Nekem egy 94-es 1.6 os 16v astrám van ami nyáron jól működik de amint bejön a hideg így most is rángat,erőtlen,leállogat,egyenletlen az alapjárata és mindezek ellenére hibát nem jelez.A következők már cserélve:gyertya,vízhőfok jeladó,termosztát,levegő szűrő,üzemanyag szűrő,lambda szonda.AGR-szelep lezárva,fojtószelep kitisztítva.A 3. és 4. hengernél kormolgatja a gyertyát,gyújtókábel kimérve jó,kompresszió jó.Azt szeretném megkérdezni,hogy mi okozhatja ezt a hibát(injektor,hidrotőke...)?A segítséget előre is köszönöm!
Lambda szonda mérést még megejtenék rajta!
Az 1.6 16V van valahol a szívó oldalon gumicsövezés?Mert nekem az volt elrepedve az X14XE-en és ott szívott falsot,plusz az alapjárati motor tengelye kopott volt és lötyögött már--->csere.
hy astra f 1,4 i 1993 hol találom az automata szívatót. és miért marad rajta, pedig meleg a motor.
Nincs benne szívató,hőfok alapján állítja,azt kellene megnézni első körben.
8V vagy 16V a gépsas?
Esetleg motorkód?
Elég nagy hanggal van az a kis tőke, mert simán elnyomta a motorzajt. Erről J0hnny tudna nyilatkozni mert teflonyon keresztül hallotta. Hallottam hogy az Ő fülét is bántja a kopogás ;)
Egy másik jelenség szúrt szemet. az elosztóban a jeladó tengely irányban mozog Kb. 5-6 millimétert. Ez nooormááális?
Tanusítom!Iszonyat hangja volt! B)
Viszont a jeladó mozgása tuti nem egészséges jelenség.
Ui:most értem haza melóból,majd hívlak holnap ha tudok menni!
Központis, vagy hengerenkénti injektoros? Rotor, elosztófedél nem lett megnézve? Alapjárati motor?
az astrám 8szelepes mototkod c14nz 1993 évj
60lovas ki lett cserélve rajta termosztát,hőfok mérő,gyergyák,és semmi változás ugyan úgy dadog,néha leáll,néha felpörög,van amikor semmibaja,+magasabb a fogyasztás kb 8l
valaki segítsen mert az idegeimre megy Köszi
Mikor cseréltél utoljára üza szűrőt?
Esetleg még az alapjárati is rakoncátlankodhat.
Olyan sok lehetséges hiba lehet hogy még...
Nem tudod valamihez kötni a rendetlenkedést? Gyorsítás, alapjárat, motorfék, hideg, meleg, váltás, fékezés, stb...
a benya szűrő is kivan cserélve.
mikor nyomom a gázt akkor nem csinálja míg az autó gyorsul de ahogy egyenletesen megyek vele már megint dadog
ha nemnyomom a gázt motorféknél nagyokat ránt az autó,hideg meleg motor nem befolyásolja, viszont mikor nagyon hideg az idő volt akkor nem csinálta -10
Levegőt kap rendesen? B)
Lambda gyári lett beletéve? Mert ha nem, akkor az még lehet gond. Illetve fals levegő is. De a gyújtókábeleket is hiába
mérted jónak (2-10K kell lennie), attól még lehet rossz a szigetelése, és áthúzhat. Meg még ezer dolog B)
lambdaszonda a gyanúm... illetve fals levegőt is kellene nézni.
és a lambda szondán valamit tudok mérni:ellenállás stb.
Nézd meg a fals levegőt, keress bármilyen kirepedt lyukas csövet vagy lecsúszottat.
kiolvastam a compjutert és a fojtoselep potenciométer feszültsége kicsi+alamdaszondát villogta ki
Akkor ezekkel kéne kezdeni B)
Potit szerintem nézhetsz bontóból, azok azért nem szoktak sűrűn tönkremenni.
Lambdából pedig csak szigorúan gyári GM-est.
(potinál mondjuk először nem ártana megnézni a csatlakozóját, nem-e az kehés ;) )
Nem kell kétszer beírni ugyanazt. ;)
De ezzel is kezdhetted volna. B) Akkor nagy valószínűséggel megvan a hiba.
hol van a csatlakozó az az amelyik ha leveszem a központi injektor tetejét és ott látom fenn atetején
Ilyesmi gondom nekem is volt. És a holtpontleladó az ékszíjtárcsánál a főtengejnél volt a hibás. De csak takaritani kellett mert nagyon koszos volt, ilyen olajsár volt rajta. megtakaritottam és azóta egy rántásom se volt. Előtte pedig olyanokat rántott azhittem a motor kiszakad, főleg kis fordulaton. Nemtudom neked van-e ilyen, és hogy ott van-e neked is, de nézd meg hátha
Sikerült olcsó alkatrészeket találni, bár ezek ára is súrolja a kocsi árának 10%-t. Délután megyek éte a Csergőbe. A többit a vallatásnál.
