Akkor menjen el péknek. B)
Hali.
Az a baj hogy egy fiatal srác volt, nem rég dolgozhat ott, és nem a góré nézte meg.
Co-t is mért, meg rádugta a gépre, és ez mind ingyé volt.
Opeléknél ezért.....
Majd számolj be az eredményekről! Nekem azért kicsit macerásnak tűnik... Leengedni, betenni, járni vele, újra leengedni, átmosni, visszatölteni... Persze, a teljes rendszert másképp nem tudod átmosni, hiába veszed ki a hűtőt is akár.
Nem úgy érti, csak simán beleöntöd, jársz vele, és aztán, a cseréhez engeded le.
Szerintem lambda vagy gyújtókábel. A DIS hibát könnyebb kiszűrni, mert akkor egyszerre két henger nem megy, ha az szarakodik.
Meg kéne mérned a gyújtókábelek ellenállását, illetve megnézni tök sötétben, hogy nem-e ugrál néha pici szikra belőlük a motorra.
Hali.
Az Unix-nál kapható gyujtókábelket érdemes lenne venni?
Mert lassan itt a müszaki vizsga is...
Meg a lambda is drága lesz a gyári...
Hali.
Az Unix-nál kapható gyujtókábelket érdemes lenne venni?...
Én asszem 6000-ért vettem a készletet Opel boltban, de nem tom, meddig fogja bírni B) . Mindenesetre itt nem ajánják az olcsó kábelt...
Macera nélkül semmi nem megy! Még mindíg egyszerűbb, mint szétbontani minden hűtőcsövet és elemenként vinni a kádba és mosogatni. Persze az lenne az igazi! De az már igazi nagy macera. Az öcsém a Daihatsujával az utóbbit csinálta 280000 km után. Fél kiló trutyit szedett ki belőle.
Majd beszámolok.
Na, úgynéz ki hogy összejön az F-es Astra... B)
Tudnátok szerelőt mondani - jó szakit, aki tényleg ért a dolgokhoz - hogy kihez tudnám elvinni az autót??? Győrben vagyok és itt Győrben kéne egy igazi, jó megbízható szaki. Ill. egy jó karosszériás is kéne...
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Pü ment.
Hali.
Majdnem végig áthuznak pici szikrák a kábelek mellett.
Hali.
Ma reggeli inditásnál nem ment egy henger. (szerintem)
Rángatozott, alapjárat stabil, lefulladni nem akar, buffogott a kipufogo.
Bevittem egy szerelöhöz itt helyben, rádugta gépre, és nem dobott hibát.
Még a 47-est sem amit egy hete igen.
Szerinte vagy a lambda szonda rossz, vagy gyujtó trafó.
Mérte a zöldkártyás géppel, és nagyon rossz értékeket mutatott.
Igy hogy nincs hibakód, nem tud vele mit csinálni.
;) B)
Én megméretném a lambdát egy erre megfelelő műszerrel ('szkóp) rendelkező mühelyben!
Nekem is döglődött a szonda, igaz nem volt semmi lefulladás, meg rángatás, sőőt.. még talán jobban is ment,de zöldkártyán elhasalt a drága..
"gyors" vettem egy gyárit(ezért a drága :D ) és máris jó lett a zöldkari...
Kiegyenlítő tartály: bázz.. jó ötletek!! Kár,hogy nem hamarabb volt róla szó..
Én is, termosztát, ill. vízpumpa csere elött takarítottam ki.
Legalábbis próbáltam.. de pont a barlangos szerkezete miatt nem igazán sikerült.. nem voltak segédeszközök.. csak a zuhanycső.. nekem is randán le volt, van rakódva benne valami..
Lehet pár ezer km-er után lecserélem megint a vizet.. nem valami szép a színe B)
És a hűtőfolyadék csere elött ilyen trutyi volt a tartályban.. nem tudom mi a szent ..ar lehetett.. (nem olaj, mert nem nyúlt mint a takony stb..)
Elég randa,és ijesztő látvány! ;)
Hali.
Ejj.. ezt csak most olvasom.. szal akkor.... :lol:
Lehet hogy hülye kérdés, de gyújtás ráadásakor mik mozdulnak meg? Ilyenre gondolok mint benzinpumpa, alapjárati motor... Mert tegnap megint hallottam valami rövid nyikorgás szerű hangot, de az alapjárati nem lehet, mert az új (eddig arra tippeltem...). Pedig a motortér felől hallottam B) . Világítás nem volt rajta, így a fényszórót is kizárnám. Mi a túró lehet? B)
Alapjárati lesz az.
hali
egy ideje folyik az olajam
a blokk alja tiszta olaj kicsit a váltó is
az olajteknő tömítést cseréltem akkor is folyt
ismét szétszedtem megkentem sziloplasztal de így is folyik valahol
ha sík terepen áll nem csöpög, de ha a kapubejátóban állok (kb 15 fokos emelkedő) akkor csöpög
ha megy akkor nem látni hogy csepegne vízszintesen
mi lehet a hiba????
köszi
Hali.
Mennyi volt a gyári lambda? Bár gondolom,C20XE-hez drágább.
Nekem is ilyen trutyi volt benne, meg igy nézett ki a tartály, a 8-as anyák csodát tettek :D
30pénz B) kedvezménnyel B)
