Egy olyan kérdésem lenne hogy milyen gyártmányú lambda szondát érdemes venni, jelenleg egy utángyártott van benne, már a második, az első egy hétig húzta a mostani pár hónapig. Nem akarok újra ebbe a hibába esni bár már rutinosan cserélem.
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
Gyárit. ;)
Na, sikerült kicserélnem a hőmérséklet érzékelőt.
Ugyanazon a hőmérsékleten ez már csak 225 Ohm-ot mutat, ahol a másik 289-et...
DE!
Kimértem a multiméterrel a fojtószelep potmétert is.
Szomorú lettem. Alapból csak 4,95 V van benne...az 5,0 helyett. Ráadásul alapjárati helyzetben a jelfeszültség 0,59 V a 0,45 V helyett.
Tehát elállítódott. ;)
Láttam h van rajta állító csavar, de csak akkor lehet állítani, ha leveszem a fojtószelepházat. Ezt még megfogom vele játszani, mert aminek 0,45 V-nak kell lennie, az legyen annyi! :lol:
DE!
mennyire pontos az a mérő??
ekkora eltérése akár lehet simán.
Akkor mondanám a kábel pontos adatait Hengerekre lebontva:
1 henger: 4,35
2 henger: 4,22
3 henger: 3,75
4 henger: 3,38
Ezek az adatok teljesen hiteles műszerrel lettek mérve. Szerintem ezek jó értékek csak akkor nem tudom mi a gond!????
Ez tényleg jónak tűnik. Cseréld már fel az injektorokat, egy kormos gyertyához tartozót egy nem kormoshoz tartozóval. És járasd meg. ;)
mind a két érték 100os eltérés, ami lehet a mérőd csalása is.
igaz egyik lefelé, másik felfelé.
de ezt állítással nemtudom, hogy lehet pontosítani, ha csak nem két állítása van.
úgy h ha a fojtószelepet visszább engedem, akkor csökken a jel feszültség...
és az ecu tudni fogja h most alapjárat van. Ugyanis a 0.45 Voltból tudja...
de az én értékem azt mutatja h nyomom a gázt...
ha csak picit is, de nyomom...
ugyanis ha taposni kezded, úgy nő a jelfeszültség egészen 4,9 Voltig...
1 henger: 4,35
2 henger: 4,22
3 henger: 3,75
4 henger: 3,38
Rosszul emlékeztél? ;)
DE!
Tehát elállítódott. :lol:
Láttam h van rajta állító csavar, de csak akkor lehet állítani, ha leveszem a fojtószelepházat. Ezt még megfogom vele játszani, mert aminek 0,45 V-nak kell lennie, az legyen annyi! :)
:lol:
Ezt honnan vetted? Felejtsd el! 0,6V kell legyen az alap, és 4,4V a teljes! Az úgy jó, ahogy van!
Melyik hülye program írta ezeket az értékeket? Vagy netről nézted? :lol:
:lol:
jajo csak az egyiket akarod korrigálni.
azt hittem mind a kettőt egy csavarral ;)
okay :lol:
Az Autofitt is ezt írja meg a net is...
Sajna csak ezek vannak...
:lol:
Akkor nem nyúlok hozzá!
nem egy kartárs szívott már az utángyári kábelekkel, legutóbb a champion is szarnak bizonyult pl :lol:
Igen én voltam a championnal (is) szívó ;)
Mivel utángyári nem vált be (áthúzott) és a gyárira most nincs pénzem így fogtam a 12éves gyári kábelt, belehúztam egy pvc gégecsőbe:
foto
Most így nem jelentkezett a henger kihagyás párás reggelen sem (egyenlőre) ez a gégecső eléggé eltartja minden fém alkatrésztől annyira hogy ne tudjon áthúzni.
Bevallom a bontós megoldástól félek. Semmi kedvem többször visszamenni, cserélgetni visszapénzért könyörögni vagy bizonygatni hogy tényleg áthúz hiszen még csak meg sem tudom mutatni csak csont sötétben és ugye a bontók nem éjjel vannak nyitva.
Most így használom amig nincs vele gond.
