Korzika Elküldve Március9, 2008 Elküldve Március9, 2008 Jóvanna! :D Vannak még ám problémák.. :D (de azokat majd a jövő héten! :D ) Most inkább iszok egy sört!
opel16v Elküldve Március9, 2008 Elküldve Március9, 2008 Most inkább iszok egy sört! Íííígykeeeecsinyáááánijeee! :D
Szitamanó Elküldve Március9, 2008 Elküldve Március9, 2008 Ma benéztem az elosztófedél alá,hátha kiderül,miért csak 3 henger megy néha. Mivel fogalmam sincs,milyennek kellene lennie,inkább lefényképeztem. Az elnevezéseket sem tudom :D . Tehát van az a fémlemez,ami körbeforog,annak egyenes a vége. Az nem baj? Az a 4 "érintkező" meg fehér poros volt nagyon,valamennyire lekapartam. Tényleg,ezek összeérnek forgás közben,vagy hogy működik? :D :D A gyertyakábelek éritkezői is fehérek voltak,pedig gyertyacserénél megpucoltam és befújtam WD40-nel. Vagy nem kellett volna? :D Bocs hogy ilyen sokat kérdezek,de érdekel hogy is működik. Ja,meg volt egy kis olaj is a fedél alatt,ha jól emlékszem ez egy tömítés miatt van.Gondolom illene kicserélni... Remélem valaki megszán,és nem ijed meg a sok láma kérdéstől :D Köszi előre is
Tápiószecső Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Ma benéztem az elosztófedél alá,hátha kiderül,miért csak 3 henger megy néha. Mivel fogalmam sincs,milyennek kellene lennie,inkább lefényképeztem. Az elnevezéseket sem tudom :D . Tehát van az a fémlemez,ami körbeforog,annak egyenes a vége. Az nem baj? Az a 4 "érintkező" meg fehér poros volt nagyon,valamennyire lekapartam. Tényleg,ezek összeérnek forgás közben,vagy hogy működik? :D :D A gyertyakábelek éritkezői is fehérek voltak,pedig gyertyacserénél megpucoltam és befújtam WD40-nel. Vagy nem kellett volna? :D Bocs hogy ilyen sokat kérdezek,de érdekel hogy is működik. http://kepfeltoltes.hu/080309/Gy_jt_s_www....ltoltes.hu_.jpg Ja,meg volt egy kis olaj is a fedél alatt,ha jól emlékszem ez egy tömítés miatt van.Gondolom illene kicserélni... Remélem valaki megszán,és nem ijed meg a sok láma kérdéstől :D Köszi előre is Ha nagyon ramaty állapotban van, akkor cseréld ki. Ami forog az a rotor. Forgás közben áthúz az ív, eközben oxidálódik (fehét por) meg kopik, és egy idő után valóban okozhat gyújtási nehézségeket. Tisztítás segíthet egy ideig, de az elkopott anyagrészt nem tudod visszarakni. Ha a gyertyakábelek is fehérek, akkor ott valami nem érintkezik jól (vagy nem mindig) és ott is csak áthúz. Azokat is mindenképpen tisztítsd meg, esetleg cseréld. Bár az nagyobb tétel. Tömítést is cseréld ki. :D Ja és az elosztófedelet érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy ne legyen benne nedvesség. Főleg esős, párás idő után.
Szitamanó Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Ha nagyon ramaty állapotban van, akkor cseréld ki. Ami forog az a rotor. Forgás közben áthúz az ív, eközben oxidálódik (fehét por) meg kopik, és egy idő után valóban okozhat gyújtási nehézségeket. Tisztítás segíthet egy ideig, de az elkopott anyagrészt nem tudod visszarakni. Ha a gyertyakábelek is fehérek, akkor ott valami nem érintkezik jól (vagy nem mindig) és ott is csak áthúz. Azokat is mindenképpen tisztítsd meg, esetleg cseréld. Bár az nagyobb tétel. Tömítést is cseréld ki. :D Ja és az elosztófedelet érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy ne legyen benne nedvesség. Főleg esős, párás idő után. Köszönöm a választ :D Azt a rotort én is ki tudom cserélni,vagy bízzam szerelőre inkább?Ahogy néztem,csak le kell húzni (bár egy vízcsővel is így voltam tegnap,az 20 perc alatt jött le,úgy kellett levágni :D ). Meg akkor már lehet kap egy új elosztófedelet is,bár az már drágább.Első körben csak megpucolom.
Tápiószecső Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Köszönöm a választ :D Azt a rotort én is ki tudom cserélni,vagy bízzam szerelőre inkább?Ahogy néztem,csak le kell húzni (bár egy vízcsővel is így voltam tegnap,az 20 perc alatt jött le,úgy kellett levágni :D ). Meg akkor már lehet kap egy új elosztófedelet is,bár az már drágább.Első körben csak megpucolom. Csak le kell húzni.
Novy Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Fpepe irta hogy neki baromi nehezen jött le, de csak huzni kell :D
hening Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Fpepe irta hogy neki baromi nehezen jött le, de csak huzni kell :D Bizony erősen bele kell kapaszkodni. :D A fedéllel meg nem érdemes tökölni, csere. :D A rotorral együtt. :D
Szitamanó Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Köszönöm, holnap le is adom a rendelést :D . Remélem ez lesz a baja, és nem kell gyertyakábelt is vennem (lassan új autóm lesz már :D ).
takarp Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Hali! Elvittem ma a szerelőhöz a motort amit vettem, eléggé elkeserített, hogy ez milyen szar. Támcsapágyat kell cserélni, gyűrűket is kéne ha már szét van szedve. Nem akarok ezzel a kocsival még 100 000kmeket menni, a főtengely játéka 1-max 2 mm hosszirányban, a dugattyú tény, hogy megmozdul a hengerben, de messze jobb mint amit az összes többbi motoron láttam, kopogó, kotyogó hangja nem volt. Mellesleg az előző motoron nemigen lehetett olyan durva dolgot észrevenni, csak egy hangyányit kopogott egy fordulaton, elvileg csak a veztengelyt cserélték volna ki, de kiderült h gyakorlatilag kuka az egész blokk. Most nagyon nincs pénzem, váratlanul ért ez a dolog, mit tanácsoltok, ezekkel a hibákkal meddig lehet még ésszerűen használni, ha így beépítik?
opel16v Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Ha a dugattyú mozog a hengerben, akkor az is már kukaközeli állapotban van... azt mondtad előzőleg, hogy passzentos... ha a főtengely mozog 1mm-t, az még nem baj, a 2 már igen :D
takarp Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Végigjártam pár bontót, megnéztem sok motort, 1.4eseket is, hogy tudjak viszonyítani, ez tűnt az egyik legjobb állapotúnak. Nem hiszem, h bontóban lehet olyan motort találni, amire ne férne rá egy új csapágysor, vagy gyűrű. Ahhoz óriási szerencse, kapcsolatok, és rengeteg utánajárás kellene, hogy egy ilyen régi típusú motorból egy kifogástalan állapotút szerezzen bárki is, papírokkal persze. Már annak is örülök, ha most nyertem 20-30e km-t teljes generál előtt. Más: komolyan kezdenek foglalkoztatni a Metabond adalékok, nyilván nem fog életet lehelni egy haldokló motorba, de hátha meghosszabbíthatja vergődését. Milyen olaj/adalék kombinációt ajánlotok egy ilyen öreg motorba? Megint más: főtengely a nyugvócsapágyaknál elég durván megkopott, az én régi motoromban már az ellensúlyok csúsztak a csapágy házán, az egyik tükörfényesre kopott :D nyilván a támcspágyat lehet cserélni, de a főtengellyel nem igen lehet mit kezdeni -> kuka DE nem-e lehet mégis javítani, pl hegesztéssel, anyagismeretből vannak még halvány emlékeim, talán felrakó hegesztésnek hívják, nem direkt főtengely javító eljárás, de mint ötlet nem lenne jó? Nem tudom a főtengely anyaga mennyire ötvözött, milyen összetételű, de tuti van olyan eljárás amivel fel lehetne rá vinni az anyagot. Utána megfelelő méretűre esztergálni, köszörülni, esetleg repedésvizsgálat és kész! Hmm?
opel16v Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Pedig lehet azért néha olyat találni, amiben nem lötyög a dugattyú :D Én a helyedben csak olyat hoztam volna el, ami tényleg passzentos állapotú. És akkor nem 20000km-re van összerakva az autó, hanem legalább 100000re :D Főtengely hegesztgetésnek csúnya vége lesz, szal nem ajánlom. Kuka. Az adalékot meg szerintem felejtsd el ebbe már, halottnak a csók. Inkább azt a pénzt tedd el egy jobb mocira, vagy egy generálra :D
FPepe Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Végigjártam pár bontót, megnéztem sok motort, 1.4eseket is, hogy tudjak viszonyítani, ez tűnt az egyik legjobb állapotúnak. Nem hiszem, h bontóban lehet olyan motort találni, amire ne férne rá egy új csapágysor, vagy gyűrű. Ahhoz óriási szerencse, kapcsolatok, és rengeteg utánajárás kellene, hogy egy ilyen régi típusú motorból egy kifogástalan állapotút szerezzen bárki is, papírokkal persze. Már annak is örülök, ha most nyertem 20-30e km-t teljes generál előtt. Más: komolyan kezdenek foglalkoztatni a Metabond adalékok, nyilván nem fog életet lehelni egy haldokló motorba, de hátha meghosszabbíthatja vergődését. Milyen olaj/adalék kombinációt ajánlotok egy ilyen öreg motorba? Megint más: főtengely a nyugvócsapágyaknál elég durván megkopott, az én régi motoromban már az ellensúlyok csúsztak a csapágy házán, az egyik tükörfényesre kopott :D nyilván a támcspágyat lehet cserélni, de a főtengellyel nem igen lehet mit kezdeni -> kuka DE nem-e lehet mégis javítani, pl hegesztéssel, anyagismeretből vannak még halvány emlékeim, talán felrakó hegesztésnek hívják, nem direkt főtengely javító eljárás, de mint ötlet nem lenne jó? Nem tudom a főtengely anyaga mennyire ötvözött, milyen összetételű, de tuti van olyan eljárás amivel fel lehetne rá vinni az anyagot. Utána megfelelő méretűre esztergálni, köszörülni, esetleg repedésvizsgálat és kész! Hmm? Én olyan autót kerestem volna, amit osztrákból, németből szoktak behozni viszonylag kevés km-rel, és még az autóban kipróbálható, ellenőrizhető a motor. Szoktak ilyeneket hirdetni vaterán is, hasznaltauto.hu-n is. Metabond adalékból kb. 180-200e km-ig a C adalék jó, afelett a Gold, de ezt Gabi jobban tudja. Szoktak felrakóhegesztést csinálni, csak sztem mire azt köszörülnék is, többe kerülne, mint egy jó főtengely, és nem olyan tartós.
opel16v Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Metabond adalékból kb. 180-200e km-ig a C adalék jó, afelett a Gold, de ezt Gabi jobban tudja. A Gold-ot ne keverjük az Old Spezial adalékkal. :D A Gold általánosabb felhasználásra van, az Old Spezial ajánlott az öreg kopottabb motorokhoz.
takarp Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Köszi szépen a sok tanácsot! Most a problámák elodázása mellett döntöttem, sajnos az ember általában csak saját hibáiból tud tanulni, most kezdtem el fizetni a tanulópénzt. Mindenkinek sok, kellemes, balesetmentes km-t!
Tápiószecső Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 Volt a kiegyenlítőmben valami szemcsés trutyi. Nagyon finom, porszerű fekete cucc. Kimostam, de nem nagyon tudom honnan jöhetett. Valami ötlet?
Tápiószecső Elküldve Március11, 2008 Elküldve Március11, 2008 lőpor? :D Minden bizonnyal. Hogy ez nekem nem jutott eszembe... :D
Udi Elküldve Március12, 2008 Elküldve Március12, 2008 Lehet, hogy mocigenerál után a leengedett hűtővíz lett visszatöltve és maradt benne egy kis trutyi, rosszabb esetben a nem megfelelő fagyálló folyadék támadott meg valamit.
tsabee Elküldve Március12, 2008 Elküldve Március12, 2008 Nem vészes dolog, persze elsőre mindenki tart tőle kicsit. Sok infót találhatsz a fórumban, használd a keresést (jobb felül). Csövekhez pedig elég egy alapos szemrevételezés is. Ha mégsem akarod, akkor viszont vidd el egy szerelőhöz. 1-2ezerért kitisztítja, de maradj ott végignézni nehogy csak rá legyen mondva. Nem túl hosszú művelet. Fojtószeleppoti is lehet, de nem jellemző a fentiek viszont elég sok embernek orvosolták már a hasonló eredetű problémákat, azért is ajánljuk ezeket először. Ha nem segít, akkor majd jönnek a további tanácsok. :D Hétvégén akkor neki is esek a tisztításnak. Viszont észre vettem hogy csak hideg motrornál csinálja és hogy az alapjárat nem ingadozik egy cseppet se. Ez változtat valamit az álláspontodon? Volna még 1 kérdésem. Ha öszekötöm az 5ös-6os lábakat a diagnosztikai csatlakozón akkor nem kellene villognia legaláb a 12-es kódnak?(16 pines csatim van)
opel16v Elküldve Március12, 2008 Elküldve Március12, 2008 Hétvégén akkor neki is esek a tisztításnak. Viszont észre vettem hogy csak hideg motrornál csinálja és hogy az alapjárat nem ingadozik egy cseppet se. Ez változtat valamit az álláspontodon? Volna még 1 kérdésem. Ha öszekötöm az 5ös-6os lábakat a diagnosztikai csatlakozón akkor nem kellene villognia legaláb a 12-es kódnak?(16 pines csatim van) Lehet még az lambda is akkor, ha hidegen nem csinálja... meg a vízhőjeladót se ártana megmérni ellenállásmérővel :D
Tápiószecső Elküldve Március12, 2008 Elküldve Március12, 2008 Lehet, hogy mocigenerál után a leengedett hűtővíz lett visszatöltve és maradt benne egy kis trutyi, rosszabb esetben a nem megfelelő fagyálló folyadék támadott meg valamit. Motorgenerál még nem volt. :D Amire még gondolok, hogy a gumicsövek kezdenek öregedni, és talán abból válik le. Nem tudom mennyi ennek a realitása. Fagyállóm sem volt -30 alatt.
