Az a szomorú hogy a szerelő nem figyelmeztet erre. Legalább megkérdezhetné, hogy ezt meg azt nem kell-e mert most lesz az könnyen hozzáférhető.
Én is jártam már így. :D
Ő kérdezte hogy mást nem cserélek? :) De mivel csak ezeket vittem (alkatrész) így esélyem se lett volna mást cserélni ;)
Az a durva hogy a komplett vezérlés, olaj , szűrőcseréket megúsztam 3k-ból egy autószerelőnél.Az opelnál csak a termostát cserére azt mondták minimum 5k + 3200 a termosztát ;)
Azt mondta a csávó hogy 1,5 óra kicserélni.Vicc! ;)
Azt mondta a csávó hogy 1,5 óra kicserélni.Vicc! :)
Annyira nem erős túlzás azért, gondolj bele, le kell venni a jobb első kereket, lebontani a vezérlést, kicserélni a termoszt, aztán az egészet vissza, ügyelve a vezérlés pontos helyzetére is...
Kereket nem kell levenni csak kormányt elcsavarni.A teljes vezérlés csere volt kb egy óra :)
Sziasztok. Ha valakinek injektor problémája van, illetve az autójának ami jelen esetben egy C20XE motoros GSi akkor azzal mit lehet kezdeni? Mennyibe kerül az új, vagy inkább bontottat érdemes venni? Lehet javittatni ezeket?
Köszi a használható információkat elöre is!
Köszi. Ez az ultrahangos tisztítás szimpatikus. Ezeknek csak annyi bajuk szokott lenni, hogy eldugul?
A duplázást töröltem. Gepard
Igen, de nem mindig jelent tartós megoldást a tisztítás és mellesleg nem is olcsó ha jól tudom...
Nálunk is van a cégnél "denevérmosó" és elég szépen is tisztít, de miért is kérnek el annyi pénzt érte,nem is tudom mert vegyszer se drága hozzá. Mondjuk meg van a válasz : magyarok
Én is jártam már így. :)
Én meg mindig mondom a szerelőnek, nézzen körbe és szóljon ha mást is érdemes cserélni. Esetleg kell javítani. Ezt tudnia kell egy szerelőnek! ;)
PROTEC kezelést még nem ajánlották? Koszos és leragadó injektor szelepeken segíthet.
Nekem voltak mikor megvettem kisebb indítási gondjaim hosszabb állás után állítólag a leragadó injektorszelepek miatt. Na ez a probléma kezelés után eltűnt.
Nekem csak egy gondom van evvel... Hova tűnik a kosz? Min megy keresztül, és hogy jut ki a rendszerből... :) ;) ;)
Feloldja és megy a motorba a benyával együtt és jóesetben ki a kipufogóba bár ilyen oldott és nem darabos állapotban nem hiszem, hogy bármi gondot okozna.
Szerintem ;)
Ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint egy WC öblítést... :)
A protec leginkább az oxidokat semlegesíti, ami a víztől és a különböző nem ph semleges
adalékoktól keletkezik az üzemanyagrendszerben. ;)
Így kicsit "felújítja", nemesíti a fémfelületeket.
Ne pont ez a gáz szerintem... ;)
Semmi olyan nincs ott lerakódva ami nem lenne a benyában amúgy is benne hiszen honnan máshonnan rakódna le oda.
Aztán ha túl sok lerakódik és egyben leválik akkor meg elgugul vagy tönkremegy az innyektor.
Én inkább évente egyszer protec.
Rövid utas használatkor az égéstérben lerakódó sok korom, koksz aztán mikor meghajtod az kiég, leválik stb. Na ahhoz képest az innyektorból kioldott lerakódás kutyafüle
Szerintem :)
Sógorom c14nz astrájának világított a sárga lámpicsek kivillogtatta.
35 és 45-ös kód mi a teendő :)
Mint laikus.. gondolom alapjárati tisztitás megsassolás, illetve lambda csere? de páász.. én nem vok szaki...
Bár ez a befúvásjelet nem értem! lehet ebben is van az a szekunder levegő binyó és arról lenne szó? ;)
C14NZ-ben nincs olyan bigyó (szerencsére) ;) , az nem lehet a MAP-szenzor? :)
Senki többet? :D
