Akkor várjuk az eredményt, pár kép kiséretében. B)
Ez most elmarad, már végeztem vele ;) . Meg 2 csavart nem nagy dolog kicsavarni-becsavarni B) . Mentem egy kört, működik. Viszont az alapjárat még mindig nem egyenletes, időnként le akar állni. Hamarosan kipucolom a folytószelep házat. Arról csinálok pár képet, ha egyáltalán megbírkózom vele :D .
Viszont az alapjárat még mindig nem egyenletes, időnként le akar állni. Hamarosan kipucolom a B) .
Nekem is egyenletlenkedett, de gyertya és kábelek+rotor és elosztó helyrehozta.
neked inkább többetkap egy kicsit. motorhőmérséglet érzékelőd pontosan működik?
Igaz nekem nemakart leálni, inkáb ki-kimaradt egy egy henger.
Ez mind-mind cserélve volt már, a gyújtásmodul is B) . Azóta nem buffog. Motorhőfok jeladót kimértem, az jó. Lambdaszonda kimérve, az is jó. Még a folytószelepház pucolás van vissza, meg néha hangoskodik a benzinpumpa, azt nézek bontóba, nehogy megálljon alattam B) .
Kérdésem lenne. 1,4-es ecotec-em leállt (magától) és azóta nem is tudom beindítani. Még melegen "büffentett egy párat indításkor, (tegnap du.) de ma már semmi.
Mi lehet? Dugulás? Üzemanyag pumpa? Hol kezdjem? Megbonthatom-e az üzemanyag rendszert,és ha igen hol?
Segítséget előre is köszönöm.
Me lehet nézni lehúzva-ledugózva, ez jó ötlet. B)
Lambda... hát azzal már nem egy ember szívott... egyébként 40-50 fokos motortól már él a lambda jel,
ez ilyen időben kb 1 perc (se). Teljesen a hidegindítástól számítva megvan a hibajelenség?
Ha működik rendben a belső levegő keringető, akkor nem kell szétszedni.
IAT szenzort (szívócsőben) érdemes kimérni. Elég csak annyi, hogy mekkora ellenállást mérsz rajta, és
kb hány fok lehet a külső hőmérséklet. Ebből meg tudom mondani, jó-e :D
Lehúztam, ledugóztam, hát nem szűnt meg, így az aktívszenes kör kizárva. Fura, mert egy darabig mintha jó lett volna, már kezdtem örülni, de aztán elkezdett úrja rakoncátlankodni.
Az IAT kimérve. Az autó külső hőmérője szerinti 26 fokban (sztem kicsit kevesebb lehetett este 7-kor, kint) 2,3-2,2 kOhm. Kézben melegítve ez 1,8-ig lement. Na akkor ez most jelent? B) Viszont lassan kizárnám ezt is, mert lehúzva ugyan sárga lámpa, de a jelenség nem szűnt meg. És sztem nem falsot szív, mert az alapjárati motort lehúzva minden ok, tehát azt vezérli a komputer, és egyértelműen onnan kapja a plussz levegőt alapjáraton. Jó lenne tudni, pontosan hogyan működik az alapjárati szabályozás. Mi befolyásolja, és pontosan hogyan, stb...
Ja, akkor nincs benya. AC relét nézném meg a helyedben először, az az anyós oldalon az A oszlop tövében
szokott lenni, a motorvezérlő alatt.
Nincs valami utólagos immó vagy riasztó a kocsiban? Mert az is okozhat ilyen meglepit...
Tudomásom szerint nincs.
Ezek beleszólnak az üzemanyag ellátásba?
Az nem teljesen jó, bár nem is iszonyat rossz. Ha mondjuk volt reálisan 24 fok, akkor ott 3K feletti ellenállásértéket kellett volna mérni.
Amit mértél, az a 30 fokos hőmérsékletnek felel meg. Mindenesetre egy próbát megér, ha esetleg valakinek a kocsijából át tudod rakni,
hamar megvan B) alapjáratot sok dolog befolyásolja, ez alapján nem lehet kiszűrni...
Köszi! Alkalmasint próbálok egy cserét.
Hát sajna úgy néz ki,hogy benzinszivattyú gond lesz.
Arelé behúz(indítózáskor, de gondolom így is kell), feszültséget kap a szivattyú(ez is indítózáskor),de benzin nincs a szelepnél.
Akkor ki kell venni a szivattyút (űlés alól, nem egy nagy vaszisztdasz), és megnézni, a csöve nem-e repedt vagy esett le
róla a tankon belül. Ha meg minden okés, akkor csere... mivel nem szokványos az AC behalása, érdemes olcsón bontóból
is nézni...
Azért még lehet szűrő is eldugulva, bár nem gyakori, ha cseréled rendesen. Próbáld meg azért levenni a benzincsövet a szűrő előtt (2 perc, egy bilincset kell csak meglazítani), és rögtön kiderült, hogy az AC pumpád-e a ludas...
