Most hoztam vissza a kocsimat szervízből. Megtalálták az olajfolyás okát. Egy derékszögű szellőző cső volt elrepedve, ami a motor és a hengerfej között van... Bekarikáznám a képen amit még akkor linkeltem, de nem találom... :huh:
Szerk.: Megtaláltam...
Ott helyezkedik el az a cső... :lol:
  Zsoltee87 írta:
Most hoztam vissza a kocsimat szervízből. Megtalálták az olajfolyás okát. Egy derékszögű szellőző cső volt elrepedve, ami a motor és a hengerfej között van... Bekarikáznám a képen amit még akkor linkeltem, de nem találom... :lol:
Hol van ott cső? Csak kábelköteget látok bekarikázva :)
A furcsa nekem az, hogy a kartergázkivezetés csöve az a vastag ott baloldalon,
meg van még egy ami a hengerfej tetejétől megyen lefele a blokkhoz.
Tehát értelmezésem szerint akkor az lehet, ami megy le a blokkhoz. :huh:
  opel16v írta:
Hol van ott cső? Csak kábelköteget látok bekarikázva :lol:
A kábelköteg alatt látszik egy fekete cső darab és egy bilincs részlet... Az az. Sztem arra gondolsz. Régi kép, akkor készült amikor mutattam hogy hol folyik az olaj, ezen lehetett a legjobban látni azt a csövet. :)
  Zsoltee87 írta:
A kábelköteg alatt látszik egy fekete cső darab és egy bilincs részlet... Az az. Sztem arra gondolsz. Régi kép, akkor készült amikor mutattam hogy hol folyik az olaj, ezen lehetett a legjobban látni azt a csövet. :lol:
Nekem a szürke kadetten "mállott" szét ugyanez a cső. Pedig elvileg olajálló kéne, hogy legyen :huh: .
Valószínűleg az is, csakhát a tizenx év... :lol:
Sziasztok Cartársak!
Elszakadt a kuplung bowdenem. kérdések:
1: Hol tudok ilyet venni minél hamarabb? Mennyiért? Esetleg valakinek van-e egy felesleges...
2: Én betudom-e szerelni házilag, az utcán?
3: Ha a 2-es kérdésre igen a válasz mire figyeljek oda? + jó lenne ha valaki nagyvonalakban leírná a lépéseket!
A válaszokat előre is köszi!
Üdv: Pott R
Üdv: Pott R
Most épp Bp-en vagy, vagy Nyíregyen?
Én még nem cseréltem, de nem lehet nagy ördöngősség. A pedálnál akasztod be először, ehhez be kell feküdnöd a műszerfal alá, ami elég kényelmetlen dolog. Aztán a váltónál beakasztod a bowden külső részét a helyére, a menetes szárra pedig rátekered az anyát. Ehhez sztem segítő sem árt, mert a kulpungkart ehhez be kell nyomni. A beállítása benne van asszem az "Így csináld..."-ban, a kormánykeréktől kell bizonyos távolságot mérni a pedálig.
Most épp Budapesten vagyok.
Én is reméltem, hogy nem nagy ördöngősség, de na... nehogy elb@sszak valamit.
Bár minden további nélkül nekiállok én a költség-csökkentés és vontatás miatt.
Mi ez a kormánykerék-pedál távolság?
Pedáltol a kormánykerékig felengedett pedállal, majd teljesen kinyomott pedállal. A két érték közötti külömbség 125-132 mm legyen. A váltónál levő műanyag anyával tudod állítani.
  mackosajt írta:
J0hnny sem mossa minden héten. Nem is ez a lényeg. Egy koszos, poros motortérben ha valami megindul szivárogni, nem biztos, hogy egyből látszik, és lehet nem is egyértelmű, hogy honnan. :lol:
ja és ilyen neki:
A motortérbe a szigetelést (ami a tüzfalnál látszik)hol szerezted be?
ÉN is beleraknám
:huh:
Köszönöm. Közben megtaláltam én is az Így csináld-ban.
Sajnos elég rossz minőségben van meg nekem, de többnyire ki tudok belőle menni
ÉN is beleraknám
:huh:
Asszem az csak dizilben van, amúgy sztem bontó.
  opelastras írta:
Ajaj, megint jönnek majd a moderátorok, és szólnak, hogy képpel nem idézünk.
Mikor elküldtem már kaptam is a fejemhez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :huh: :)
:) :huh: :)
Nem baj, mindig öröm látni ezt a csillogó motorteret.:lol:
Ez leegyszerűsítve úgy hangzik, hogy megméred a teljesen kinyomott pedállal a távolságot a kormánykerékig, kivonsz belőle 130mm-t, és annyira állítod be a felengedett állapotot a motortérben levő anyával. :huh:
Ha Pesten vagy, sztem a Csergőből szerezd be :lol:
Szerintetek a 2700Ft reális ár a bovdenért?
Hali!
Ha már szóba került a kuplung, minden Astrában ilyen qrva nehéz kinyomni a kuplungot? Múlt 7en araszoltam 1 esben majd egy órát, meg meg állva, hát a lábam majd görcsöt kapott!
Lehet ezzel valamit kezdeni?
Még valami:
Nemsoká meg lesz bontva a mocim. Régebben vettem egy termosztátot hirtelen felindulásból, de kiderült, hogy csak a hőfok kijelző volt rossz, a lényeg, hogy most kicseréljük-e?
Ami benne van kifgástalanul működik most, de használtan vettem a gépet, nem tudom mikor cserélték. Az új meg nem eredeti, valami Francia gyártmány, 2400 Ft volt.
Mi a véleményetek?
A vádliban fellépő lábgörcsöt vérkeringési vagy anyagcserezavar, ásványianyag- vagy vitaminhiány (magnézium-, kálcium vagy káliumhiány) okozhatja, de lehet a lábak túlterheltségének vagy ideggyulladásnak a következménye is. Sokszor a hibás testtartás vagy a nem megfelelő cipő viselése az oka. Ha mozgás hatására alakul ki egy idő után (pl. dinamikus kuplongozás az Astrában huzamos időn át), akkor többféle oka lehet: a legvalószínűbb viszont a rossz vérkeringés, amely sok mozgással, a dohányzás mellőzésével javítható. Pihentetni mindenképp célszerű, tehát ne vezess!
