meriva1.8 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 szantozoli írta: Én egy kicsit másabb témát fogok most felhozni, lehet hogy kapok is majd érte a hozzáértőktől, de akkor is: Ha már egyszer azt kimondták, hogy a nyomaték az az erő és az erőkar szorzata, akkor miért nem a legnagyobb lóerőnél van a legnagyobb nyomatéka a motornak??????? Egyébként egy másik megközelítés nyomaték témához az 1.6-os térfogatot nézve: C16NZ => 75 LE és 125 Nm 16SI => 100 LE és 136 Nm De ha az NZ motorosat átalakítjuk hengerenkénti befecskendezésesre, akkor az is 100 LE (elvileg), és ebből következően, ha a matematika alapjait hívjuk segítségül, akkor annak már nem 136 Nm nyomatékot kellene teljesítenie, hanem 166,5 Nm-t!!!!!! Bár ezt a hozzáértők bíztosan meg tudják cáfolni valahogy így: mert itt már nem az úgynevezett NZ fog dominálni a továbbiakban, hanem az SI. De érdekes a felvetés igaz?! Hüleség! Amit a 2.bek-ben az elején írsz, igaz. De a teljesítmény függ az erőtől (F), tehát a nyomatéktól, az meg nagyobb fordulaton csökken a nem megfelelő töltési viszonyok miatt, de ugye a fordulat növekedése még egy határig növeli a teljesítményt. Alapvetően azt mondják a belsőégésű motorokra, hogy durva megközelítésben a teljesítmény egyenlő a nyomaték-fordulat szorzatával, mégha ez mértékegységileg nem is stimmel. Mikor elkezd meredeken visszaesni a nyomaték, elkezd visszaesni a teljesítmény is (5500-6000 f/p körül). Ha utánanézel, a nyomaték függ a köbcentitől, a befecskendezéstől és hogy hány szelepes a moci. Kb. ebben a sorrendben. Tehát 1.4/8V/központi= 100-105 1.4/8V/henger=120 1.4/16V/henger=125-130 1.6/8V/központi=125 1.6/8V/henger=135-140 1.6/16V/henger=150-155 Ugyanez turbóval kb.30-40%-al magasabb. Ha ennek utánanézel, kb. minden típusú autónál ezekez az értékeket tapasztalod. Konklúzió: hiába alakítod a C16NZ-t hengerenkéntiore, nincs 16 szeleped, ami magasabb fordulaton biztosítaná a légcserét, ezáltal a magas nyomatékot.
Tom Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 npasi írta: Konklúzió: hiába alakítod a C16NZ-t hengerenkéntiore, nincs 16 szeleped, ami magasabb fordulaton biztosítaná a légcserét, ezáltal a magas nyomatékot. Viszont alacsonyabb fordulaton így nyomatékosabb lesz, mint hengerenként 4 szeleppel. Városban szerintem ideálisabb, mint a 16v.
meriva1.8 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Tom írta: Viszont alacsonyabb fordulaton így nyomatékosabb lesz, mint hengerenként 4 szeleppel. Városban szerintem ideálisabb, mint a 16v. Azért egymásra vetíteném a két nyomatékgörbét..
opel16v Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Ne felejtsük, hogy ezek a "szabályok" csak a gyári konfigra vonatkoznak. :rolleyes: Szauter! Én a helyedben elkezdeném átnézni a folytószelepházat, a gyertyakábeleket, és öntenék egy doboz piros protecet is a benyába. Ha ezek rendben vannak, és ki van járva a benya, és le van cserélve a benzinszűrő... és még mindig... akkor komolyabb a problem. :blink: Sámli! Ahogy mondták, csak gyárit a gyertyából! ;)
Tom Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 npasi írta: Azért egymásra vetíteném a két nyomatékgörbét.. Hát két nagyobb liknak jobb a gázcsréje kis fordulaton, mint 4 kicsinek. :rolleyes:
meriva1.8 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 opel16v írta: Ne felejtsük, hogy ezek a "szabályok" csak a gyári konfigra vonatkoznak. :rolleyes: Persze. Akartam is írni ezt, de gondoltam, nyilvánvaló, hogy most az alap motorkról beszélünk. Az, hogy ő a C16NZ-ből hengerenkéntit akar, az is egy bizonyosfajta gyári helyzet előidézése.
szantozoli Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Én nem akarom átalakíttatni, csak felvetettem a témát, mert nem igazán értettem a dolgot (bár még mindig nem teljesen világos), de jó nézni, ahogy "marakodtok" rajta. :rolleyes: Egyébként én is nézegetnék opel mocikról nyomatékgörbéket, ha találnék valahol.
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Tom írta: Első körben alajárati motor? :rolleyes: Alapjárat általában jó. Ha már kezd igazán melegedni, akkor meg tökéletes. Persze, meg indulás után egy darabig. Vagy így is rossz lehet? Laci4 írta: mocihő jeladó? gyertyák? Gyertyák 2000 km-eresek. Mocihő jeladót meg a visszaolvasások következtében 1/2 órája cseréltem. Majd meglátjuk holnap-holnapután reggel. npasi írta: Én inkább a fojtószelep állapotát checkolnám, lehet, hogy iszonyat dzsuvás, valamint az injektorok is lehetnek ilyenek. Ezzel kezdtem pár hete. Folytószelep ki lett takarítva. Kartergáz meg el lett vezetve máshova. Azért köszi az ötletet mindenkinek!
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 opel16v írta: Szauter! Én a helyedben elkezdeném átnézni a folytószelepházat, a gyertyakábeleket, és öntenék egy doboz piros protecet is a benyába. Ha ezek rendben vannak, és ki van járva a benya, és le van cserélve a benzinszűrő... és még mindig... akkor komolyabb a problem. :rolleyes: Gyertyakábelek is cserélve lettek ősszel. Injector tisztító benzinadalék is sokadik a hiba keletkezése óta. Viszont a gyertyakábelek cseréjéhez erősen hozzájátszott a probléma. Annak idején rángás, leállás volt az előjel. Gyertyakábel csere után rövid ideig tartó tünetmentes állapotot követően enyhébben kezdődött. Jellegzetes a hiba, mert nem indítás után egyből, viszont a kék tartomány kezdeténél jelentkezik. Aztán, ha belendül a mutató a kék tartományba, már nincs. Napközben, ha el kell ugrani ide-oda szintén nincs. Asszem a fogyi növekedést is ehhez köthetem. (Meg a hideg városi menethez)
Tápiószecső Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 szantozoli írta: ...mert nem igazán értettem a dolgot (bár még mindig nem teljesen világos)... Így talán kicsit érthetőbb a kapcsolat a lőerők és a nyomatékok közt. Akit érdekel a forrás: http://www.pumaracing.co.uk The rate of work being done (or Power) is Force x Distance per minute = Weight x radius x 2 pi x rpm foot pounds per minute. However we already know that Weight times Radius = Torque so we can equally say: Power = Torque x 2 pi x rpm To turn this into Horsepower we need to divide by 33,000. Our final equation therefore becomes: Horsepower = Torque x 2 pi x rpm / 33000 which simplifies to: Horsepower = Torque x rpm / 5252. This is the universal equation that links torque and horsepower. It doesn't matter whether we are talking about petrol engines, diesel engines or steam engines. If we know the rpm and the torque we can calculate horsepower. If we know horsepower and rpm we can calculate torque by rearranging the equation above: Torque = Horsepower x 5252 / rpm
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 szauter74 írta: Mocihő jeladót meg a visszaolvasások következtében 1/2 órája cseréltem. Majd meglátjuk holnap-holnapután reggel. ***sza meg! Így is rossz. Elindultam, s fékezésnél leált. Na hogy is van az az alapjárati izé pucolás? A folytószelepnél belül oldalt van egy nyílás, az lenne? Azt befújtam wd40-nel, meg benyával. És kitöröltem ronggyal, amennyire beértem. Help!
opel16v Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Gyertyakábel eredeti gyári, vagy u.gy.? Gyertyák gyáriak? Nem hiszem hogy alapjárati motor lenne...
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 opel16v írta: Gyertyakábel eredeti gyári, vagy u.gy.? Gyertyák gyáriak? Nem hiszem hogy alapjárati motor lenne... Szerintem sem, különben folyamatosan gond lenne. Gyertyák gyári. Gyertyakábel nem. De gyárival is megvolt a hiba. Esetleg próbáljam meg visszatenni a gyári szettet?
opel16v Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 A jó megoldás az új gyári gyertyakábel lesz. :rolleyes: Már nem egy embernek volt gondja az utángyártott szettekkel sajnos.
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 opel16v írta: A jó megoldás az új gyári gyertyakábel lesz. :rolleyes: Már nem egy embernek volt gondja az utángyártott szettekkel sajnos. Az nagyon fájna. 50ezer és nem kevesebb!
opel16v Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Hol kérdezted? Mert Csergőben 22-23 körül van...
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 szauter74 írta: Az nagyon fájna. 50ezer és nem kevesebb! Gyertyakábel hibát ki lehet mutatni valamilyen módon? Pl. leálláskor gyertya megtekintéssel?
istván Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 Ki lehet mérni az ellenállását, valahol 2 és 7 kohm körül van a c14nz-nél, ha jól emlékszem. Meg meglehet nézni jó sotétben, hogy mennyire húznak át...ha megvan szakadva, hajlamosabb az átütésre. Meg a gyujtáselosztóból vagy DIS-bél kijövő részt meg lehet egy kis alkohollal törölgetni, esetleg ott húz át.
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 aranykard írta: Sziasztok! A C14NZ astrámon a néhány hete jelzett gondom( mielőtt elérné az üzemmeleg hőfokot, leáll és egyből nem is indul újra, de valamikor már 2-3km megtétele után is csinálja) átmeneteileg(2-3nap) nem jelentkezett, ,majd megszívatott újra. Aranykard! Hasonló gondom van. Megoldódott a probléma?
istván Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 De szerintem valami más lesz... szerintem a magasfeszültségü rész nem csinál ilyen váratlan leállásokat, az ha nem megy akkor folyamatosan dadog, vagy rángat...szerintem...!!!
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 istván írta: Ki lehet mérni az ellenállását, valahol 2 és 7 kohm körül van a c14nz-nél, ha jól emlékszem. Meg meglehet nézni jó sotétben, hogy mennyire húznak át...ha megvan szakadva, hajlamosabb az átütésre. Meg a gyujtáselosztóból vagy DIS-bél kijövő részt meg lehet egy kis alkohollal törölgetni, esetleg ott húz át. Köszi! Az ellenállás mindkét készletemmel megfelelő. Mindjárt kimegyek megnézni az áthúzást. istván írta: De szerintem valami más lesz... szerintem a magasfeszültségü rész nem csinál ilyen váratlan leállásokat, az ha nem megy akkor folyamatosan dadog, vagy rángat...szerintem...!!! Ebben is van igazság. Üzemmeleg motorral nem csinálja. Ja megha nem indulok el, akkor nem lesz semmi gond. Felmelegszik leállás nélkül. opel16v írta: Hol kérdezted? Mert Csergőben 22-23 körül van... Most olvasom. Sajnos nem. Kaptam tőlük árajánlatot, mielött megvettem az ugy készletet. Csergő ajánlata: Az Ön által keresett alkatrész csak gyáriban rendelhető, cikkszámai és áfás árai a következőek: 12 82 153 12.937,- 12 82 154 13.308,- 12 82 155 13.308,- 12 82 156 12.937,- =52.490,- Ha mind megrendelem 10% kedvezmény: 47.241,-
warwolf Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 szauter74 írta: Az nagyon fájna. 50ezer és nem kevesebb! Ez nagyon sok.itt kecskeméten olcsóbban meg lehet venni. relatív, mert 20-22e. környéke.De legalább gyári.
szauter74 Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 warwolf írta: Ez nagyon sok.itt kecskeméten olcsóbban meg lehet venni. relatív, mert 20-22e. környéke.De legalább gyári. Érdekelne, ha pontosan ki tudnám zárni, hogy azt kell cserélni. Az ár alacsony, ugye 1,4 16V motorhoz van?
warwolf Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 szauter74 írta: lni. Az ár alacsony, ugye 1,4 16V motorhoz van? Igen.De célszerűbb előtte kiméretni a kábelek ellenállását.Vagy mifene.
opel16v Elküldve Február20, 2006 Elküldve Február20, 2006 1.6 16v-hez is ugyanaz van. Kérdezz rá arra, hátha másik cikkszámon van, olcsóbban beárazva. :rolleyes:
