Akkor én mit szóljak? :D Na megyek keresek valami fedezéket... <_<
[/quot
na meg lehet nyugodni: nem találtam céleszközt mivel össze lehetne kötni a két jumpert és még vezeti is az áramot :huh:
Végülis a motorkód alapján. :huh: Amúgy az én kocsimba már a G-s Astra-nak a motorja van. Tehát ecotec-es.
Akkor viszont lehet hogy nem jó helyen fórumozok...? Pedig F-es Astrám van, akkor most mitévő legyek? <_<
a motorkódnak semmi köze ahhoz, hogy milyen kocsiba rakják a motort :D
X16XEL mocid van?
na meg lehet nyugodni: nem találtam céleszközt mivel össze lehetne kötni a két jumpert és még vezeti is az áramot <_<
Egy gemkapcsod sincs otthon? Én egy kiegyenesített gemkapcsot használok erre a célra.
Esetleg bikázókábel? Az is vezeti az áramot, és biztos nem fog szétolvadvi a túlfeszültségtől! <_<
Nincs, albiba vagyok. ide caskis a legfontosabb dolgokat hozom magammal <_<
amugy direkt lementem az egyik bevásárlóközpontva venni, mert már láttal mhogy irtad hogy te azt használod. erre mit vettem?
-->SÖRT (de legalább németet:HB)
Amugy szédszedtem az egyik félig rossz fülesebbet, és össsze dugtam mindent amit kell, de nem villogot. lehet hogy valamit rosszul csináltam???
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/i...odes/pic008.htm
A és B kötöttem össze.
gyujtást ráadatam és csak a szokásos dolgok világotottak. semmi sem villogot :huh:
Amikor ráadod a gyújtást, akkor kellene világítania egy motor piktogramnak, sárgán. Ez megvan? Mert lehet azért nem villogott, mert átment feketefényübe az izzód. :D
Amikor ráadod a gyújtást, akkor kellene világítania egy motor piktogramnak, sárgán. Ez megvan? Mert lehet azért nem villogott, mert átment feketefényübe az izzód. <_<
lehet... de szerintem a madzaggal votl a gond...
holnap majd megprobálom gémkapoccsal, ahogy fentebb irva volt.
kérdésem lenne. ismét <_<
Ma mentem a vassal és ca. fél óra autózás után a motor furán viselkedett. Levettem a lábamat a gázpedálról de a fordulatszám nem ment vissza alapjáratra, hanem 1300 és 2100 f/min között ugrándozott
(de olyan szép szabályosan le-föl, le-föl). És akármit is csináltam nem segített rajta semmi.
Le kellett állítanom a motort és újra el kellett indítani. Utána már nem csinálta. Mi lehetett ez?
A motor: C14NZ
De a kuplungot kinyomtad, nem? Az vicces lenne, ha motorfékeznél és visszagyorsítana. <_<
Valamilyen szinten ez normális jelenség, pucolj ki mindent a szívórészen, keress repedt csövet hátha.
Egyébként meg ne gurulj kinyomott kuplunggal. :huh:
Köszi a hozzászólást!
Mit értesz az alatt, hogy "pucolj ki mindent a szívórészen" ?
Légszűrőt, ill. a hozzá tartozó csőszakaszt érted? Zsír új légszűrő van benne, ill .a légszűrőházat is kimostam amikor csere volt. Vagy a szívócsonknál kéne vmit megbontani jobban?
Amúgy én is vmi fals levegőre tudok most hirtelen gondolni.
Amúgy a kinyomott kuplungnak mi köze lehet hozzá?
Ha a motorvezérlő azt érzékeli, hogy van sebbességjel (azaz az autó gurul) de nem adsz gázt, automatikusan 1500 körüli fordulaton tartja az alapjáratot, amíg meg nem állsz. Ez azért kell, hogy a fékezéshez legyen elég vákuum a fékrendszerben. Nekem is szokott olyat csinálni, hogy nem stabilan tartja, hanem hullámzik ilyenkor kicsit a fordulatszám, nem tudom, miért van, de már megszoktam.
Alapjárati motor, fojtószelepház, cakk-pakk.
A kuplungnak nincs köze hozzá, de ha nem nyomod ki akkor valószínű nem csinálja ezt, vagy sokkal kevésbe.
Nekem ez kicsit gyanús. Ha a motort leállítod, akkor is van 2-3 fékezés benne, és alapjáraton is van azért vákuum. Persze attól még lehet és jobb magyarázatot én sem tudok.
Mondjuk abban is van logika, hogy azért pörög 1500-on, hogy ha mégsem állsz meg, és sebességbe teszed a váltót, nem ránt akkorát az autón, mikor felengeded a kuplungot. Jobbat nem tudok. <_<
