Amit még javasolni tudok, hogy a tömítés felrakása előtt kend be a felületeket (a tömítés mindkét oldalán) olyan tömítőpasztával, amit az autószerelők használnak.
Ok! Köszi! De összessen ennyi a lényeg benne? Mi az az elválasztó ami elvileg a teknőben van? Mi a szerepe és be lehet-e rakni fordítva? ;)
Köszi! Ha hét végén leveszem akkor folyamatossan fotozgatok és legalább már én is képben leszek! ;)
szia
leveszed megpucolod és pasztával rakod össze
ha sikerül olyat venni, amiben van alu karika a csavarlukaknál, akkor sima liba, azt meg lehet elég rősen is húzni.
ha nem, akkor csak érzéssel kell, és ha látod, hogy kezdi kinyomni a pasztát, akkor elég is ahúzás.
nekem alukarika nélküli van benne, de második olajcserén van túl, és sehol se engedi, csak a szimeringem miatt olajos..
az a lemez ami meg van benne, azért van, hogy az olja ne mozogjon benne anniyra
Még mindig érdekelne, hogy le kell-e engedni az olajat, ha megbontom az intercooler csöveit a motornál?
Van alatta tömítőalátét? (Mert úgy nézem alóla csöpög az olaj!)
Nem kell leengedni. rézalátétes tömítés van ott.
kormányszervó olaját érdemes cserélni? elég barna már
egyáltalán van leeresztője? a betöltőt megtaláltam egész könnyen ;)
milyen olaj kell bele? és mennyi kb?
Pumpánál kell levenni a csövet, majd a kormányt kiforgatva többször mindkét irányban lejön
az összes olaj. Csak dexronII mehet bele, erre figyelj! 1L megy bele.
Futó úrnak is ilyen volt,ennek a másolata az X16-on,csak ő eladta...kár hogy a méretek nincsennek meg neki...
Tudod hol tudod ugyanezt legyártatni... csak hát az 40-50e ft ;) (mondjuk mégsem 300 mint a lexmaul ;) )
Nem értem ezt a szívőcsöves dolgot...
Az enyémben csak úgy lehetne rövidíteni, ha a szűrőt egyből a fojtószeleházra tenném rá... ;)
Teljesen másképp néz ki a mocim, mint ami a korzákban vagy a tigrában van...
A folytószeleptől a hengerfejig hosszú az út. Neked is ;)
Nincs valami kép vagy rajz róla? Hogyan kell ezt elképzelni? Teleszkópos cső vagy mi?
Opelnél is van hasonló, mondjuk kicsit puritánabb. Itt egy szívócső-"csigában" egy terelőlap
vált a hosszú és rövid utak között. Asszem az 1.8 és néhány 2.0 motoron volt ilyen.
Hondában pl vannak komolyabb megoldások levegő-lengéscsillapítással meg minden extrával ;)
Hondában pl vannak komolyabb megoldások levegő-lengéscsillapítással meg minden extrával :P
;) De bonyolult az élet... Ezért találták ki a hengerenkénti pillangószelepet nem? ;)
alumínium és hegesztése... meg az elő és utómunkálatok. nem olyan könnyű ám megcsinálni jóra ;)
ezen az AL hegesztésen gondolkoztam már én is, iaz kipufogó témakörben... de nem sokra jutottam még, nemnagyon találok neten... pedig keresgéltem már.
Avi Afi hegesztés, ami ha jól tudom, Co géppel kivitlezhető, a huzal és argon gáz megléte mellett.
a problémát az alu oxid jelenti, mivel annak megolvasztásához nagyobb hő kell, mint magához az aluhoz, ezért szívás hegeszteni
egyetemen anno láttam hegesztési eljárást, volframos hegesztőgéppel, de azt szerintem csak akirályok engedhetik meg maguknak.
valami olasnivaló erről?
Én láttam olyan heggesztő szakit, aki PB-palack+oxigén kombóval simán heggesztette az alucsöveket....
Csak a megkezdésnél zavar be az aluoxid....szinte kifolyik alóla a folyékony fém... ;)
Igaz h az gázkémény volt és nem ilyen spéci alkatrészek...
hátőőő nemtom, eddig én kicsit spécibb cuccokkal olvastam és tanultam.
jaja ahogy írtam, az oxid megolvastása nagyobb hőt vesz igénybe, ezért nehéz hegeszteni.
neme? ismered azt a nevet h lexmaul? ;)
http://img.carstyling.hu/usercars/00/01/38..._1238911479.jpg
Jó, jó de a diagramm szerint különbség csak 4500-as fordulat után kezd érezhetővé válni és 6000 fordulatnál élvezehtő ki.
Na most őszintén.. ki az aki ezt igazán a hétköznapokon kihasználná? (ok ok van egy-két ember biztos, de csak egy-két)
Én sokkal jobban örülnék egy kis plussz nyomatéknak a 3e alatti fordulatszám tartományban.
(persze egy két előzésnél biztos jól jönne ;) )
Akkor ne szívótuningban gondolkozz, hanem pl. fokolt vezérlés vagy ilyesmi. Amúgy meg a 16V-t pörgetni kell ;)
Nemrég láttam enyimhez vezérműkereket, amit állítgatni lehet. Lényegében ez csak ilyen apróság, nem? Szóval ezzel nem lehet nagy dolgokat elérni ha jól sejtem. ;)
Vegyél turbós vagy V8-as autót ;)
Azért jó az a karakterisztika amúgy, mert normál közlekedésnél nincs negatív hatása ;)
98-as 1,4 nz-s motorú Astra.Ép most tisztítom az ijektort, és számomra fura dolgot fedeztem fel.
Van ugyebár a vákum cső, mely megy az injektor tetejébe (ez a fekete színű, másik kék az megy a levegőszűrő elé) és mellette van egy vastagabb cső, ami megy a tűzfalhoz. ot van egy vákum 'felügyelő' (kontroller) abba megy bele. Abből egy a főfékhez, a másik vége a menetirány szerinti bal jobb kerékhez valahova (nem látni hogy hova, csak megy). Na és akkor most a furcsaság: Normális az hogy ebben a csőben (ami a vákuum kontrollerbe megy (kis köralakú 3 csatlakozással) ) kis kavicsok van nemtudom, kicsi kemény és fekete izék vannak benne? én most elkezdtem kiszedegetni, és lehet hogy most rosszatt tettem? Egészen az injektorig van benne. Már az injektorból kiszedegettem. vagy ez azért van hogy folyadék ne mehessen benne vagy hogy a cső a vákum miatt ne húzódjön össze vagy miért?! Aki esetlegesen tudja a választ annak hála és köszönet!
üdv mindenkinek!
/remélem valaki tudja!/
