én két éve tanulom, hogy max töltési fesz 14.4 mert efelett már károsodnak a cellák...
Akkor az Így csináld miért nem azt írja? Azért kérdem, mert nem vagyok autó villamossági szerelő, és eddig így tudtam. Ráadásul az enyémnek ennyi már egy ideje, és nincs semmi baja.
egy dolgo az hogy semmi baja
mert az a 0.1 már nem sok semmi...
de az is lehet hogy fordítási hiba vagy te értelmezed rosszul, mert a 13, 5 és 14, 5 között az pont hogy max 14,4 et jelent :sowwy:
szal 14,4 volt max
pl az 2 és 5 közöt is csa a 3 és a 4 van
én igy értelmezem
Az így csináldban nem ez az egyedüli pontatlanság :sowwy:
14,4 a max töltési fesz. Ezen érték felett túltöltés van. Mondjuk a 14,5 nem fog az akkunál károsodást
eredményezni, de ahhoz már elég, hogy pl az égők sokkal hamarabb kiégjenek :lol:
Az optimális töltési fesz egyébként 13,7-14V között van.
szal 14,4 volt max
én igy értelmezem
Ezen kár vitatkozni :lol:
A Bosch generátorok hajlamosak 14.5V-ot tölteni terheletlenül. Ha rendesen közlekedsz az autóval (égnek a lámpák, szól a zene, stb.) akkor nem fog túltölteni. Az elméleti max. valóban 14.4V savas ólomakkunál, de ez nem azt jelenti, hogy 14.5V-tól már meg is hal.
Csakhogy nem csak az akku érzékeny a túlfeszre a rendszerben, ezért érdemes odafigyelni erre.
Ha egy generátor 14,5V-ot tölt, az már nem gyári specifikáció szerint megy. Hiába van rajta kevés
terhelés. Ez még tényleg nem a vészes kategória, de lehet hogy holnap már 15lesz, és tényleg kinyírja
az akkut. Lényegében a fesszabályzó kezdődő hibájára utal (elmászik a félvezetők munkapontja).
Gyári adat szerint egyébként a Bosch generátor üresjárási feszültsége 14.0V :sowwy:
2000 alatt ne nagyon használd azt a motort, mert le fognak kokszolódni a kipuffszelepek...
Egyébként az AGR miatt lehet leginkább, de a lambda öregedése is tud hasonló jelenséget produkálni.
AGR-t lezárhatod nyugodtan.
Hali.
A lambda még nincs egy éves.
Ma eljött az ideje a gyertyacserének és el is intéztem. Azért egy kicsit eldicsekszem a 30000 km-t futott gyertyáimmal. (A kocsiban 212500 km van.)
http://kepfeltoltes.hu/080419/RIMG2057_www...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/080419/RIMG2058_www...ltoltes.hu_.jpg
Ezek így néznek ki ahogy kivettem őket a motorból, semmi drótkefézés! Nincs a porcelánon semmi lerakódás. JET 95-ös benzinnel járok.
A hó végén olajcsere esedékes!
azt szeretném kérdezni hogy hibakód olvasásnál a 16 érintkezős csatlakozónál ugyanazok a 2 számjegyü hibakódok vannak mint a 10 érintkezősnél?
Igen, itt megnézheted.
GM-es zacsiban volt. 13000ft-ba került, 1 vezetékes.
Az az univerzális típus volt, nem GM. A gyári kedvezménnyel is 20 felett van.
És lehet ez a gond pl most. :sowwy:
Nem feltétlen. 96-os autók nagy részénél még igen, 97-ben viszont áttértek ott is a négyjegyű kódokra.
sziasztok! azt szeretném kérdezni mi a pontos neve annak a műanyag kör alakú kütyünek ami a tűzfalra van akasztva ás 3 vákumcső csatlakozik hozzá? kell rendelnem egyet mert eltörtem az egyik csonkját, ez befolyással lehet a fogyasztásra?
És nem tudtok olyan műhelyt ahol meg tudják mérni hogy jó-e a lambda szonda? hibakód nincs, csak sokat fogyaszt az autó.
Szerintem az aktívszenes szűrőre gondolsz, ami a tankszellőzést oldja meg :sowwy:
Nagyobb autóvillamosságis műhelyekben tudják mérni általában a lambdát szkóppal.
Nem, a szűrőt már ismerem, ez a motortérben van, asszem ez egy szelep és szabályozza a benzingőzt a motor fele.
Van egy mágnesszelep, ami kapcsolgatja a tankszellőztetést, lehet arra gondolsz. Azt én még nem láttam személyesen :sowwy:
1.Aral márkájú, tudom, hogy ilyen már nem nagyon van, de ilyenhez sikerült hozzájutnom, megbízható helyről van.
2. egypólusú, GM genuine, nincs nálam a doboza, dedirekt ehhez való, a kocsi gyengélkedése már a gyertyacsere előtt is megvolt.
3. Megnézem.
4.Hú, remélem nem az a baja, de ha igen hát így jártam.
5. Hol találom ezt és mit csinál pontosan?
Nem tudom, hogy számít-e, de az ősszel, kb 10celsiusban, esőben történt egyszer, hogy nagyon nehezen indult be a motor. Gondoltam, hűvös van. Azonban kb 2 km után az első lámpánál elinduláskor gázadásra nem felpörgött, hanem lefulladt. Nehezen elindultam, de taposni kellett. Amikor a 3. lámpánál is eljátszotta ezt(valahogy ki kellett jutnom biztonságos helyre) benéztem a motortérbe, és láttam, hogy a meleg hideg-levegőt állító vákuumcső( a légszűrő előtt) le volt csúszva. Visszadugtam, utána lehetett vele közlekedni.
Ekkortájt produkált még olyat is, hogy 2-ben nagyobb gázra kb 40-nél megtorpant.
Ezekenek sztem valahogy köze lehet a mostani állapothoz.
A segítséget előre is köszi.
riksa
Azért ha még megvannak, keresd elő a gyertyák dobozát, és nézd meg, nem Made in China gyártásúak-e, mert ezek károsíthatják a motort is.
A lambdát célszerű kiméretni szakműhelyben, olcsóbb, mint rögtön cserélni. Aztán amit yoocoo írt, a vákuumcsöveket is át kéne nézni, nincs-e lecsúszva, kirepedve valamelyik?
