és a vízet hoigy kell visszatölteni??
hol kell légteleniteni stb??
A vizet a tágulási tartályba öntöd. Légteleníteni meg a motor hőfokjelző kicsavarásával lehet. Olvass visszább.
Nem kell légteleníteni. Rá kell csak tölteni, miután egyszer már nyitott a termosztát.
Jó ötlet a levegő hőmérő (IAT) is, esetleg még a MAP szenzor is lehet hibás, de az kicsi esélyes.
Továbbá lehetne a lambda is, meg az AGR szelep is, de azokat jelezné a sárga lámpa,
és hibakód.
A vizet a tágulási tartályba öntöd. Légteleníteni meg a motor hőfokjelző kicsvarásával lehet. Olvass visszább.
X16XEL-nél nem kell légteleníteni.
X16XEL
És képet hogy tudok berakni, hogy megjelenjen a hozzászólásoknál ? :(
Már próbáltam, de az csak a profilomban jelenített meg képet.
Kicsit offos, bocs
Off Az avatar feltöltése opcióval lehet On
és hibakód.
a levegő-hőmérő a külső levegőt méri, vagy a beszívottét ?
tehát akkor régi jeladó kiteker, új visszateker, víz ráönt a tágulási tartályba.
és mi ami dzsuvás volt ? ez a jeladó zsír új, ami a képen volt :(
ez az esetek 99%-ban ugyanaz :(
Egyébként a légszűrőház után van, az is kétvezetékes kis szonda, gumikupakban.
c14nz esetében úgy hallottam kell légteleníteni is, de tapasztalatom nincs vele.
jó, bocs :P
Sokan úgy vannak vele, hogy nem kell. Én azonban inkább nem várom meg, amíg kinyit a termosztát, mert addig a HF. bizonyos részein nincs hűtés. Úgy csinálom, ahogy a könyv írja.
ja hogy az le van irva?? akkor elolvasom majd:D
Tehát akkor gyorsan összegezve, mert sok megoldást hallottunk :(
Jeladó megkeres, kiteker, új visszateker, víz pótol. X16XEL típusról beszélek, légteleníteni nem kell.
Ezzel a módszerrel a hengerfej nem maradhat hűtés nélkül, nem marad levegős a rendszer.
miért is nem kell amúgy légteleníteni ?
üdv
De akkor is, ha termosztát kinyitás előtt öntöm fel vízzel ?
Én nem értem mi a probléma. Nem a szenzort akarod kicserélni? Ha kicsavarod, akkor a víz kijön és nem a levegő megy be. (persze nem árthat letekerni a kupakot előtte) Attól meg ha véletlen bemegy két buborék nem fog kettétörni az blokk. Amennyi kifolyt annyit utána kell tölteni és kész.
jovanna, nem csináltam még ilyen cserét :(
amúgy ha víz kijön, levegő is megy bele szerintem ( gondolj csak egy kólásflakonra )
kiegyenlítő sapkát akkor le ?
üdv
Kólásflakonnak nincs kiegyenlítője. :( Ha a másik végét megnyitod ott tud bemenni a levegő, az alacsonyabb ponton meg csak kifolyik. Lyukaszd ki a kólásflakont és csavard le a tetejét, majd néz meg alul megy-e be levegő. :P
Mint mondtam, X16XEL mocinál nem kell légteleníteni, még ha újra is van töltve a rencer. :(
Nemtom mit kell ezen ennyit agyalni :P Én meg már vagy 20szor töltöttem fel az astrát, és
igazából pótolni sem kellett soha a vizet termosznyitás után sem, annyira jól feltölthető
levegő bent maradása nélkül is :cry:
