Reeckatee Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 pedig aképen is látszik, hogy van rajta dzsuva. az olajsár is ha megmelegszik enged magából leveset... Mikor jobban folyt az olaj a turbulenciától még a felni belseje is olajban úszott...sztem onnan kapta a moci is.
Novy Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 Mikor jobban folyt az olaj a turbulenciától még a felni belseje is olajban úszott...sztem onnan kapta a moci is. ezé írta zotyais hogy le kell mosni, aztán lehet meg is oldódik B)
opel16v Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 Tud nekem valaki segíteni abban hogy egy vectra b-be (x20xe) motor helyett egy vectra A (c20xe vagy c20let) motrot szeretnék beletenni másik váltóval kuplungal kompletten Megoldható-e hatalmas átalakítás nélkül! plusz ilyenek hogy klíma esp stb megmarad e mert a b-vectrába nemvoltak ilyenek? Persze, minden megoldható, csak lepapírozni nem tudod.
Tápiószecső Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 Tud nekem valaki segíteni abban hogy egy vectra b-be (x20xe) motor helyett egy vectra A (c20xe vagy c20let) motrot szeretnék beletenni másik váltóval kuplungal kompletten Megoldható-e hatalmas átalakítás nélkül! plusz ilyenek hogy klíma esp stb megmarad e mert a b-vectrába nemvoltak ilyenek? Írj Demó-nak privátot, neki szerintem lesz egy kis rálátása. B)
rolivectra Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 elméletileg a csere megoldható "régi ki új bele" 6sebességes váltóval, mit kell átalakítani hozzá? motortartóbakok meg hasonló dolgok minden ugyanott van?
Novy Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 c20 x 20 nem ugy van mint a c14 és x14 mert ha igen akkor nem tul sokat kellhet alakítgatni.
opel16v Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 elméletileg a csere megoldható "régi ki új bele" 6sebességes váltóval, mit kell átalakítani hozzá? motortartóbakok meg hasonló dolgok minden ugyanott van? azért nem ilyen eccerű B) keresd meg Demót, akit Tsz is mondott, a technikai részletekről ő tudna bővebben mesélni. de mint említettem, a lepapírozás nem fog menni, tehát illegál lesz az autó. egy kpm ellenőrzésnél, ill ha balesetet okozol, csúnyán megütheted a bokád vele.
opel16v Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 c20 x 20 nem ugy van mint a c14 és x14 mert ha igen akkor nem tul sokat kellhet alakítgatni. Itt nem ilyen eset van, eléggé más a két motor.
brezsó Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 Amikor összeraktam, akkor elindítottam a motort és megvártam amíg nyit a termosztát, akkor 92-nél nyitott pontosan. A hiányzó vizet pótoltam. Most viszont felment 95-re, amikor hazaértem hagytam járni megnéztem a hűtőt még hideg volt. Kicsit vártam, és 97 körül kezdett forrósodni. Ezért gondoltam, hogy levegős a rendszer , és hibás adatot mér a hőm.jeladóm. Az enyémben is épp igy mutat, ezt irtam is már valahol, kb.97-nél nyit és 90 felett valamivel zár. Hosszútávon 2-3x megcsinálja ezt majd beáll a 90 és a 95 közti rész közepére. Gondolom ilyenkor melegszik át mindenhol a rendszer és csak kicsit kell korrigálnia a termosztátnak. Irtad még hogy felszökött 100 fölé is és utána megejtettél egy légtelenitést. Lehet hogy a gombánál is volt megszorulva némi levegő és azért nem kapcsolt a venti. Ilyenkor, télen nem kapcsol a venti, mert nincs neki miért, de nyáron 100-102fok környékén kapcsol, megy egy picit és kb.98-ig hűti vissza a mutató szerint. Semmi gond nincs ezzel, nekem azt irta opel16v cartárs. nekem nyáron hazajövetel után orrala gariba járattam, el fement a víz hőfoka, de 5mp ig se ment talán és ki is kapcsolta. Nekem is néhány mp-et megy csak a venti minden egyes kapcsolása esetében. ...csak most nyilt alkalmam reagálni mert hazavágtam a PC-t B) Ehhez is annyit értek mint az autókhoz. ;) :blush:
opel16v Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 Semmi gond nincs ezzel, nekem azt irta opel16v cartárs. Ezek a műszerek sajna nem túl pontosak. Amúgy a venti 96-nál kapcsol ezeknél, tehát ahhoz lehet viszonyítani, mennyit csal az óra B)
zotya975 Elküldve Január18, 2009 Elküldve Január18, 2009 Ezek a műszerek sajna nem túl pontosak. Amúgy a venti 96-nál kapcsol ezeknél, tehát ahhoz lehet viszonyítani, mennyit csal az óra ;) Most mentem vele, most 100-fokig ment el, és akkor láttam a nyitást, lassan bekopik. B)
Thuby Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Oké kösz. De mi van a te gépeddel? Mobil már? Persze, gördül már a vas. Hála Karcsinak, hogy mínuszokban a szabad ég alatt 3-3.5 órát küzdött vele vasárnap (én igazából szinte csak szemléltem B) ). Volt ott kérlekszépen berohadt, beállt csavar, törött takarófedél, stb. A vízhőfokjeladóm szerintem cserés, mert az óra vagy 30 fokkal kevesebbet mutat, de igenjól nyit-zár. Holnap hosszbordás-szíj csere, meg a buta torx fejű csavarokat próbálom meg lecserélni a főtengely szíjtárcsáján.
Guest Sanci Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 ...meg a buta torx fejű csavarokat próbálom meg lecserélni a főtengely szíjtárcsáján. Csak egy javaslat: cseréld le őket saválló imbuszcsavarokra! Nekem bevált. ;) B) De nem kötelező...
zotya975 Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Persze, gördül már a vas. Hála Karcsinak, hogy mínuszokban a szabad ég alatt 3-3.5 órát küzdött vele vasárnap (én igazából szinte csak szemléltem ;) ). Volt ott kérlekszépen berohadt, beállt csavar, törött takarófedél, stb. A vízhőfokjeladóm szerintem cserés, mert az óra vagy 30 fokkal kevesebbet mutat, de igenjól nyit-zár. Holnap hosszbordás-szíj csere, meg a buta torx fejű csavarokat próbálom meg lecserélni a főtengely szíjtárcsáján. Az egyik torx-csavarral én is szívtam vagy egy órát. Már úgy volt flexelek neki két oldalt, és kitekerem villáskulcsal, de aztán megadta magát. A másik meg könnyen kijött, betekeréskor meg megszakadt. Szerencsére ez átmenő furat, sima metrikus átmenő csavarral meg anyával oldottam meg. A hőfokjelző nekem se pontos, az első hosszabb úton felment 103 fokra, már a pirosnál járt, pont félre akartam állni amikor nyitott a termosztát és visszaesett a hőfok. Most meg a hűtő sarkai eresztenek. B)
zotya975 Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Csak egy javaslat: cseréld le őket saválló imbuszcsavarokra! Nekem bevált. ;) B) De nem kötelező... Én nem mertem, mert nem tudtam elfér-e felette a tárcsa. Amelyiket ki kellett cserélnem oda is olyan félgömbölyű fejűt tettem.
Guest Sanci Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Nem tudom, hogy a tied-féle benyás motor tárcsájának milyen a felfogatása de az enyém 4 ponton van fogatva a főtengelyhez és az imbuszcsavarok fejmérete pontosan ugyanakkora mint a torx-csavaroké. Átmérő-magasság szemszögből.
Thuby Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Nem tudom, hogy a tied-féle benyás motor tárcsájának milyen a felfogatása de az enyém 4 ponton van fogatva a főtengelyhez és az imbuszcsavarok fejmérete pontosan ugyanakkora mint a torx-csavaroké. Átmérő-magasság szemszögből. Huha, az probléma, ha ott hellyel kell számolni (nem emlékszem már hogy volt), de én jó butanagy hatlapfejű csavarokat szereztem hozzá (Audi váltótartó). Akkor ez bukta? B)
Novy Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 a főtengelyen nem egy nagy csavar tartja a tárcsát?
hening Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 a főtengelyen nem egy nagy csavar tartja a tárcsát? 1,4/-1,6/8V-nél igen. A többinél nem. Az 1,4-1,6/16V-t nem tudom.
zotya975 Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 akkor zotya miről beszél? A szijtárcsa burkolatot a HF-hez rögzítő két torx fejű csavarról. Lehet hogy félreértettem Thuby cartásat, ő a tárcsáról beszélt, én meg a burkolatra gondoltam. Nekem a jelzett helyeken van torx-csavar. Az egyik nem akart kijönni, a másik betekeréskor elnyírta a HF-menetét.
Thuby Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 A szijtárcsa burkolatot a HF-hez rögzítő két torx fejű csavarról. Lehet hogy félreértettem Thuby cartásat, ő a tárcsáról beszélt, én meg a burkolatra gondoltam. Nekem a jelzett helyeken van torx-csavar. Az egyik nem akart kijönni, a másik betekeréskor elnyírta a HF-menetét. Nem ezekre gondoltam B) Amúgy nekem sem akartak lejönni. Aztán jobb oldali maradt is, letörtük róla a burkolatot a sok feszegetéssel, másikat vágóval kalapálta ki a Mester. Alul, a hosszbordás szíj (Te esetedben nem) tárcsájáról beszélek, ami a főtengely végén ül.
zotya975 Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Nem ezekre gondoltam B) Amúgy nekem sem akartak lejönni. Aztán jobb oldali maradt is, letörtük róla a burkolatot a sok feszegetéssel, másikat vágóval kalapálta ki a Mester. Alul, a hosszbordás szíj (Te esetedben nem) tárcsájáról beszélek, ami a főtengely végén ül. Ja-ja már értem. ;)
