Aki ismeri az F astra két turbo diesel motorját, az X17DTL-t (német motor) és a TC4ee1 (Isuzu motor) az segítsen egy picit.
A két motor önindítója egyforma, vagy teljesen különböző? AZt tudom,h ogy a néemten egy Bosch önindító van, típus szám ais megvan, az Isuzu dieselen pedig egy Hitachi önindító van, de a kérdésem az, hogy ezek teljesen másak, felfogatás, fogaskerék csatlakozás, stb, vagy csak más a gyártó
A kérdés azért érdekes mert egy Isuzu dieselre kellene egy önindító, és a polcon meg porosodik itthon egy hibátlan Bosch, ami csak motor csere miatt maradt meg. Szóval nem tudnám - e felhasználni.
válaszokat, segítséget előre is köszi.
üdv!
Nem egyezzik meg a két önindító,de ha leveszed azonnal kiderül.
Egyébként mi a baj a hitachi-val?
Én úgy tudom, nem egyforma az önindító.
A hideg motor leállását biztos nem az adalék okozza. Folytószelep takarítás, hőjeladó csere (víz+levegő).
Szerintem ;)
meg az is elég fura lenne, hogy az adalék okozná a lerakódást, eleve annyira minimális az adalékolása, és nekem se jelentkezett még két év alatt, pedig én bőven adok hozzá adalékot, 7 literhez öntök egy kicsit mindig, és már 3. flakon fogy ki és két év alatt mentünk vele vagy 18 ezret... szoval bőven többet kap mint az előirt lenne :(
A Metabond adalék biztosan nincs a Shell V-Powerben.
Ezt nem is állítottam, csak feltűnt, hogy a Megalene leírásában felületnemesítésről írnak, a V-Powernél pedig súrlódást csökkentő felületi fedőrétegről, azaz mindkét adaléknak súrlódáscsökkentő szerepe van.
A protec adalék egy erőteljes tisztító formula...
Ezzel szemben a megalene egy "általános karbantartó" szerepet tölt be...
A két termék használati útmutatójából is valami hasonlóra következtettem. Köszönöm a részletes leírást.
Valaki tudja hol lehet Pilisvörösvár, BP III. ker. körzetében beszerezni?
Kunkel Kft. (Szűrőbolt) 1037 Budapest Vörösvári út 135. Tel.: 430-0538
de csörögj oda előtte, hogy bizos legyen nekik polcon
A súrlódáscsökkentő bevonat nem ugyanaz, mint a felületnemesítés.
A felületnemesítéskor a fém molekuláris részecskéi közé épülnek be
kis polikerámiás részecskék, amik simábbá teszik a fém felületét.
A bevonat pedig nem épül be, csak ad egy viszkózus réteget.
De milyen nemesítés? Az egy hőkezelő eljárás. Amit most mondasz az sokkal inkább ötvöződúsítás.
Idézek:"Az ötvöződúsítás célja a kezelendő tárgy felületének feldúsítása a tárgy anyagában oldódó fémes vagy nemfémes elemmel (vagy elemekkel), növelt hőmérsékleten, diffúzió révén, megfelelő koncentrációra törekedve."
Mivel a szakma és marketing is ezt a szót húzta rá a dologra, ezért inkább nem a tudományos
oldalát szeretném előtérbe hozni a fórumon. :(
Szerintem meg hülyeségeket, akkor sem kell terjeszteni ha ezt sokan teszik. ;)
Nem kezdek inkább egyszemélyes hadjáratba egy iparág ellen, így nekem teljesen
megfelel ez a kifejezés a mindennapokban :(
Egyébként meg ha nagyon akarok kukacoskodni, akkor ajánlom nézd meg a
kémiai szakkönyveket, mert ott pl egész más az értelmezése a felületnemesítésnek,
pl a galvanizálás is oda tartozik, amit nem hőkezeléssel hoznak létre ugye... :)
Már terveztem egy idelye a fagyálló cseréjét mert kicsit zavaros már a dolog meg aztán a vízpumpa cserénél visszatöltötték a leengedett anyagot (szóval kerülhetett bele szemét vissza)
Kérdésem, hogy érdemes-e tisztító adalékot beletenni csere előtt. Pl: http://www.pro-tec.hu/rf.htm#termek
Lehet ennek káros hatása? Főleg, hogy ugye nem lehet a hűtőrendszerből maradéktalanul leengedni a folyadékot.
Biztonsági adatlapból kiderül, hogy szulfamidsavat tartalmaz. Lehet ez káros a mostorra... főleg az alu alkatrészekre?
Olvastam már kémiakönyvet, de ez a szóhasználat nem rémlik. ;)
Ja! és mennyi az esélye, hogy ha megbontom egy 12 éves autón a hűtőcsövet és ugyanazzal a csüvel de új bilnccsel összerakom akkor az jól fog tömíteni?
Ugyanazzal a rugós bilinccsel is visszarakhatod, ha meg van pucolva a lerakódástól a csőcsonk,
és rendesen van visszatéve minden, nem fog ereszteni :(
gépészkaron ezzel kezdték felületnemesítés mint pl a galvanizálás, de anyagismeretből is akönyökömön jön már ki szoval, és elhiszem gabinak :(
valaki tudna adni linket, ahol az 1,4 es 8 V mociknaka vezérlés cserée le van irva???
elmesélték már páran, hogy mi hogy van, de a feszítésről senki se beszélt, meg ha képeket is látnék, akkor jobb lenne.
renaultokon cseréltünk már azt láttam, de ez másabb ha jol sejtem.
Itt találsz hasznos dolgokat :(
Azért a surlódáscsökkentő felületi fedőréteg és a felületnemesítés nem egy és ugyanaz. Az előbbinél egy nagyon vékony plusz réteget képez a felületen, ami alacsony surlódású. Az utóbbinál a Metabond nyomás alatt a fémekkel kémiai reakcióba lépve, azok saját anyagát nemesíti fel. A metabond nem tartalmaz szilárd, csak folyékony alkotóelemket, használata eseténnem keletkeznek lerakódások, nem tömődnek el az olajfuratok, nem változnak meg a gyártók által megadott tűrések. Más adalékokkal szemben nagy előnye, hogy nincs klórtartalma, ami tönkretenné a fém alkatrészeket.
Multkor is itt kaptem segítséget és bejött,köszönöm.
most is problémám volna.
Volt olyan hogy 2.ba kipörgötta kerék a havon és utánna puff leállt motor(nem lefulldt)
Aztán üresbe fölpörgetem 3000ig gázról lelépek vissza megy 1000ig ott meginte leáll:
ha finoman engedem visssza alapjáratig akkor nem.
Volt még vagy 2 leállás menetközbe akkor a feleségem vezetett:)
de az is valmi hasonló volt akkor váltásnál állt le végül is akkor is visszaesik a fordulat.
ha valaki tud segíteni köszönöm.
