a MAP szenzorhoz vonatkoznak. GM-Multec CFi.
A leállást én is furcsáltam, mert azt mondták, hogy csak a lámpa virít, de semmit nem okoz.
Harmadik napja van lezárva, addig nem dobált hibákat, pedig direkt motorfékeztem sokat.
Ugyanez, az oldal szerint, az enyém is.
Itt néztem: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm
35 - Idle stepper motor - Poor or no idle speed control
Büdösk*rvaélet. :P
Ha két számjegyű a hibakód, akkor ezek a hibák:
34 Szívóvákuum-érzékelő, feszültség túl alacsony.
35 Alapjárati fordulatszám szabályzás tartományon kívül.
47 EGR rendszer, hibás pozícióérzékelő jel.
ujkent regisztraltam a forumban, elnezest, ha olyat irok, kerdezek, ami mar szerepel valamely oldalon, hosszasan kerestem de nem talatam valaszt a problemamra.
van egy oreg '92-es evjaratu C14NZ motoros astram, a motorban ora szerint 202ezer km van. nehany napja ha leallitom akkor felforr a viz a blokkban.
autopalyan, varosban, hegymenetben nem jelentkezik a problema, csak mikor leallitom, a vizszint megfelelo, a homero jelado, es a muszer is jo, kicsereltem mindkettot.
masik problemam, egy '98-as evjaratu X14XE motoros astra, egy hete vettem, hazafele, az elso utjan megadta magat. autopalyan az elso kb.100km-en nem volt gond, majd hazaerve az utolso kb. 10km-es szakaszon emelkedore fel elment az ero, kicsit emelkedett a vizhofok. otthagytam, majd elkerulve a problemat, inkabb hazavontattam. elso megallapitasok:
nem megy a 3. henger > gyertyakat felcsereltem, nincs megoldas
kicsereltem a gyertyakabeleket > nincs megoldas
kompressziot nem mertem (eddig), de nem pofog az olajterbe, azonban olaj van a szivocsoben
melegiti az vizet (gondolom megadta magat a tomites)
a motor hibat jelez, a kod 1405 (EGR szelep)
valosag lehet-e a szererlo allitasa, hogy a 16 szelepes opel motornal egy olyan bevonat van a szelepeket, ami ha vizzel erintkezik, akkor azonnal tonkreteszi a szelepet? ilymodon a tomitescsere eseten a szelepeket is ki kell cserelni.
megkoszonom a valaszokat
tisztelettel: csaba
Nehany napi passziv olvagatas utan ujra itt vagyok.
A C14NZ motorrol nehany szo, es segitsegkeres.
Nem irtam, de mindig fagyallo folyadekkal toltom fel, igy hamar feltunik ha szivarog valahol a rendszer, menetkozben is erezheto szaga van. Sikerult megtalalnom a problemat, a tagulasi tartaly kupakja okozta a problemat, levettem a masik Astrarol, igy megszunt a felmelegedes a motor leallitasa utan. Azonban, hogy cifrabb legyen a dolog, most az egyik fagydugonal elkezdett szivarogni a folyadek, erre van-e valami otlet? Ki kell cserelni, vagy elegendo valahogy "visszanyomni", a problemam, hogy a kipufogo miatt nem ferni hozza. A szerelo minden aron szet akarja szedni a motort, hogy hengerfejes lett ez is.
Az X14XE motorrol is par szot.
Nem tudom hogyan, de elugrott a vezermuszij, kiszedett gyertyakkal korbe lett hajtva, nem akad sehol, kompresszio nem lett merve, az autot nem merem szerelore bizni, hiszen nagyon nagy szamokban kezdett el beszelni. Elkezdtem masik motor utan kutatni, talaltam is egyet 100ezer km-rel, 3 havi garanciaval, kompletten, elmeletileg "csak" ki kell cserelni.
Most ahogy idom engedte, elkezdtem az aprobb altalam is elvegezheto hianyossagokat potolni. Kezdettol fogva a kozponti kijelzo (radio felett) mutat az ora elott egy "F" betut. Konyve szerint, ha valamelyik jelado hibajat jelzi.
Vegigprobaltam mindegyik lehetoseget:
- motorolajszint
- fekbetet
- hutofolyadek szint
- ablakmoso folyadek szint ezek csatlakozojat lehuzva jelzi a megfelelo hibat
- kulso homero mutatja a hofokot.
Ki volt egve a bal oldali feklampa izzo, nem jelezte. Kicsereltem az osszes izzot ujra, kozben lepesrol-lepesre megprobaltam kiszedett izzonal jelez-e izzohibat. Nem jelzett, es nem tunt el az "F".
Az izzoteszter hol talalhato az Astraban?
A zarhidon talalhato tablan mi jelenti a szinkodot?
A tablan a kovetkezok vannak
5Y6388
TF35
2LW
L95
MG4
W093562
65L
T39
Z2U
XK2
AJ3
B85
U71
V55
48
W2V
AU3
Z2U
0379
az auto kombi, manualis valtoval, (szerintem) sotet zold metal.
Letezik-e valamilyen polirozo szer, amivel az alapozoig el tudja tuntetni a karcolasokat?
Kellemes hetveget mindenkinek
csaba
0379
csaba
Ez lesz az, Mambazöld a hivatalos neve.
5Y6388
TF35
2LW
L95
MG4
W093562
65L
T39
Z2U
XK2
AJ3
B85
U71
V55
48
W2V
AU3
Z2U
0379
csaba
A fabre felirat melletti...
ma kint állt az autó, és tankoláskor mikor levettem a tankspakát majdnem beszívott a tank.
ilyenkor mivan???
mikor pár napja szívogattam a vákumcsöveket, mind két irányban ment benne alevegő, ami az aktív szenes szűrőre megy
vegyem ki a szűrőt, vagy legalábbis vegyem le a rámenő csövet, a tank felől???
