Miután kikötötted a kartergázt, ki lett takarítva az alapjárati motor levegőjárata is?
Mert esetleg onnan még jöhetett ki sok dzsuva a szelepre...
Egyébként nem juthat vissza kipuffgáz a tiedben a szívósorba.
Patyolat volt, és ez nem is volt olyan régen. Talán az alapjárati belső részében maradt valami. Viszont ez korom. Apró finom fekete por. Az a levegőjárat amúgy is a szelep mögé visz, és a bemenő oldalán volt inkább.
És az alapjárati kúpos fején is volt egy kis olajos kosz meg a házában is a szokásos lerakódott mocsok. Ennyi meg nem maradhatott benne.
Lecseréltük a vezérlést az SI-n,Gates szíj,Dolz vízpumpa,SKF feszítőgörgő került bele.A hosszbordás szíjhoz való generátort is feltettük végre.(a konzolja hiányzott) Kiderült,hogy nem a főtengely szimmering ereszti az olajat,hanem a kartertömítés. :huh: Persze olajat nemrég cseréltem!A következő cseréig folyni fog..A váltótorony szimmeringet is megvettem,vmelyik nap kicserézem.(ott is folyik az olaj).Egyébként szokatlanul csendes lett a masina,mivel a régi vízpumpa hangoskodott... :lol:
Urak nem lehet, hogy a termosztátom a halott? 95 fok fölé szökőévben talán ha félszer megy a mutató még dugóban is a körnéykén marad (vagy paraszthajszálnyit átlóg) Nem lehet, hogy állandóan nyitva van és emiatt nagyobb a fogyasztás?
Egyszerű az ellenőrzés: ha hosszú dugóban nem megy kicsivel 95 fölé, akkor nem a termosztát
roszz, hanem a műszer csal. :unsure:
Nemrég ki lett cserélve a motorban az összes hidrotőke(INA lett belerakva),
de ugyanolyan kopogós hangja maradt mint előtte!
Tehát valószínű valamelyik hibás!!??
Hogyan tudom kideríteni, hogy melyik a rossz??
Megvannak a régi hidrotőkék is, házi körülmények között ki lehet cserélni?
Vagy csak szerelő nyúlhat hozzá??
Az összes szerelő máshogy közelíti meg a problémát, nem tudom melyiknek higgyek....
Előre is köszi az infót!!
X18XE - 1.8i 16v '97
Először is: ki csinálta a cserét?
Másodszor: a hengerfejben levő olajjárat át lett pucolva? Lett olajnyomás ellenőrizve?
Hidrotőke fészkeket is meg kellett volna mérni, nincs-e nagyon kikopva.
Jah, és milyen olajat használsz?
Mindentől függetlenül még lehet az is, hogy az új tőkék közül szar valamelyik.
Ez mind jó kérdés!!
Nem tudom!
Elvileg ez egy rutinos öreg róka a szakmában itt Egerben! Megbízhatónak tűnt...
De ott hagytam nála egy zsák pénzt, úgy tűnik, a semmiért!
Ráadásul most szabin vannak, és nekem nagyon gyorsan rendbe kéne rakni az autót!
Amúgy ez a szerelő azt hajtja, hogy akkor nem is hidrotőke baja van, hanem olajpumpa!!!
De voltam már kb 5 másik szerelőnél, és az összes kizárja az olajpumpa hibát!
Mindenki a hidrotőkére gyanakszik....
most MobilS 10W-40 van benne!
Előtte Mobil1 5W-50 volt!
Azért fizettem neki, mert nem értek eléggé az autókhoz(nem vagyok autószerelő), és elhittem neki amit mond!!!
Tele a tököm az összes egri szerelővel!!!
Már mindegyikben csalódtam legalább egyszer!
Az a baj, hogy ez a csávó csak szept 1-én kezd melózni újra,
nekem pedig addig már el kéne adnom az autót!
Na, mind1! Asszem ez már nem is ebbe a rovatba tartozik...
Köszi a segítséget!!
