A tiedben egy DIS gyújtásmodul van, ez tartalmazza a trafókat is. Meg két hall jeladó, az egyik a vezérműtengelynél,
másik a főtengelynél. Ezek adják a pozícióadatot a komputernek. Ha a jeladók hibásak, azt úgyis dobja hibakóddal a
komputer, vagy el se indulna. A DIS modul sem szokott szarakodni, hanem inkább beszarik végleg. Ha arra terelődne
a gyanú, inkább a gyújtókábeleket kell megnézni.
és csak ki lett cserélve a hidrotőke, semmi más meló nem lett rajta csinálva?
ugyanis ilyenkor alap, hogy a hf le, azon is felújítás, olajjáratok átmosása, stb.
lehet hogy a csattogásod éppen egy olajjárat dugulása okozza. de lehet hogy
az olajpumpa. gondolom olajnyomás sem lett mérve...
Igen. Csak a tőkék lettek cserélve.
Egyébként most olyan gond is van , hogy az olajnyomás világít alapjáraton (meleg motornál) Olaj van.
Ma vittem el szerelőhöz , elvileg néznek olajnyomást.
Akkor tuti hogy az olajpumpád szar. De remélem így nem közlekedtél vele, mert akkor esélyes a teljes generál is...
Érdekes, hogy gázzal meg semmi gondja. Azt kéne tudni, hogy van bekötve pontosan a gáz, ill. mit alakítottak át a motorban.
A gázban nincs sok különbség, az injektorház van kiegészítve egy beömlő nyílással.
Semmi más átalakítással nem járt.
Azt nem tudom, hogy nem veszi észre a computer, ha nincs lambda szonda?
A.
Még mindig nem jutottam el a szerlőmhöz, mert nem ér jelenleg rá! De szerintem van egy tippem a hibára, bár ehhez a ti segítségetek is szükséges!
Amikor ráadom a gyújtást a relé kattan, a szivattyú "búgó" hangját hallom, de amikor beindítom mégegyet kattan a relé, persze ezt nem mindig csinálja.
Szabad a relének kétszer kattania, vagy jól gondolom hogy ez gyengélkedik az autómban.
Kb a jövő hét elején ér rá a szerelőm, akkor tudom csak meg biztosra, hogy ez-e a ludas ha kiszedik.
Szerintetek?
Szerintetek?
Vedd ki a relét és zárd rövidre,hogy ne rlé kapcsoljon.
Nem szív valahol fals levegőt a motor? A belső levegő keringető működik? Járó motornál ha kikapcsolod, halkan szisszennie kell. Nálam is itt volt lecsúszva a levegőcső :rolleyes: .
Köszi az 5letet,a képet nem tudom megnyitni valamiért /nem vagyok egy számitógépzseni/ ha lehetne máshogyan elküldeni,pl emilben,azt is megköszönném! emilcimem:skj69@freemail.hu skj69
Szerintetek?
Nem veszem ki relét mert nem értek hozzá, ezért viszem szerelőhöz!
Csak az érdekelne hogy nektek is kétszer kattan-e a relé, vagy ez már eleve probléma?
Vízhőmérséklet jeladó esetleg... illetve nem ártana egy benyanyomást mérni.
megvolt a hőfokérzékelő cseréje is, semmi javulás
sőt megmértük a benzinpumpát 1 bárral nyom, de betettünk egy másikat és az is hasonló volt.
cseréltünk alapjárati motort, az sem segített
teljes a tanácstalanság
ha bemelegszik ,akkor meg semmi gond egyszer, aztán megint előjön a motor kapkodása aztán lefulladása.
még talán megnézzük a comupert, hátha ott halt meg egy rész
tettem bele 100-as benzint meg injektor tisztítót, és meghajtottam, de semmi változás
A.
Szerintetek?
Igen, szabad. Ugyanis megcsinálja a nyomást gyújtásra, de ha nem érzékel indítást, 1-2mp után lekapcsol,
és csak akkor kapcsolja újra, ha már van fordszámjel.
Szerintetek?
De ugye úgy próbálod indítani, hogy gyújtást ráadod, vársz kb. 2mp-et, amíg a relé kikapcsol, és utána indítózol? Mert nekem pl. ha nem várom meg a relé kattanását, hanem rögtön indítózok, be sem indul, ill. nagyon nehezen. Beindulás után viszont én nem hallok másik kattanást, bár nem is figyeltem még sosem.
Gábor! (Nem baj, ha a neveden szólítalak? ;) ) Idéznék tőled valamit:
...fékhez vákum van elég alapjáraton is, de azért van az emelt alapjárat sebességjel esetén,
hogy véletlen se álljon le a motor gurulás közben (és ez szélsőséges esetekre vonatkozik
inkább), mert akkor egy fékezés után már nincs több vákum a rásegítésben.
Ezt nekem is a pécsi szerelőm mondta...
Ez alapján kérdezném, hogy az én autóm leállását motorfékezéskor kuplungolásnál okozhatja, hogy nincs sebességjel? Azt honnan szedi az enyém? Az indukciós jeladónak van hozzá köze? Vagy a kilóméteróra spirálnak? Most olyan is volt, hogy lámpánál állva egy pillanatra le akart állni, berázta az autót, aztán meg ketyegett tovább alapjáraton ;) . Meg azt is csinálta, hogy már kivillantak a lámpák, mintha csak gyújtáson lenne, aztán mégis életre kelt. Tudnál valami tippet adni nekem? :rolleyes:
Nem volt kép :rolleyes: . Próbáld ki hogy szisszen-e kikapcsoláskor, ha nem, akkor először érdemes levenni a szélvédő aljánál a műanyag takaróelemet, alatta van a pollenszűrő, és annak a házán megy keresztül a cső. Általában itt csúszik le ;) .
Igen, így indítom. Gyujtás ráadás után megvárom a relé kattanását és utána indítok egyből. Most figyeltem fel erre hogy indítás közben mégegyszer kattan, de lehet hogy eddig is így volt csak azóta figyelek rá jobban mióta szarakodik a kocsim. Nem tudom....
Szerelő szerint, bár csak telefonon beszéltünk, AC a hibás.
Sebesség jeladót a kilométerórába van építve, de ha meg nyomod a kijelző mindkét gomját egyszerre 8sec ig., akkor ki kellene írnia, hogy menyivel mész, de csak 52km/h ig. mér.
Okozhatja az is, meg még sokminden. Egyébként ha nincs sebességjeled, akkor egy idő után dobja a sárga lámpát.
Sebességjeladó a műszeregységben. Helyedben kipucolnám az alapjárati motort, és a komplett folytószelepházat.
Meg gyertyakábeleket mérnék, és gyertyákat cserélnék, ha már többet mentek, mint 30-40e km. Ha rotoros a
gyújtásod, akkor még ott is körül kéne nézni, mennyire van szétkopva, nincs-e elrepedve, stb... és a veztengely/
főtengely (amelyik van) hall jeladó, valamint gyújtásvezérlő is szóba jöhet.
Nem mindegyik TID tudja ezt a funkciót.
Az enyém ezt a funkciót nem tudja, csak dátumot/időt mutat :lol: .
Sárga lámpát a széthúzott lambda csatira is csak majd egy héttel később dobott ;) . Alapjárati már volt cserélve újra, nem lett jobb. Visszaraktam a régit. Folytószelepház 2 hete lett pucolva az AC alján lévő szűrővel együtt, azóta nem rángat 2000 alatt :rolleyes: . Gyertyakábelek újak, gyertyák szépek, 9000km van bennük, rotor-elosztófedél új, gyújtásmodul új, motorhőfok jeladó új, lambda kimérve/jó. Amúgy megy mint állat, csak néha elég rosszkor áll le...
Azért köszi a tippeket ;) .
