Nomármost akkor lehet, hogy ez a 3 járatú kütyü csak az aktiv szénszűrőből szipókálja kifelé a benzingőzt? :blush:
Ezt passzolom. Nem tudok visszakeresni a hsz.-okban. Ez esetben viszont kiváncsi lennék hogy hol van és hogyan néz ki az az aktivszén-szűrő és hogy lehet-e/kell-e cserélni? Milyen tüneteket produkálhat ha valami bibi van vele? Lehet-e vele valamilyen bibi egyáltalán? :) :lol:
Ezt passzolom. Nem tudok visszakeresni a hsz.-okban. Ez esetben viszont kiváncsi lennék hogy hol van és hogyan néz ki az az aktivszén-szűrő és hogy lehet-e/kell-e cserélni? Milyen tüneteket produkálhat ha valami bibi van vele? Lehet-e vele valamilyen bibi egyáltalán? :lol: :blush:
lehet, tünet pl: magas fogyi
de ilyen 14 literes
ha kiveszed a műanyag burkolatot ott kell lennie alatta
a csövei is dugulhatnak el, meg ilyen problémákat olvastam, és nem egy olcsó dolog
de ilyen 14 literes
Keresgélek e témában. Igy elsőre ennyi. :)
Amit ma napközben láttam, az tanulságértékű volt.
Mivel szerelőnél múlattam az időmet, eloldalogtam nézelődni a nagy csarnokban egy másik szerelőhöz, és egy Fiat brava leszedett szelepfedelén ámultam.
Ki volt szedve a vezérműtengely, és a "mester" a hidrotőkéket tesztelte..
Olyan mennyiségű olajsár volt mindenhol, hogy döbbenet.. Sőőt. Összeált valamik..
Fele hidrotőke kuka..
Olajjáratok eldugulva..
Szóval a jó olaj, és a rendes periódus meghálálja.
sajnos nekem is jó az olaj, meg cserélem is időben
és csörög egy hidrotőkém, még hideg
ez 8 évesens ztem sok...
bár más classicot is láttam már ami így csinált
mondjuk az más kérdés, hogy előző 5 évébe hogy volt cserélve...
Na megvolt! :blush:
Semmi ördöngőség, csak krokodilt volt nehéz szereznem hozzá... meg sokkal könnyebb lett volna ha nem esik az hó és nem fújja a pofámba állandóan a jéghideg szél... :lol:
igen magát a motort kell, mert ha azt a tartókonzolt lev4eszed, akkor a motor lebukna ott.
tegyél egy nagy fadarabot az emelőre, deez hidraulikus emelő legyen, hogy lehessen mozgatni, és úgy tedd a teknő alá, a vezérlés oldalán.
sztem elég anyira megemelni a motort, hogy épp egy picit emelkedjen, és akkor kell a tartókonzol csavarjait kivenni... amelyik jobban kézreesik, ha jol tudom a kasztninál szokták leoldani. ha kivetted a csavart, a kaszniból, akor az emelőn leengedsz kicsit, és behúzod a szíjat, és aztán rkahtod is vissza a csavarokat, amik a konzolt a vázhot rögzítik.
a szíj feszítése meg hajoltudom automatikus
a blokkon lévő feszítő állítja be
Na megvolt! :blush:
öröm és bódogság :)
másrészt ha azalapján csináltad, amit írtam külön örülök, mert még én nem csináltam :D
Ezeknél hozták be elsőnek a 30000km-es olajcsereperiódus ajánlást annó! :blush:
Itt az eredménye, ha valaki betartja :lol:
Apropó, ha már fiatnál tartunk user véleményeket kérnék 1.3 td (1.3 16v 70 LE Euro4) motorról, mint pl corsa cdti és társai. Azon kívül, hogy nem fúrható a henger... :blush:
köszönjük :blush:
olyannyira jólsikerült fel se tünt....
megkérdezném: az hogy az olajnyomáslámpám egyre később alszik ki, olyan hogy most úgy indítás után 3 mp ig világít, összefüggésbe lehet a váltófelöli szimeringem eresztésésvel? és azzal hogy lassan megvan a 10 ezer km?
kezdetektől kezdve, ha állt az autó fél napot akkor egy két mp eltelt, mire kialudt, de most már nem kell neki félnapot állni, elég egy két óra, és 3 mp,meg van hogy még egyszer felvillan, de utána leállításig semmi.
Ez már nem beégés lesz, mert ott is lenne valamekkora nyomás... vagy átlyukadt a dugattyú (ill. eltört, de annak lenne hangja is),
vagy valamelyik szelep el van törve/görbülve. Mindenképpen hengerfej le, aztán utána lehet bizonyosat tudni.
Nos szétkapta a szerelő, és bezony azt mondja, hogy átégett a kipuffogó szelep :blush:
Látszólag más baja nincs, a dugóknak nincs bajuk, kérdésemre azt mondta, hogy a gyűrűk kopottságát nem tudja ellenőrizni, csak ha jobban bontja.
Hát igen !
Bár saccolom, hogy a viszonylag magas olajfogyásom (6-6,5l/10-12ekm) a HF felújítással nem fog megszűnni.
Gondolom nem ott ment el a sok olaj.
mikor egy motor szelepe elég, és nem rendellenes hsználat miatt, akkor ott már a gyűrűk dugók, hengerfalak is kilehetnek...és ezért van az olajfogyi
Hát igen !
Amennyire én értek hozzá az olaj vagy kifele folyik, de az látszana, vagy a gyűrünél jut fel az égéstérbe. Vagy átégett a tömítés, de gondolom annak is lenne nyoma a vízben. Viszont hamár szét van szedve akkor nem nagy meló amit FPepe ír.
Az inkább az olajpumpa vagy a nyomástartó szelep kezdődő halódását jelezheti, esetleg valamelyik visszacsapószelep
nem zár rendesen a nyomóágban. Illetve sokat segít rajta az olajcsere is, ha már a végét járja a régi :)
Nos szétkapta a szerelő, és bezony azt mondja, hogy átégett a kipuffogó szelep :lol:
Mármint átlyukadt? Az kemény! :blush:
nem zár rendesen a nyomóágban. Illetve sokat segít rajta az olajcsere is, ha már a végét járja a régi :blush:
visszacsapó szelep miért nem zár? vmi lerakódás van azon is?
meg hol van olyan nekem?
és a nyomástartó?
az olajba nemsokára megvan a 10 ezer...
