kérdezni szeretném hogy érdemes-e direktszűrőt rakni a gépbe,sokan mondják hogy bekoszolja a motort,
egyébként volt már rajta de az egyik haverom lebeszélt aztán visszaraktam a gyárit.
mik a tapasztalataitok, vajon tényleg koszolja a motort vagy nagy részben függ milyen a szűrő????
1.4-re minek?
Ha erősebb kocsi kell, akkor vegyél egy 1.8-2L-es gépet. Így viszont elmondhatod, h keveset eszik. :)
O.K.!
Hetfon viszem a szerelohoz.Az lebontja,es megnezi,hogy mitol olajos!
Baratom!
Ha belegondolok,hogy 25 evig en javitottam a Skodaimat,ehhez meg
hozza se tudok szagolni... :)
Pedig hidd el egy kis utánaolvasással rájösz,hogy nem sokkal bonyolultabb ez sem! :)
O.K.!
Baratom!
Elsőre én is azt hittem. Mostmár azért másképp látom a helyzetet! :( Csak bátran! :)
Hali!
Visszatérve a szeleplerakódási problémára, nálam ez úgy jelentkezett, hogy magasabb fordulatról alapjáratra visszavéve a fordulatot a motor 3-4 mp-ig dadogott, majd helyreállt. Később gyorsításkor , főleg hidegen nem volt benne erő. Az első javaslat az volt, hogy hajtsam meg 4000-es fordulaton tartosan, hogy kiégjen rendesen.
Ez most még bejött, mert azóta ez a gond nem jelentkezett. De ha időben nem tisztul ki akkor hengerfej le - tisztít - hengerfej fel. Ez eléggé költséges, ja és hogy X16XEL tünet tipikusan, városi közlekedés esetén
Pali
Hali!
Pali
Az tuti fix,hogy én ilyenért le nem venném a hengerfejet!Én azt csak indokolt esetben venném le!
Nem kell megijedni egy kis hengerfej-felújítástól...
Egy jó szerelőt kell csak keresni, aki szakszerűen szereli le-fel a hengerfejet.
A többit Szuromi bácsi megcsinálja mesteri módon, nem drágán. :)
Ha kezébe adod a hengerfejet, akkor 3-4 napon belül megcsinálja akár, kompletten,
25 körüli áron. :( Ez tartalmaz szelepfészek marrást, szelep becsiszolást, síkolást,
szimmeringcseréket (szelepszár és vezérműtengely), hidrotőke pucolás, olajjáratok
pucolása. Ezek után szinte új erőre kap a járgány. :)
Ha valaki érdeklődik a dolog iránt, Szuromi elérhetőségét meg tudom adni.
Szuromi műhely (Pestszentimre, Bajcsy Zs. u.) száma, akit érdekel: 1/2953385
Jóól hangzik, az ár pedig baráti.Sztem.
Ma lehet én is megtaláltam,az alapjárati dadogás okát.
Mégpedig a motor oldalán van az aktívszenes tartálynak a mágnesszelepe,és ami vákuumcső a tartály felé megy,az elvan dugulva,a mágnesszelepnél.
Valaki pucolt már tartályt,szét lehet-e szedni??
Vagy első vagyok ezzel a bajjal??
Végül, ugyis megkell csinálnom,majd meglátom... :)
hello
ez nem opeles de motor:D
van egy haverom akinek van egy 100 as audija
a bibi az hogy a motor mikor már 90 felé ér akkor kinyomja a kiegyenlítőn a vizet, és mikor leállítja a motort akkor egy pár másodperc mulva visszaszivja a maradék vizet valahova.
a fűtést már lekötöttük, mert ott is kinyomta a vizet, de nem javult, kiszedtük a termot is, ja és a lényeg az hogy 3 motor volt kiprobálva, de mindnél ezt produkálta
valaki találozott már hasonloval???
ha tudtok valami okosat mondani szoljatok
előre is köszi
hello
hello
előre is köszi
hello
Nem is merem az Audit, de a jelenség arra enged következtetni, hogy a hűtővízkör nem tartja a nyomást. Lehet ez kiegyenlítőtartály fedél tömítés, vagy ha van a hűtőn betöltő sapka, akkor annak a tömítése lehet hibás. Különösen gyanús, hogy 3 motor esetében ugyanaz a jelenség.
Persze lehet hengerfejes is, de akkor más jelenségek is járnak vele, pl: trutymós olaj a az olajbetöltőnél.
Nem biztos. Ha csak a vízkörnél van átszakadva a hf, akkor semmi köze nem lesz az olajhoz, viszont
a kipufogógáz tud nagy nyomást okozni a vízkörben.
ez a dadogás már engem is megőrjít,már multkor írtam róla hogy menetközben visszavéve a gázt és utána hírtelen padlózásnál rángat a motor, a haverommal már minden létező érzékelőt kicseréltünk és még mindig ugyanazt csinálja, a kompresszió jó, sőt még injektorokat is cseréltünk de sajna még mindig azt csinálja, a sárga lámpa nem jelez!!!
nekem légtömegmérő csinált hasonlót, és csak 1x villant föl a sárga lámpa
arra gondoltatok már, hogy a vudu helyett esetleg tech1-el megnézitek? nekem a légtömeget azonnal jelezte
vagy tudok bp-en olyan helyet ahol kimérik a diagnosztikai porton, rákötnek oszci-t, beraknak műszert a kopmuter és kábelköteh közé meg minden
A légtömegmérőt egy G-astráról cseréltük át, de úgy tudom az nem jó az F-eshez ,,, nem is volt semmi változás úgy hogy még azt lehet hogy kifogjuk cserélni
köszi, a segítséget
Ez igaz, de ha jól értettem akkor 3 motort is kipróbáltak az autóban. Nem valószínű, hogy mindegyik egyformán hengerfejes lenne. Ezért gondolom, hogy a motorblokkon kívül keresendő a hiba.
Mostanában azt hittem hogy hengerfejes a kocsi mert állandóan hűtővíz hiányra (kühlmittel stand)panaszkodott a MID :(
Töltöttem is hozzá egy kis fagyállót többször is, de én szemrevélhetően nem láttam fogyást és folyást a tartályon.
Ma kivettem a tartály úszóját és beraktam egy lavóába :) mire az úszó meg se mozdult vagyis maradt alaphelyzetben. Nem csoda mivel az úszó anyaga valamilyen habszivacs lehet ami nem gyengén van már elrohadva :)
Biztos ami biztos azért még figyelgetem a hűtővizemet, és remélem még nem szomjas a motor ;)
Lehet hogy 3 különböző motorhoz egy hengerfejet használnak. :)
Nekem is két blokk van amit cserélgetek a versenyautóban ha szükséges, de ugyanaz
a hf megy rá. :)
