Te ezt "érdekesnek" hívod? Én ezt inkább egy rohadt nagy kib...ásnak hívnám. :)
na jo jo akkor térjünk csak vissza a motorom alapjáratának ingadozásásra.
szóval jelenség:
gurulok a kocsival üresbe, kuplung pedál állása mindegy, és ingadozik az alapjárat, de nem össze vissza, hanem szabályos időközök, és fordulatzám értékek között.
kb így: alapjárat, aztán felpörög 2mpre mondjuk úgy 1300ra aztán alapjárat, 2p ig utána megint 2mp 1300 és ez így megy addig, amíg meg nem állok, és akkor egy kicsit kitartja ezt a kb 1300as fordulatot, és utána beáll szépen alapjáratra.
ha időközben leveszem a gyújtást, megszűnik.
ha sebességberakom, és motorfékezem, vag gázt adok, akkor megmarad ugyan úgy.
megállás után nem jön elő rögtön legalábbis.
amik voltak nézve: alapjárati motor, ez nyekereg is, meg kotyog a tengelye.
vákumcsövek voltak nézve, a fékrásegítő környékén.
tankszellőztetés részét kell még megnézni, pucolni meg amia tűzfalon van az a fekete map szenzor, azt is kipucolni
hibalámpám nincs ilyenkor, sőt egyetlen egyszer voltcsak, miótamegvan, de az más volt.
mit kellene mégmegnézni.
alapjárati mocit én kizárnám, mivel ez túl szabályos, ahhoz, hogy egy kikopott alkatrész miatt legyen.
én olyanra gondolok, hogy valahol falsot szív, és a számítógép reakciója miatt ingadozik, hol több benzint ad a több levegőhöz, de ekkor ugye megugrik az alapjárat, és visszavesz, de akkormegint sok a levegő.... de lehet baromság ez is :(
tippek ötletek??
és ez tényleg régóta meglévő hiba, ami elő előjön néha.
többnyire olyankor, mikor csak tötyögünk a kocsival, gyorsan közlekedve asszem nem szokott jelentkezni.
szóval jelenség:
tippek ötletek??
Az enyém mindig ezt csinálja, ha kinyomott kuplunggal gurulok...amint megáll a talicska, azonnal helyre áll az alapjárat...
Okát nem tudom. Biztos az útjeladó kavar be.
Egyszer kipróbáltam úgy, h kikötöttem a km-spirált. Na akkor volt érdekes. Ugyanúgy ment mint máskor, csak mikor váltásnál engedtem alapjáratig leesni a fordulatot, akkor fogta magát és le is állt. :)
azért, mert az útjeladó felel azért, hogy guruláskor ne áljon le a motort, és a spirál forgásából kapja a jelet
Amióta megvan a kocsim, azóta csinálja ezt nekem is. Amíg gurul a verda, addig 1000-n tartja a fordulatot, aztán megáll a kocsi és beáll az alapjáratra. Szerintem ez így teljesen normális. Az hogy ingadozik, az már nem éppen.
nahát ez az nekem ingadozik
szóval jelenség:
tippek ötletek??
nekem is volt anno ilyen betegség az Nz-vel, akkor mindenki azt mondta, hogy alaplyárati moci. Mivel akkor még nem volt semmi energiám a kocsival foglalkozni ezért halgattam itt egy okosabb emberre és vettem egy pályamatrinyát, majd jó 10km-en keresztül 130 4.-ben. Érdekes volt, én akkor sem halytottam soha a vasat, de az nagyon fájdalmas volt nekem! :) Viszont utána meg pár hónapig ez a jelenség elmúlt, majd megint előjött. Akkor már kiszedtem a mocit 1 este állat wd40 szerű olajba és utána megint eltünt, majd a történet vége az lett, hogy SE!
igen ez nekem is feltűnt, hogy mikor csapatás van, akkor nem csinálja, meg mikor elsőnek kivettem az alapjáratit, akkor sokáig elmúlt.
de most már nem múlik el...
a vége lehet a csere lesz
Ha jól tudom az alapjárati alatt van egy tömítés, az nem sérült esetleg? Lehet, hogy falsot szív?
egy gumigyűrűcske van
hátnemtom hallod, nekem ez túlságosan szabályos ingadozás, hogy false levegő legyen, de jövőhéten úgyis mókolni fogok a kocsival egész héten keddtől, szóval adok annak is egy kis pasztát.
Nézd meg az alapjárati kúpját mennyire kopott.
Normális,mert arra számítanak,hogy te gurulásnál béna vagy és lefullasztod és tartanak egy kis fordulatot,biztos,ami ziher! :)
Normális,mert arra számítanak,hogy te gurulásnál béna vagy és lefullasztod és tartanak egy kis fordulatot,biztos,ami ziher! :(
nem a fékrásegítő miatt, hogy legyen elég levegő fékezni? :)
nézegettem már a kúpot, de szerintem nem kopott....
Úgy tudom alapjárat bőven elég vákumot termel a fékhez. Nekem meg olyan, hohy hidegen felpörög 2000-ig, ha kiengedem a kuplungot sebességben akkor visszaáll, tehát nem viszi az autót gáz nélkül. gyorsítok kuplung ki, megint 2000-váltás. Kábé az utca végén eltűnik. Amikor megvettem már ilyen volt. Alapjárati moci 3X.kipucolva, nem kopott nagyon, a tengelye nem kotyog. Ez van, ráfogom időskori nyavajára. :(
Úgy tudom alapjárat bőven elég vákumot termel a fékhez. Nekem meg olyan, hohy hidegen felpörög 2000-ig, ha kiengedem a kuplungot sebességben akkor visszaáll, tehát nem viszi az autót gáz nélkül. gyorsítok kuplung ki, megint 2000-váltás. Kábé az utca végén eltűnik. Amikor megvettem már ilyen volt. Alapjárati moci 3X.kipucolva, nem kopott nagyon, a tengelye nem kotyog. Ez van, ráfogom időskori nyavajára. :)
alapjárati nem termeli a levegőt neki
Az a alapjárat nem is, hanem a motor elég vákumot termel alapjárati fordulatszámon is. Legalábbis nekem ezt mondták. :)
nem alapjáratról beszéltem.
de régebben volt erről szó, és akkor azt mondták okosabbak, hogy megemeli a motor fordulatszámát, hogy legyen elég levegő fékezni.
de nem is érdekel am, mert nekem nem ezzel van hiba
szóval jelenség:
Novyy, most akkor ez megint valami elméleti kérdés lesz? :( :)
Nekem ezt úgy magyarázták annak idején, hogy a sebességváltások közötti rángatás csökkentésére van kitalálva.
Sokan szeretnek kényelmes tempóban kapcsolgatni.
