Akkor lehet azt ki kéne cserélni, mert repedt. Valaki írt nemrég ilyet, hogy azt a kemény csövet cserélte, de nemtom már, ki volt az.
És lambda szonda nem lehet? autópályán 120 fölött bejelez, h az értéke nem változik, asszem 13-as kód.A rásegítőt nem tanulmányoztam még annyira, de ha le van kötve a fojtósz.házról hogyan tud beleszólni az alalpjáratba?
Ha le van kötve, akkor sehogy. Lambda okozhat ilyet, viszont a lambda hibajelzése lehet annak a következménye, hogy valami miatt nem megfelelően adagolja az ECU a benyát, pl. mert valahol falsot szív a rendszer. Ha tudsz kölcsönbe egy tuti jó lambdát, meg lehet próbálni egy cserét, és ha venned kell, javasolt csak a gyárit venni, mert az utángyártottak állítólag nem bírják sokáig, ill. már újonnan se mindegyiknek a jele felel meg az ECU-nak.
Kicsit még kiegészítettem az előző hsz-omat is.
de a lamda hibakód csak hosszabb ídő (10-15 km) után jön be, és kb 120 fölött egyenletes gáznál. országúton 100-110 körül még soha, és városban sem.
Meg az miért van, hogy csak mozgás közben pörög, mikor megáll a kocsi akkor visszavesz?
Ez az, mivel a korábbi hsz-omat kiegészítettem, direkt van így, hogy amikor a gurulás után fékezel az autóval, legyen a rendszerben elegendő vákuum a fékrásegítőnek.
Hali! Az alapjáratgondom még mindig nem szűnt meg. összef tömítés kicserélve, sz.ház csillog villog a tisztaságtól, új alapjárati moci, poti. lekötötttem a tankszellőzés csövét is. ugyanúgy megvan, hogy felpörög a motor, magas fordulaton jár míg a kocsi mozgásban van. 7 végén tanítottam vezetni bnőmet, majd egy órát gurult 1-2-ben a gép. kuplung kinyomásakor felpörög és nem áll vissza míg gurul a kocsi. fékezés közben ingadozik a fordsz. mikor megeállok, még pörög, nyomom a féket, nem engedem föl, 5-6mp után szabályozza le és akkor a fékpedál is beesik pár centit.
már az agyamra megyezzel a hülyeséggel. :(
Pedig akkor a fékszervónál van gebasz. Van előtte egy vákumszelep a csövön, azt nézd meg...
ok, majd bekukkantok a napokban.
Kösz az infókat :(
nekem volt elrepedve, ott ahol a belső levegő keringető kapcsoló vákumjára ment az elágazás.
egyébként nekem asszem azóta megszünt az az ingadozás, de nekem másabb volt.
Szisztok!
Segítségre lenne szükségem,vettem egy 1,6-os astrát pesten.
Már ott is melegedett a vize de gondoltam ha kiérek a városból majd lehül.de nem! fűtés föl ablak le.
Így tudtam 95 fok körül tartani. megálltam a hűtő hideg volt.
Másnap autószerelő semmi nyoma a híbánal még híre sem.Minde ok még szerintem hülyének is nézett.
De ingyen volt :(
KB 150km és a hiba elő jött megint most a hűtő langyos volt
a visszatérő hideg.
ha valakinek volna ötlete mi lehet a baj megköszönném.
Szisztok!
De ingyen volt :(
a visszatérő hideg.
Elsőre temosztát hiba vagy dugulás van valahol a hűtőben vagy a csőben.
Sziasztok. Új vagyok de régi tapasztalatokkal.
A termosttát cserével egy időben egy jó vízkő mentesítés is nagyon segíthet el se gondolnád hogy mennyi vízkő fér el egy ilyen rendszerben.
Egy próbát megér.
zolee1977
Szisztok!
De ingyen volt :cry:
a visszatérő hideg.
Szia Brazi :(
HA cserélni akarod a vezérlést is a közeljövőben, akkor azért kérdezd meg a munkadíj mennyivel nőne ha azt is belevenné mivel le kell bontani a vezérlést a termo cseréhez :D
Egy füst alatt lehet nem nagy a szerelési költség.
Én is a termostátra voksoltam :P
bár azt nem értem hogy miért vban az hogy hol működik hol nem :S
megragad, és néha nem nyit ki. addig is figyelni kell, mert jól meg lehet
főzni így a motort. :(
ezek a termosztátok, hol nyit hol nem hol nyitvamarad....
melyik a jobb???
szerintem az ha nyitva marad, megfőzni legalább nem lehet..
Alapból is a 16v megy jobbat, mert jóval nagyobb a nyomatéka. :(
Lehet, hogy árban belefér egy 1999-2000es évjárat is, szóval tapasztalatotok alapján a 16v-s változatot is ugyanolyan nyugodtan megvehetem, mit mondjuk egy síma 75-LE-s változatot? Perszea döntést én hozom meg, csak érveket, meg ellenérveket próbálok rangsorolni, mert utána pár évig ennek az autónak megkellene maradnia.Szívesen döntenék a 16 szelepes változat mellett, mert mégis csak erősebb és úgytudom az 1.6SE hengerenkénti befecskendezéses 8 szelepest ekkor már nem is gyártották, azért vagyok csak tanácstalan, mert mondjuk motorikusan több negatívumot hallottam róla, mint a síma 75-LE s változatró, ugyanakkor szívesen döntenék emellett is, saját tapasztalatom nincs és ezért is érdeklődök itt, kinek milye van, mi a véleménye róla, stb.
Na ma le lett szedve a hengerfej.4. hengernél ment bele a víz, de a Roland(a Mester) azt mondta, hogy nem vészes.Már el is vitték és szépen rendbe lesz rakva rajta minden.
De csak a tömítésnél?
Ez érdekes!
Itt a piros protecet direktbe a motornak adagolva írja. :P
"A karburátoros motorok tüzelõanyagellátó berendezésének tisztítása egyszerûen megoldható: kössük be a tápszivattyú szívócsövét a PRO-TEC Üzemanyagrendszer tisztító dobozába és járassuk a motort a tisztító folyadékkel. Ha a rendszernek van a tüzelõanyagtartály felé visszafolyó csõve, akkor azon keresztül hamar a tartályba kerül a tisztítóanyag és a tisztítás a rövid idõ alatt nem lesz elég hatékony. Ilyen esetben célszerû a visszafolyó ágat is belekötni a tisztítóanyagos dobozba.
Befecskendezõs motorok esetén a PRO-TEC ClearFLOW injektortisztító készülékkel elõ tudjuk állítani a motor mûködéséhez szükséges tápnyomást. Ezáltal mód nyílik a befecskendezõ szelepek, szívószelepek és az égéstér hatékony, de kíméletes tisztítására."
Most akkor ezt már nem a tankba kell önteni??? :(
de abba, csak ha töményen járatod róla a motort, akkor egy drasztikus tisztító hatást érsz el, ilyenkor
minden távozik, aminek nem kéne ott lennie :(
