Az sose árt :(
Gyújtáskábelek, gyertyák, szűrők hogy állnak? :cry:
gyertyák, benzinszűrő teljesen új.
légszűrő kb 5ezer km-es.
gyertyakábel. hmmm. az még sárga GM-matricás :P lehet, hogy gyári ?
Váltóba? :(
Én 1 liter körül gondoltam.
Én vagyok eltévedve ennyire?
benéztem, bocs.
Szal csak gyári, és 2L-t vegyél.Nem kell bele mind, de célszerű kisit túltölteni.Olyan 2e.ft literje kb........
Gabival karöltve ezzel a csak gyárival kicsit vitatkoznék :(
gyáritol rosszabbat ne de nem csak gyári jo oda:)
Nekem a nem olcsó, nem gyárit nemes egyszerűséggel kiköpte a szuszogón.Ettől függetlenül persze meg lehet próbálni......
olvastam valami olyasmit hogy ha a kartelgáz visszavezetéseket kikötik jobban megy a motor ebben van valami igazság??
nincs. csak nem koszolja össze a folytószelepet olajsárral.
én már régóta meta olajat használok a váltóba a versenyautónál, nekem bevált az is :P
előtte a GM volt sokáig, az is jó volt :( amikor a sperr került bele tavalyelőtt, akkor
váltottam a metára, mert annak szerintem jobb lehet a hőtűrése.
mai szerelési tapasztalatok:
reggel lehúztam a csövet a f.szelepházról ami a tartályszellőzés felől jött az előzőekben kitárgyalt szelepen keresztül. a pörgés fékezéskor megszűnt, kösz a tippet :(
viszont váltáskor néha ugyanúgy felpörög mint eddig. lezártam az összes csonkot ami kijön a f.szelepházból, semmi eredmény.
levettem az AGR szelepet. Na ott volt "meglepi"! Hengeres részén ami kinyúlik lefele olajos korom állt rajta, fél centi vastagon mintha dér lenne, csak épp fekete. Viszont tovább nem tudtam szétszedni, nem találtam rajta csavart. Rázva valami zörög benne, mintha tele lenne apró törmelékkel, de csurig. A tetején levő cső pedig el van záródva, talán sár van benne, úgy néz ki.
hogy tuti legyen, ez a dolog a vezmű fedél és a f.szelepház között van, gomba alakú, alul két kb 6-os csavarral rögzítve a szívósorba. Az alján két lyuk az egyik majdnem téglalap alakú, a másik kör, és kilóg a csatlakozás síkjából, ugye ez az AGR.
Ezzel kell valamit kezdeni? okozhat ez a fent leírtakhoz hasonló gondot?
KarteR. :(
De ha kikötöd kell valami szűrő-lecsapató, különben szétköpködi az olajat.
Az a lényeg, hogy a vákumrendszer, szívósor, folytószelepház mind zárt rendszert alkosson, sehol ne kaphasson falsot.
Legrosszabb esetben az egész szívósort, és az összes vákumcsövet végig kell fújkodni féktisztító sprével, miközben
jár a motor. Ha valahol fújkodva felpörögne a motor, ott falsot szív.
AGR-t be kell áztatni birgéciolba vagy féktisztítóba, aztán azzal még át kell mosni.
Amúgy azt a tengelyt be tudod nyomni, ami az egyik lyukban van.
Ha nagyon szorul, az már a szelep végét jelenti.
ja és C16NZ motorról van szó, 93' as évjáratban
akkor tárgytalan amit az előbb írtam, az az elektromos AGR-re vonatkozott.
neked meg a vákumos van.
Szeintem a MAP szenzor vagy az odavezető cső lehet a ludas. Azért pörgeti fel a motort, mert kevésnek érzi a vákuumot. Vagy dugulás van a csőben, vagy valahol szivárgás, vagy maga a szenzor hibás.
meg se moccan a tengely, be van gyógyulva.
és akkor a vákumossal mi a szitu?
nem jobb így ha be van ragadva? ugyan az mintha le lenne zárva, nem?
ezt még gondold át kicsit :(
