Kérlek, kérlek segítsetek mert megőrülök. Van egy-két műszaki adat ami számomra nem tiszta és nagyon idegesít hogy nem tudom. Egy Opel Astra F gk-im van.(persze nyilván mert ide írok :blush:)
A Forgalmi alapján: 1997; Astra 1.4 GL; 44kW; X14NZ
Van hozzá egy gépkönyv amit egy unalmas munkanapon át akartam tanulmányozni és itt kezdődtek a bajok.
Motorszám alapján vannak a végén felsorolva a kocsik, gondoltam kikeresem az enyémet és megnézem a hivatalos műszaki adatokat. Ilyen hogy X14NZ(mint az enyém) nincs benne csak olyan hogy C14NZ!
Az első kérdésem tehát az hogy az X14NZ ugyanaz mint a C14NZ, vagy csak az én gépkönyvemből hiányoznak az autóm adatai?(mondjuk ez elég furcsa lenne)
Továbbá nem tudom hogy ez a kocsi injektoros -e? Illetve az tuti (sz.tem) hogy nem hengerenkénti befecskendezéses, de akkor ez még karburátoros lenne? Azt sem hiszem. Találtam olyanokat hogy központi injektor ill. szabályozott karburátor. Az én kocsim ilyen? Pl. a múltkor kérdezték alkatrész vásársáskor(benzinszűrő,olajszűrő) hogy karburátor vagy injektor hát nem tudtam válaszolni és égtem rendesen, persze magam előtt mert az eladó sem tudta a forgalmi alapján se. Most megint ezeket fogom vásárolni és akkor melyk fajtát kérjem?
Hú köszi szépen előre is aki tud segíteni. Üdv. Rob
A két motor uaz. A C, és az X a környezetvédelmi besorolásbeli különbségre utal. Az autó központi injektoros, és van benne katalizátor is. Ami attól szabályozott, hogy a Lambda szonda szabályozza a keverék milyenségét.
A tied központi befecsis (erre utal a motorkódban a "Z" betű), azaz injektoros. :)
A C14NZ meg ugyanaz, mint az X14NZ, csak az utóbbi környezetkímélőbb, bár nem tudom hogyan. A két motor amúgy az első csavartól, az olajleengedő csavarig ugyanaz. :lol:
Ha opel márkaboltba voltál alkatrészt venni, akkor illett volna tudnia az eladónak, hogy injektoros. Meg úgy általában minden boltosnak tudnia kéne...
A tied központi befecsis (erre utal a motorkódban a "Z" betű), azaz injektoros. :lol:
A C14NZ meg ugyanaz, mint az X14NZ, csak az utóbbi környezetkímélőbb, bár nem tudom hogyan. A két motor amúgy az első csavartól, az olajleengedő csavarig ugyanaz. :blush:
én szerintem találnék jópár dolgot ami nem azonos :)
pl szelepfedél, vagy a vezérlés jelölésénél is másabb :D
de alapjába véve azonos.
A segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a baj…
F Astra, benzines, X16XL2002; 135000 km
A negyedik hengerben állandóan kormos, olajos a gyertya, nem is megy az a henger.
AGR szeleppel kezdődött, kiiktatva. Több szerelőnél volt. Rövid időre mindig megszűnt a hiba, aztán kezdődött megint. Több computer teszten is volt, semmit sem mutatott ki.
A motor hibajelző nem gyullad ki, akkor sem, ha nem megy a 4. henger. Gyertyák, kábel, stb. cserélve lett. Jelenleg úgy használom, hogy a 4-es hengerben gyertyát cserélek, és kb. 50-60 km-ig működik minden henger, aztán megint csere a 4.-ben...
A motorkód elején lévő betűjelek a sűrítésre mutatnak rá: Az X az kb 10,5-11,5, persze ha jól emlékszem. A C az ennél kevesebbre utal, talán 9,5...nem bizonyos. A számok egyértelműen a hengerűrtartalmára utalnak. Az utána következő betűk pedig a gyújtás és befecskendezés tipusára utalnak.
Ha otthon leszek akkor megnézem, mert benne van egy könyvemben.
az első karakter a környezetvédelmi besorolás...
méretnék a hegereken kompressziót, hogy megtudjuk, nem-e felejtettek le 200e km-t :blush:
Gyujtástrafó lett cserélve?
gyújtástrafó még nem lett cserélve, mert állítólag kimérték és jó volt.
1997-es évjárat, 5 éve van nálam évi 5-6000 km használtam, nagyjából jó lehet a 130000 km
Én próba képpen kicserélném egy bontott másikra és átnézném a DIS csatlakozóit az ECU-ig,plusz ha minden kötél szakad ECU-t is cserélnék.
az első amire gondolnék az a gyertyakábel... nem tudom milyenre lett cserélve, de lehet hogy nem odavaló az, vagy valami
gagyi utángyártott. az még megér egy kört.
A következő tipp az ahhoz a hengerhez tartozó injektorfej hibája, lehet hogy folyamatosan "pisil". Ezt elég nehéz ellenőrizni,
legkönnyebben úgy tudod, ha két hengerét megcseréled.
A harmadik tipp, ha az első kettő nem jönne be, hogy tényleg sűrítési végnyomást és résveszteséget kell mérni annál a
hengernél, mert lehet hogy törött a dugattyú, vagy valamelyik szelepnek van baja.
DIS-t kizárnám, mert ha az lenne szar, kettő henger nem menne (párhuzamosan van kötve kettő-kettő).
DIS az a fekete gyújtótrafó, amiből a gyertyakábelek kijönnek. Én ugyan nem sok esélyét látom, hogy az lenne a hibás, mert a DIS párosával adja a szikrát, azaz annak a hibája esetén 2 henger lenne rossz, esetleg az lehet, hogy a gyújtókábel csatlakozója hibás benne a 4-esre menő kábelnél. Egy próbát megér végülis.
Én is azt mondanám, hogy méress kompressziót (vagy méginkább résveszteséget), abból kiderül, hogy nem mechanikai eredetű-e a hiba.
ECU a motorvezérlő computer, az anyósülés lábterének oldalsó burkolata alatt található.
Ehh, Gabi megelőzött :blush:
