Szerintem nem km kötött a dolog. Az én astrámban pl már bőven 200000km felett van az ac-ban, mégis szorgosan
teszi a dolgát, pedig kap a pofájába mechanikusan is B) legutóbb egy farönk rakta arrébb, azt is megúszta B)
De akkor mitől hal meg? Ekkora szórás lenne a gyártásban?
Tanácsot kérek e téren nálam gyakorlottabbaktól!
Szeretném a hűtő / fűtőkörömet kitisztítani, átmosni, mert úgy gondolom, hogy egy 16 éves "széplány" megérdemel ennyit. Sőt, van egy olyan érzésem, hogy a fűtésem sem az igazi már, elég sok időbe tellik amíg bemelegszik a kocsi télen, és ez már ott kezdődik, hogy bár a termosztátom jól dolgozik, mégis csak 6-7 km után kezd ténylegesen meleget fújni a fűtőventillátor.
Mostanság meg lassú tempónál, városban egyre többször kapcsol be a hűtőventillátorom.
El tudom képzelni, hogy az előélete során sok vízkő rakódott már le a motorban, a hűtőben, meg a fűtőradiátorban is.
Mi a megoldás a tisztításra?
Trisós vizes átjáratás? Hallottam, hogy trisós oldattal kell megjáratni a motort, de nem szabad túl sokáig benne hagyni, mert akkor károsodhat a rendszer. Bárkinek, bármilyen tapasztalata volt -e már?
Szeretném a hűtő / fűtőkörömet kitisztítani, átmosni, mert úgy gondolom, hogy egy 16 éves "széplány" megérdemel ennyit...
Én kivenném a hűtőt, ill. lekötném a fűtőradiátor csöveit a motor mögött, és úgy mosnám át vízkőoldőval.
Hogy célszerű kitisztítani a hűtőkört, és a tágulásit ?
Amúgy most lesz esedékes a vezérműcsere, akkor úgyis esedékes lenne a tisztítás is.
Hali.
Én termosztát cserénél tisztitottam ki a tágulásit, elég szemét meló, mert nem tudsz rendesen hozzáférni a tartáj belsejéhez, mert több részböl áll, és csak egy kis kocka részen közlekedik benne a viz, egyik fakkbol a másikba.
Nekem három részre van osztva a tágulási belseje.
Én beáztattam egy nagy lavorba, Mr Properrel, Bref Wc tisztitó, B) és ultra surolóporral.
Majd következett a rázogatás, és üvegmosó hajlitgatás és azzal tisztitás, majd egy darab aludrót, amit szintén meghajlitottam, B) de az átütö sikert, a két darab nyolcas anya hozta, amit beledobtam és igy rázogatva egész jól leszedte a barnás képzödményt a falárol.
Ja és közben néha még megmosattam a zuhanygégecsövel is, amit beledugtam, és utánna teljes graftal megnyomtan hideg, és forro vizzel is.
Tökéletes nem lett, de jobb mint volt, tisztább lett.
Az nem teljesen jó, bár nem is iszonyat rossz. Ha mondjuk volt reálisan 24 fok, akkor ott 3K feletti ellenállásértéket kellett volna mérni.
Amit mértél, az a 30 fokos hőmérsékletnek felel meg. Mindenesetre egy próbát megér, ha esetleg valakinek a kocsijából át tudod rakni,
hamar megvan B) alapjáratot sok dolog befolyásolja, ez alapján nem lehet kiszűrni...
Visszatérve erre a témára, sebbeségjelet lehet valahogy "szimulálni"? Úgy értem a 70-80-as tempónál jelentkező alapjárati ingadozást kicsit kényelmesebb lenne álló autónál vizsgálgatni. Gondolkodtam rajta, hogy kihúzom a váltóból a spirált, és valami kis motorral meghajtom. Nincs valami egyszerűbb mód?
Hali.
Ma reggeli inditásnál nem ment egy henger. (szerintem)
Rángatozott, alapjárat stabil, lefulladni nem akar, buffogott a kipufogo.
Bevittem egy szerelöhöz itt helyben, rádugta gépre, és nem dobott hibát.
Még a 47-est sem amit egy hete igen.
Szerinte vagy a lambda szonda rossz, vagy gyujtó trafó.
Mérte a zöldkártyás géppel, és nagyon rossz értékeket mutatott.
Igy hogy nincs hibakód, nem tud vele mit csinálni.
B) B)
Szerintem lambda vagy gyújtókábel. A DIS hibát könnyebb kiszűrni, mert akkor egyszerre két henger nem megy, ha az szarakodik.
Meg kéne mérned a gyújtókábelek ellenállását, illetve megnézni tök sötétben, hogy nem-e ugrál néha pici szikra belőlük a motorra.
Ha van egy függvénygenerátorod, akkor rácsatlakozhatsz, és TTL 5V szintet beállítva, négyszögjellel kb 165 impulzust kell generálnod 10m-enként. B)
No úgy tűnik a hűtőkör mosási kérdésemre meglett a válasz. Ma voltam az Unixnál Gates vezérműszíjat venni, és megláttam ott egy dobozos hűtőtisztító folyadékot (Winns). Mivel kedden esedékes a vezérműszíj cserém, és akkor mindenképpen le kell ereszteni a hűtőfolyadékot ezért most ideális a hűtőkör mosás. Ezt a lötyit csak be kell tölteni a hűtővizbe, járni vele egy kicsit (max 200 km) és utána leengedni, átmosni és feltölteni a friss hűtőfolyadékot. Ez lesz most. A Winns 1040 Ft-ba került, és akkor nem kell a trisóval küzdenem ahol még a koncentráció is kérdéses lenne.
Tudnék építeni. B) De inkább hagyom. A spirálon kívül még kap valahonnan sebességjelet? Nekem úgy rémlik, nem, mert mikor szakadt volt, rendszeresen leállt alapjáraton menet közben.
Majd számolj be az eredményekről! Nekem azért kicsit macerásnak tűnik... Leengedni, betenni, járni vele, újra leengedni, átmosni, visszatölteni... Persze, a teljes rendszert másképp nem tudod átmosni, hiába veszed ki a hűtőt is akár.
