leveszed a biztosítéktáblát takaró műanyagot
alatt találsz egy 10 pines csatlakozót
összekötöd egy dróttal az A-B pontokat, tehát a jobb oldalon a felső kettőt
beülsz, gyújtást ráadod
a sárga lámpa elkezd villogni
minden hibakód 2 jegyből áll.
az alap kód, amit mindig kiad, az a 12
ezt úgy villogja, hogy egy villanás, hosszú szünet, 2 villogás rövid időközzel
ezt megismétli 3-4 alkalommal, már nem tudom pontosan
ezután jön a tényleges hibakód, ha van
ha megvan, akkor írd be és megmondjuk, hogy mit jelent
C16NZ-nél a gyújtásmodul az elosztó rotor mögött van, a hall jeladónál.
Kolegámnak is ez ment tönkre, és ugyanezeket a tüneteket produkálta.
Most jöttem fel a kocsitól! Kitisztítottam a gyertyákat, mert vastag korom és benzin volt rajtuk... Az összes csatlakozót széthúztam és összedugtam a motortérben ami csak létezett, még az injektornál is kihuzigáltam mindent, majd visszadugtam. Indítottam és beindult! Igaz kicsit beteges volt a hangja elsőre, de 1-2 perces melegedés után már most jól működik... bár kicsit másíbb a hangja alapjáraton mint eddig, de megy, az a lényeg! Ez akkor lehetett azoktól a problémáktól amiket írtatok nekem? Mennyibe kerül egy gyújtás elektronika? És az ECU? Mit érdemes kicserélni benne?
Ha ettől véglegesen elmúlt, akkor nagyon nagy szerencséd van. :D
Gyújtás szerintem 5-10 körül, ECU 15-25, de az ECU nem jellemző hogy tönkremenjen.
Az mit jelent hogy másabb a hangja?
a keringet az maga végzi, a keringtet pedig nem
olyan mint a lapátol és a lapátoltat
:D
De a levegő itt olyan mint a lapátnál a homok. Eszerint a keringetés is jó.
Amúgyse röhögj, te is úgy írtad mint én. :D :D
én sírok egyébként :D
de nemazért irtam, és igen én is ugy irom és mondom is
nagy jelentőssége itt nincs
keringető vagy keringtető
keringtetőt nehezebb is kimondani meg leirni is
Utánajárok és akkor a gyújtást szerintem kicseréltetem... biztos ami biztos...
A kipufogónál kicsit pöfögősebb lett a hangja, elöl pedig olyan mintha egy picit "zakatolna", de annyira nem feltűnő... Remélem reggel beindul, mert jó lenne vele dolgozni menni... :D
Köszönöm mindenkienk az eddigi segítséget!!!
Ha esetleg van még valami amit ezzel kapcsolatban megosztánátok, azt megköszönöm! :D
Ha valami alakulás történik, szólok! :D
Gabi
u.i.: a hibakódot még leolvasom és leírom! :D
Na kérem, hiába fujkáltam a kontaktsprayt, ma reggel uazt csinálta mint tegnap. Azzal a külömbséggel, hogy egy nagyobb gázfröccs után beállt az alapjárat, Gondolom mostmár szinte biztos az alapjárati motor hibája, de azért kéne egy kis megerősítés.
Utolért a végzet engem is. :D
Tegnap beraktam egy ideiglenes akksit 44Ah/210A. Nem is egy mai darab, de feszültsége rendben meg jobban is indítja az autót mint a másik. Viszont tegnap is meg ma is csinált olyat hogy leállt, amikor leesik a fordulat. Ilyenkor 5-600-ig lemegy, de ez volt korábban is, valószínű a lendkerék miatt van, viszont soha nem állt még le. Lehet ez a kisebb akksitól vagy csak pont úgy álltak most össze a csillagok, hogy egyszerre jött elő a cserével?
Vagy döglődik az alapjártim? Mert olyan előfordul sokszor, hogy indítás után fennhagyja pár másodpercig 2000-en. Lehet olyan hibája, hogy lassul a reakciója?
Nekem is fennhagyta 2000-en pár másodpercig ma. Szal akkor tuti az alpjárati a hibás érte. Már körbekérdeztem a gyári 30e körül van az ugy 9-10e.
Persze lehet, hogy újra megpucolom, és jól befújom WD-40-el a tengelyét is.
Lehet én is megpucolom, bár nekem sokmindentől nem tud elkoszolódni. Ha nálam csere lesz, akkor bontott lesz. Azt 5 körül lehet szerezni. :D
Ki kell pucolni, és nem szabad WD40-el fújkálni! Beleragad utána minden kosz, és attól áll be!
Tavaly simán féktisztítóval takarítottam, az jó lesz most is?
Most villogtatnám ki a kódot,(ha tudnám).A jobb oldalon nekem a felsőben van fémérintkező de az alatta levőben nincs.A következő ahol érintkezőt látok az a felülről az 5.hely
Akkor ezt a kettőt zárjam össze?
