Most tervezek venni egy sokat állt astrát, ismerősömtől ('93, 100eKm). Van egy kis olajfolyása (poros trutyi) a kuplung és olajdekni környékén.
Ami a kérdés: 1-esben, induláskor, emelkedőn kicsit ráz. Máskor nem. Mi okozhatja? Komoly probléma lehet?
A rázkódás több mint valószinű a kuplung miatt van - érdemes rá alkudni vagy megnézetni vétel előtt és az eredmény függvényében alkudni. A piros trutyi a váltóolaj. A kuplung ellenőrzésével/cseréjével együtt azt le is cserélheted illetve van oda való tömités pár száz forintért. Az enyémnek a deklijén volt egy afféle rápréselt fém tömités és elég volt rendesen visszarakni/egyenletesen meghúzni a csavarokat rajta amikor a váltóban olajat cseréltem - vagyis nem kellett vennem új tömitést.
Kedves kartársak,
injektor (hengerenkénti befecskendezős) ki-beszereléskor kell valamit cserélni? Mittudomén, O-gyűrű, vagy ilyesmi...
én nem cseréltem...nincs semmi baja. esetleg mikor rakod vissza kendd be vmi kenőanyaggal a gumigyűrűt, akkor könnyebben bemegy a helyére
lambda szerintem is... csak gyári, ahogy már mondták is.
de azért nem árt ellenőrizni a kétvezetékes hőjeladót sem a termosztátcsonkon.
Amikor volt szervizben próbáltak rá gyári lambdát is,de nem lett jó!!!Azt mondták,hogy mikor lehúzták a lambdát akkor szépen járt a motor,de magasabb lett a CO mint lambdával viszont lambdával is magas!!!A hőfok jeladó meg tavaly lett cserélve!!!Ha esetleg tényleg rossz a jeladó,és lehúzom a csatiját akkor elvileg valaminek kéne változni???
ne húzkodd a csatikat, mert attól csak hibakódot generálsz, és vészprogramon megy az autó! és pont ezért nem jó
hibaszűrő mód ez, mert vészprogramon nem néz semmit a vezérlő szinte, csak egy fix program szerint megy.
méresd ki a lambdát (pl bosch szervíz), mert tuti az lesz a ludas, legalábbis az egyik ludas <_<
A hőgombát is meg lehet mérni, hidegen és melegen kell a két lábán ellenállást mérni.
Gabi!
Ez végülis egy üres doboz?
Az egyik felére a gyári pillangó megy,a másikon meg simán csatlakoznak rá a vákumcsövek?
Arra gondoltam,hogy megfelelő falvastagságú és méretű zártszelvényből házilag is lehetne ilyet építeni,ha belül nincs nagy kunszt.
Levágni a megfelelő hosszra,aztán a két végét lefenekelni és a megfelelő lyukakat kivágni az alján és a két végén.
Gabi!
multkor ezt kérdeztem én is, hogy ha ez csak egy doboz, akkor mi ilyen drága benne.
Gabi azt mondta, hogy mert alu és a hegesztése...
és ha vasból van??
és ha vasból van??
Valahol talátam róla képeket,ahol rézlapokból volt összerakva házilag,de nem találom hova linkeltem...
szerintem abszolút jó az vasból is.
nagyobb méretű zárt szelvény, még a falvastagság se fontos olyan hude vastagnak lennie, nem szív akkora vákummal szerintem...
te mint Flexman elszórakozol vele egy fél napot, aztán kipróbálod. <_<
de szerintem attóla harakiris gyári rendszertől biztos jobb lesz.
persze azért jólenne élőben is látni egy ilyen téglavasat :lol:
igazából nem is értem, hogy miért fontos, hogy aluból legyen vagy rézből... annyira melegedne és le kell adnia a hőt gyorsan?
hát ez már nagyon sufni :lol:
meg lehet próbálni, csak lehet hogy eredménye nem lesz semmi <_<
azért sok apróság van, amire méretezni kell ezt, örvénylést nézni benne, stb.
Egy "kocka" nem hiszem hogy olyan frankó lenne ebből a szempontból. Ez a mantzel
sem sima négyzetkeresztmetszet belül :lol:
erről beszélt már mióta :lol:
meg lehet próbálni, csak lehet hogy eredménye nem lesz semmi :lol:
nagyon megihlette a zártszelvényes turbo leömlő <_< :lol:
Aha értem!!!A lambda tuti jó,mert mint írtam raktak bele gyári új szondát is és azzal se volt jó!!!Viszont felfedeztem 1 hibát.Az 1-es henger gyertyakábelje valószínűleg meg van szakadva,mert megrázott!!!Állítólag nem szabadna ráznia!!!De nem hiszem,hogy ez állna a problémám hátterében...
de bizony nem jó.
letestel, és néha nem is megy az a henger, ezért lehet bőven rángatás.
de bizony nem jó.
Jaja. <_<
Megoldottam, fél kilométer szigetelőszalag, később szereztem gégecsövet rá, amit ráraktam és a két végén ismét fél kilométer szigetelőszalag. Semmi baja azóta. :lol:
Kellene egy minta! :lol:
Kár,hogy te régi cuccodról nincs semmi infó.
:lol:
Na!
Kb ilyesmire gondoltam: lehet aluból kellene csinálni... <_<
az a motor tényleg :lol:
de ugye te nem ragasztószalaggal fogod összerakni? :lol:
de nem értem, ha már annyira csinálod, miért jó ez az alu ... a zártszelvényes cucc jobb, már csak amiatt is, hogy annak a széle legalább kerek valamennyire.
Áááááááááá!Nem csak én vagyok ilyen beteg f4sz :lol:
Aszem hétvégén beugrok a bontóba,ott van egy kiégett moci,majd arról elkérem a szívó sort és neki kezdek! <_<
Viszont ez a barkács dolog nem tűnik rossznak, de belül nem tudja szépen lekerekíteni a sarkokat, ami áramlástani szempontból nem túl előnyös. Kérdés, hogy a mantzeles cuccban mi van belül.
