Szia
Azt nem tudom igazából hogy maga az olaj az tiszta, de néha onnan is sikerül egy kis fehér valamit kiszedni :( de nem maga az olaj olyan hanem gondolom a kis csőben van amiben van a pálca.
NEm szeretném megfőzni a mocit az a baj igazából hogy munkaeszköz az autó.:P
A radiátoron mindenképpen átmegy a víz?vagy csak ha fűt?
Hát akkor biza szerintem sürgősen tedd félre a gépet, és HF le-fel.
az idézésbe meg megkérnék mindenkit, hogy figyeljen az IMG "tag"-ekre, mert képpel nem idézünk szabályzat szerint! Köszönöm. :cry:
a hűtőviz rendszerben lehet vákum, és tulnyomás is attol függően milyen meleg a víz
ezért van a kiegyenlítő tartályban hely még, ha melegszik feljebb megy a vizszint, kiengedi akupak szelepe a levegőt, ha hül akkor visszább, és a kupak másik szelepe beengedi a levegőt.
egy kis segítséget kérnék:
Az elkövetekző napokban egy 95-98 körüli F Astrát szeretnék / fogok vásárolni , 1.6 os motorral, lévők lettek kinézve viszont ezekből van a síma 8 szelepes 1.6-os azt hiszem 71, vagy 75 LE és van a 16 szelepes Ecotec motoros ami azt hiszem 101 LE
Én diesel-ekben vagyok inkáb othon, szóval a két előbb említett típusról sok tapasztalatom nincs.
Légyszi ezekről, érvek, ellenérvek hibák, megbízhatóság, stb, hog ymelyik mellett döntsek egy kis segítséget kérnék.
AZ az igazság, hogy a 16 szelepes 101LE-teljesítménye tök jó lenne, de ha több nyűg van ezekkel a motorokkal, oljafogyasztás, stb, akkor megelégszek a síma 8 szelepessel,
Illetve üzemanyag fogyasztás hogy néz ki a kít model esetében?
válaszokat előre is köszi
üdv!
8 szelep előnye, hogy elvileg kevesebb olajjal elégszik meg, mert 1.6 16v általában csipegeti az olajat(személyes tapasztalatom pont az ellenkezője volt, nekem semmit sem evett).
16v pörgetősebb, viszont jobban is megy, mint a 75 lovas.
Ami köztes, és jó megoldás lehetne, az a 8 szelepes hengerenkéntis. Az is asszem 100 paci, mégis csak 8 szelep.
Nézelődj, hátha találsz olyat is. :(
Amúgy még a 16v hátránya az AGR szelep, ami hajlamos olykor feladni a leckét. Mást nem tudok felsorolni, vagy talán még a hidrotőkék árát, ha azokkal gond lenne, 8v esetén eleve fele annyi a darab, meg az ár is kedvezőbb.
hát szerintem igen, mert ha fülelsz, akkor hallani is lehet, mikor tölti a rendszert.
szerintem legalábbis az a kis zugás az lehet, ami jobb hátulja felöl lehet hallani, mivel ott is van :(
Hali
Tom hol van az AC, de az a helyzet hogy nekem onnan nem jön semilyen zugás vagy bugás.
nekem se zug mindig, gondolom csak akkor ha nicns megfelelő nyomás a rendszerben, de ugy 10 indulásbol 6 x lehet hallani. pár mp csak, és ha figyelsz csak akkor hallod....
lövész nem voltam, de most is fülesezek elég sokat, de tisztán hallom.
vagy megtartja neked mindig a nyomást, vagy süket vagy :(
off Nem lövész, hanem tüzér. on
Az az olajbetöltő kupak :(
Ami a képeken látszik az normális. Főleg ebben a hideg időben. Mivel a motorolaj a motorral együtt melegszik, a levegő kívül pedig hideg, így a pára lecsapódik. A vízfogyás lehet a tágulási tartály sapkájának a hibájából (nem tartja a nyomást és lassan szivárog a víz), vagy a fagyálló megette a hengerfejtömítést. Általában a víztér felöl a tűzgyűrű felé megy tönkre és elégeti a vizet. A hétvégén két ilyen autót csináltam. Lehet még, hogy a hűtő szivárog, de mivel az forró, így el is párolog a víz.
Hali.
Az lenne a kérdésem hogy az üzemanyagszivattyú már a gyujtás ráadásakor nyomja a benyát?
Nekem a C16SE-nél biztos, hogy nem. Onnan tudom, hogy volt némi problémám a benzincsöveimmel és akkor kipróbáltam. Csak az indítózásnál kezdett el nyomni a szivattyú.
Személyes tapasztalat, hogy a C16SE (1.6 8v hengerenkénti befecskendezés) a legmegbízhatóbb gép. Nekem vegyes használatban, Metabonddal az olajban és a benzinben, a jelenlegi időjárásnál, 100-as tempónál 6 litert eszik. 245000 km után is igen jó erőben van. Ha kell, megy 200-at is. Dinamikus, erős, családi autónak is kiváló. Szereltem X16XEL-t is, ami szerintem túl bonyolult, amihez nem jár plusz teljesítmény. Egyéb tapasztalatokról kérdezd a többieket a 16v-s autókról.
