Ez Opel motortér? Nem ismerem a dízeleseket, de ez nekem gyanús! A motorháztető kitámasztó a jobb hátsó sarokban?
Amúgy hogyan férsz hozzá a "bödön" aljához, hogy lecsavard amikor üríted?
kiscorsa
hallod Dzsoni boy
még így is, hogy nem az alját fényképezted, tökre látszik a dzsuva
kiscorsa
hallod Dzsoni boy
Akartam is írni neki, hogy ez tök szégyen Tőle. <_<
Egy kicsit "Dezső"-síthetné. :huh:
Ohh, ezer bocsánat. :huh:
Akkor közelítsük meg másképp. Szerinted hányszor cserélte valaki az elmúlt 142ezer alatt? Annyit kibír az új is. :D
Többezer bocsánat! :D
Jó, közelítsünk. Szerintem, nem tudom hányszor cserélték. Csak hogy most nincs keret egy újra. <_<
Az egész alja letekerhető,tök egyszerű üríteni.
Ami fura benne,hogy nem olaj van benne,hanem valami meghatározhatatlan szmötyi.Gondolj bele: ezt nyeli vissza a szívó oldalon a moci... :huh:
Egy kicsit "Dezső"-síthetné. :D
Nem lesz csinosítva,ez nem arra lett véve.
A szelepfedéltömítés lesz majd cserélve,ha lesz rá időm,mert ott ereszt.
Hibakódot villogtattál már? <_<
Alapjárat rendben? :D
Villogtattam már,nem nagy kunszt. :D Van rá rendszresített opel márkaszervíz által elismert eszközöm: gémkapocs! :huh:
Alapjárat rendben van,főleg akkor lesz majd sima,ha az EGR-t is lesz időm kigyomálálni belőle.Aztán katalizátor is majd egyszer,meg normális kipuff,mert valszeg nem 1.4 van alatta,hanem 1.0 kipuff.
...Nem lesz csinosítva,ez nem arra lett véve...
Mintha Dzsőre is ezt mondtad volna régebben <_<
Én is azt használom :D
Ami fura benne,hogy nem olaj van benne,hanem valami meghatározhatatlan szmötyi.Gondolj bele: ezt nyeli vissza a szívó oldalon a moci... <_<
Bödönöm
Az enyém így néz ki, és eddig 500 km alatt semmi sem költözött bele.
a.
Milyen néven van a boltokban az AGR szelep,mert így nem találom?(unix,Bárdi)esetleg termékkód?X16XEL 1.6 16V
Exhaust Gas Recirculation valve
szal egr-ként lehet hamarabb találod meg. (de Bárdi katalógusban eleve hülyén van írva... Ütemszelep (AGR) )
csak mit rövidít az agr? <_<
AbGasRückfahrung
Kipuffogógáz-visszavezetés
AGR-Ventil - AGR-szelep
Hát például az enyém nem tizenx hanem tíz éves, és nem többszázezer km van benne hanem 142.000. Nálad nincs ilyen probléma mert nem ecotec-es a motor. Azok írták akiknek ilyen motorja van.
Milyen évjárat? Ha 97 előtti, akkor tuti nem lesz sárga lámpád a lezárástól, utánin is csak akkor, ha szoktál
sok hosszút motorfékezni (csak akkor teszteli a map szenzoron keresztül az AGR nyitását).
Már korábban is érdekelt ez az EGR szelep lezárás téma.
Mit okoz ez a motornál? Ajánlott? Hogy kell? Hol van?
(jó-jó tudom ezt már régebben leírtátok és szívesen meg is keresném, ha tudnám, hogy hogy kell a fórumban keresni... <_< )
A bödöntémához annyit, hogy nekem is közel ezer kilométert futott a beépítés óta a kicsikocsi, de olajos "sár"-nak nyoma sincs.
Ami tény: bepárásodik és valami olyan dolgot is felfedeztem a bödön falán, amit akkor látok, amikor krumplit hámoz az ember... ilyen fehér akármi, valami... :huh:
Szóval sokmindent nem csapat le, mégis szebben jár a motor és nyomatékosabb.
Ami tény: bepárásodik és valami olyan dolgot is felfedeztem a bödön falán, amit akkor látok, amikor krumplit hámoz az ember... ilyen fehér akármi, valami... :lol:
Keményítő? :D
nincs egy kicsit túllihegve ez a bödön-téma? <_< :huh: :D
egyáltalán, mi is ez valójában? kartergáz-szűrő? :D
Az a fehér hab a levegő páratartalmából származik, ami a motorban csapódik le hidegen.
Télen, ha sok hidegindítást csinál az ember, elég sok ilyen szmötyi jön a kartergázban.
És az EGR szelep-lezárás téma?
Te beépítetted a kartergáz szűrőt(bödön <_<)?
EGR-ről ezernyi hozzászólást olvashatsz, van egy külön erre létrehozott topic.
Nekem is van kartergázkivezetés a versenyautón, de az kicsit máshogy van megoldva.
Segítséget kérnék. Olyan gondom van, hogy egy ideje teljesen szabálytalan időközönként, látszólag semmivel nem összefüggő módon 5-ből kb. 1x nagyon nehezen idul a motor, elég sokáig kell indítózni. 4x meg pöccre indul. Olvastam hibakódot, és egyetlen tárolt volt, 0335 - főtengely jeladó. Okozhatja ez a hiba a jelenséget? Ha igen, akkor hol találom ezt a jeladót, és mit lehet vele csinálni, csere? Mennyibe kerülhet? Köszi a válaszokat.
Lehet az a hibás, igen.
Akkor az csere mindenképpen? Mert sajna nem olcsó. Ha jól gondolom akkor 3 érintkezős csatija van , és a motor alján egy torx csavar fogja. De van mellette egy másik cucc is, amibe 2 vékony vezeték megy csak. Az mi?
Ami tény: bepárásodik és valami olyan dolgot is felfedeztem a bödön falán, amit akkor látok, amikor krumplit hámoz az ember... ilyen fehér akármi, valami... <_<
Olajsár nem is lesz benne, csak híg világos barna olajos víz.
Fekete olajat csak a régi dieselek termelnek.
123-as 300D-be pár ezer km után van 3-4 deci.
Ott nagyon észrevenni a hatást.
valaki azt mondta, hogy a mienkben van szelepfedél alatt eleve egy szűrő
nem jártam még benne, igaz ez?
nekem nem jött szinte semmi majd 1500 km alatt, Johhnynak meg 150km alatt jól látható az eredmény
pedig az én motorom nem fiatal és biztos sokat kapott, jóval többet, mint ami az órában van
A főtengely ékszíjtárcsánál van, és fent a szívósornál van valahol a csatija, ami 3 érintkezős. Ha nyakban sérült a
vezetékének a borítása (a szenzornál), akkor tuti az a ludas. Amúgy meg semmi sem biztos, de kimérni nem igazán
lehet, hiszen néha műxik, néha nem <_<
A másik kütyü talán az olajnyomásmérőd lehet, de csak találgatok. Esetleg a kopogásszenzor, az van még a közelben.
14XE és 14NZ között nagy különbségek vannak. XE amúgy is lazább illesztésű, több a szelepszárszimmering,
meg egyéb jellemzői miatt is nagyobb a kartergáz, valamint nagyobb az olaj üzemi hőfoka is jóval.
