Hát én nem tudom, hogy lassan vagy gyorsan ég de az tuti, hogy a szegény keveréktől jobban melegszik a motor. De ez fordítva is működik állítólag. Azaz kis motorbol nagy teljesítmény kicsikarásakor vagy verseny körülmények között sokszor azért tuldúsítják a keveréket, hogy ne melegedjenek túl a motoralkatrészek.
jaja igy van én pl trabikrol olastam a 4t sekről hogy azok azért melegednek tul gyakran, mert nem ilyen benzinhez tervezték anno, mert a mostani benzin szegényebb vagy mi, és igy atrabin állitani kell a keverésén, hogy jo legyen.
Sziasztok! A segítségeteket kérem. Kipufogót szeretnék cserélni a '96- os 1.4- es Astrámon és érdeklődnék, hogy Pesten hol tudnék korrekt áron vásárolni. a segítségeteket előre is köszönöm.
sziasztok
km óra cserénél hogy van: az órát át lehet rakni az új műszerbe vagy csak kompletten lehet cserélni?
illetőleg le kell a cserét papíroztatni? (a motorban lévő km-ek miatt?)
X14 XE olajteknőt keresek, ha van esetleg valakinek eladó.
Az lenne még a kérdésem, hogy egy csóró hozzá nem értőnek takarékossági okokból sikerülhet -e egy olajteknő csere, és ha igen akkor hogyan? :) (és mit kell hozzá venni)
Vagy kellene egy olcsó hely, ahol megcsinálják. (hegesztve is jó lenne, mert nem csavarnál, hanem mezőben repedt.)
Épp olajcserére érett a kicsike, az új olajat meg már nem akarom kicsorgatni belőle B)
Előre is köszi.
Üdv.: kisjoco
Csergő-ben, bár a gyári nem olcsó. Vagy a Bárdiban, de ott csak a bosal félét szabad megvenni, mert az még elfogadható minőségű, bár ez sem túl olcsó.
sziasztok
Papírozni? Ha már cseréltél Km. órát a kutya nem fogja neked elhinni azt amit mutat. (Ha nem cseréled ki, akkor sem)
Én nem aggódnék a papírok miatt, hacsak nem garis a verda. Ebben az esetben viszont a szervízben megteszik.
A műszeregységen belül, csak az azonos gyártótól származó alkatsészek compatibilisek 100% -ban.
Nem tudom hogy lenez, vagy 'áláméníom' kartrröl van szó. A lemez nem problémás bármelyik lakatos megoldja. Azalamémium, már keményebb dió, mert azt nem mindenütt tudják heggejtenyi.
A cseréhez, vagy le-föl szereléshez, egy 10-es, v. 11-es kulcs kell, + 1 db tömítés. A csavarok meghúzásánál erdemes betertani az előírt meghúzási nyomatékot.
sziasztok
Ahogy afonya cartárs is írta, ha mindkét műszerfal azonos gyártmányú, akkor nem problémás a dolog. Gondolom fordszámmérőst szeretnél a régi helyett. Mivel a fordszámmérősök általában VDO gyártmányúak, csak akkor tudod átrakni a régi órát, ha az is VDO gyártmányú. Egyébként sztem nem érdemes aggódni a km-óra állása miatt, kivéve ha garis, de ha nagyon zavar az eltérés, tekerheted a számlálót, jó játék :) Műszerfalcserénél arra kell vigyázni, hogy a km-óra számlap alsó részén levő W= szám azonos legyen az új műszerfalon is, ill. a fordszámmérő 7000-ig legyen skálázva, ha sima benzines a gép, 8000-ig ha GSi, ill. 6000-ig, ha diesel. Azt is nézd meg, hogy ha nem dieselről van szó, meglegyen a sebességjeladó a hátulján.
Aluból van. Valami autószerelő mondta, hogy a hegesztés elhúzhatja a cuccost, és lehet, hogy a tetejét egyenesbe kell csiszolni. Létezhet ez, vagy csak több zsetont akart, vagy nem akart foglalkozni a javítással?
Új csavarokat nem kell venni hozzá? Vagy a régi megteszi?
Belül nincs valami cucc ami kipotyog, vagy cserélni kell?
A teknő rögzítve van a váltóhoz. Ha lecsavarom nem hullik szét ? :)
A teknő rögzítve van a váltóhoz. Ha lecsavarom nem hullik szét ? B)
Igaza van a szerelőnek, nem véletlen nem csinálják minden sarkon. Attól ne félj, hogy kipotyog valami, vagy széthullik a váltó. Ha mégis, akkor azt csak észrevetted volna az eddigi használat során :) (már ha eddig lehetett hsználni). Bár ebben az esetben nincs értelme heggeszteni a kartert sem.
A csavarokat pedig egyéni elbírálás alapján cserélheted, de mivel nem tartó elemekről beszélünk, így sz.tem felesleges, hacsk nincsen lenyalva a feje.
A tömitést mindenféleképpen cseréld újra, és az illeszkedő felületet simára kell takarítani, hogy rendesen tömítsen.
Üdv Fórumozók! :)
Nemrég vettem egy '92es . 1,6-os Astra kombit, és csatlakoznék Hozzátok is B)
És kapásból lenne is pár kérdésem. Megy a kocsi, nincs vele komolyabb gáz, de néha kigyullad a motor check-lámpa. És az a gáz, hogy nem tudom kötni semmihez, semmi tünet nincs. A motor ugyanolyan jól megy. Megyek a kocsival mondjuk 50 km-t. Kigyullad a lámpa, erre leveszem a gyújtást, újraindítom a kocsitz (menet közben akár, vagy 1-2s állás után), és vagy 30km-ig, fél óráig megint nyugszik a lámpa.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet ez? (vajon egy légszűrő-csere segítene? ezen gondolkozokk most... :-/)
Előre is thx!
Üdv Fórumozók! :)
Előre is thx!
Hi!
Légszűrő csere nem valószínű, hogy segítene. Ahogy Gábor is mondta, ki kell villogtatni a hibakódokat, itt találsz egy leírást a dologról :)
Így látatlanban 3 dolog jut eszembe: AGR-szelep, Lambda-szonda, vagy sebességjeladó.
Hi!
Légszűrő csere nem valószínű, hogy segítene. Ahogy Gábor is mondta, ki kell villogtatni a hibakódokat, itt találsz egy leírást a dologról B)
Most hogy így mondod, a sebességjeladóban lehet valami, mert azért az feltűnt, hogy az astra simán csal 10-15 km/h-t... szabad szemmel is feltűnő, no meg teszteltem az M7 budaörsi részénél egy telepített kijelzős kütyün...
De ha hazaérek, akkor beizzítom azt a villogót :)
Ezt milyen tempónál nézted? Csak mert eléggé köztudott hogy az Opelek sebességmérője gyárilagosan és szintén szándékosan csal, ez ugyanis egy eléggé kezdetleges módja a gyorshajtás megakadályozásának. (Ti. ha azt látod hogy 130-al mész, akkor már nem nyomod tovább, holott a valóságban ez mondjuk még csak 117km/h) A tempót azért kérdeztem, mert nekem a Caliban ez a csalás inkább százalékos arányban kifejezhető, mégpedig olyan 9-12% körül van. Százas tempónál nagyjából 91-el megyek, de például ha a tű már 230-nál fekszik a sebességmérőn, akkor a GPS csak 210-et mutat. Sztem meg lehet szokni, de ha zavar akkor esetleg tegyél fel a váltóméretnél egyel nagyobb kerekeket (persze csak akkorát ami még elfér) és akkor pontosabb lesz.
Na igen, egy dolog lenne az autópálya, ha beállítom a mutatót 140re, még simán elhúz mellettem a sor, és a sebesség sem tűnik túl soknak.. mondjuk olyna 120nak kb. De leginkább faluban figyelem meg, mikor az óra ötvenet mutat, más kocsi max 35-öt...
Korábban már beszéltünk erről a fórumon, most csak megerősítem az általam leírtakat a tapasztalatok végett. Az én Astrámban (X14NZ) mindig pontosan 9 km/h óra a különbség, tehát a többek által leírt és tapasztalt százalékos különbség nálam nem érvényes. Lényegében 30-tól érzékelem a különbséget (a GPS szerint 21), és éppen tegnap próbáltam ki nagy sebességnél is: az óra szerint 150-es tempóban mentem az autópályán, amikor a GPS szerint a valós sebesség csak 141 km/h volt. Nálam tehát minden sebességtartományban konstans a különbség.
Pont hogy a százalékos eltéréses lesz jó a nagyobb keréktől.
A fix 9km/h eltérés csak úgy lehetséges, ha nem teljesen okés az óra visszahúzó rugója.
Nála a mutató elforgtása oldaná meg a problémát.
Nem ilyen egyszerű B)
Ugyanis ha elforgatod a mutatót, akkor a rugó előfeszítés is változik.
Szerintem nehéz lenne behangolni ezt a dolgot... :)
Sziasztok! Leszereltem ma a folytoszelepházat kitakaritás céljábol, "hát volt mit". Amire fel van fogatva, amí megy a hengerfelyre, abba belenéztem és azon is lenne mit pucolni. Nem tudom hogy azt érdemes-e? Ha igen, akkor nincs valami őtletetek, hogyan lehet úgy kitisztítani, hogy nem szerelem le? Vagy mindenképpen le kell szerelni? Köszi a segítséget!!!
