zotya975 Elküldve Október27, 2018 Elküldve Október27, 2018 2 órája, Stevy írta: Gyújtás elállítódása okozhat többlet fogyasztást ? Kombiba most cseréltem fagyállót, meg majd olajat fogok.(mindkettőbe szivárgás gátlót töltök, mert kicsit csöpög csak nem tudni hol) Viszont kb. 8 litert fogyaszt, ugyanolyan használattal ahol eddig 6 liter volt. (C16NZ) meg füstöl kicsit, de nem kékes és nem is érzem édeskésnek. Szerintem okozhat ha rossz időben adja a szikrát csökken a motor hatékonysága, és mivel haladni akarsz a megszokott tempóval jobban nyomod neki, még ha ezt nem is veszed észre, mert nem feltűnő a különbség.
Barret Elküldve Október27, 2018 Elküldve Október27, 2018 38 perce, Stevy írta: 1-2 hónapja vitték el, családi vállalkozás volt, aztán idő közben az öreg azt mondta ő már pihenne is kicsit letette a latot, fiai közül meg idősebbik alkesz, a fiatalabb meg normális, aztán így 3 ember helyett 1,5-re maradt a sok meló, úgyhogy esélytelen, hogy ott próbálgassák. Meg pontosan nem is tudom mi miatt volt/mihez nyúltak, mivel csak 2-4 hetente jövök haza, aztán itthoniak azon kívül, hogy olaj meg víz legyen elég benne többet nem akarnak érteni hozzá. Itt le van írva pár dolog. Hátha segít.
Stevy Elküldve Október27, 2018 Elküldve Október27, 2018 4 perce, zotya975 írta: Szerintem okozhat ha rossz időben adja a szikrát csökken a motor hatékonysága, és mivel haladni akarsz a megszokott tempóval jobban nyomod neki, még ha ezt nem is veszed észre, mert nem feltűnő a különbség. Csak a beállításához kéne strobi nem ?
Barret Elküldve Október27, 2018 Elküldve Október27, 2018 23 perce, Stevy írta: Csak a beállításához kéne strobi nem ? Igen kéne .
zotya975 Elküldve Október27, 2018 Elküldve Október27, 2018 45 perce, Stevy írta: Csak a beállításához kéne strobi nem ? A c16nz-ben nem a fekete lukas elosztó van? Azt is lehet tekergetni?
Kispotter Elküldve Október28, 2018 Elküldve Október28, 2018 Sziasztok! Na meglett az új motorvezérlő nekem volt az ugyanis, hogy kiírta opcom, hogy cseréljek motorvezérlőt és 50 fok felett 0 c volt a hűtőfolyadék hőmérséklet. Na az új vezérlővel ugyanez a helyzet szóval semmi gond a motorvezérlővel. Közben egy másik c14nz-t megnézve is ugyanaz a helyzet. Amit nyemi mondott 50C°-nál váltás végbe megy nálam is látszik az opcomban a feszültség érték. Szóval most van egy tarcsiba sose baj enni nem kér. Közben cseréltem hall jeladót is. Viszont gyújtás beállítás strobival is megtörtént, de már elbizonytalanodtam van aki szerint vezérlés oldali hengerre kell rakni a csipeszt van aki szerint a váltó oldalira. Most akkor melyikre is kell, hogy betudjam lőni a gyújtást? Azt tudom, hogy diag módban kell és üzem meleg motoron. Előre is köszi!
aholy Elküldve Október28, 2018 Elküldve Október28, 2018 44 perce, Kispotter írta: Sziasztok! Na meglett az új motorvezérlő nekem volt az ugyanis, hogy kiírta opcom, hogy cseréljek motorvezérlőt és 50 fok felett 0 c volt a hűtőfolyadék hőmérséklet. Na az új vezérlővel ugyanez a helyzet szóval semmi gond a motorvezérlővel. Közben egy másik c14nz-t megnézve is ugyanaz a helyzet. Amit nyemi mondott 50C°-nál váltás végbe megy nálam is látszik az opcomban a feszültség érték. Szóval most van egy tarcsiba sose baj enni nem kér. Közben cseréltem hall jeladót is. Viszont gyújtás beállítás strobival is megtörtént, de már elbizonytalanodtam van aki szerint vezérlés oldali hengerre kell rakni a csipeszt van aki szerint a váltó oldalira. Most akkor melyikre is kell, hogy betudjam lőni a gyújtást? Azt tudom, hogy diag módban kell és üzem meleg motoron. Előre is köszi! A ketto kozott van 180°elteres nem?
zotya975 Elküldve Október28, 2018 Elküldve Október28, 2018 49 perce, Kispotter írta: Sziasztok! Na meglett az új motorvezérlő nekem volt az ugyanis, hogy kiírta opcom, hogy cseréljek motorvezérlőt és 50 fok felett 0 c volt a hűtőfolyadék hőmérséklet. Na az új vezérlővel ugyanez a helyzet szóval semmi gond a motorvezérlővel. Közben egy másik c14nz-t megnézve is ugyanaz a helyzet. Amit nyemi mondott 50C°-nál váltás végbe megy nálam is látszik az opcomban a feszültség érték. Szóval most van egy tarcsiba sose baj enni nem kér. Közben cseréltem hall jeladót is. Viszont gyújtás beállítás strobival is megtörtént, de már elbizonytalanodtam van aki szerint vezérlés oldali hengerre kell rakni a csipeszt van aki szerint a váltó oldalira. Most akkor melyikre is kell, hogy betudjam lőni a gyújtást? Azt tudom, hogy diag módban kell és üzem meleg motoron. Előre is köszi! Az első hengerre, és opeléknál ez a vezérlés felőli első hengert jelenti . ( talán a francia autóknál számolják a váltó felől) 4 perce, aholy írta: A ketto kozott van 180°elteres nem? A dugók szinkronban mozognak, az 1-4 hengerben de a szikrában van 180 fok eltérés az egyenletes járás miatt.
aholy Elküldve Október28, 2018 Elküldve Október28, 2018 1 óra, zotya975 írta: Az első hengerre, és opeléknál ez a vezérlés felőli első hengert jelenti . ( talán a francia autóknál számolják a váltó felől) A dugók szinkronban mozognak, az 1-4 hengerben de a szikrában van 180 fok eltérés az egyenletes járás miatt. Ezt mondom en is
zotya975 Elküldve Október28, 2018 Elküldve Október28, 2018 53 perce, aholy írta: Ezt mondom en is Tudom, én csak ismételtelek.
Stevy Elküldve Október28, 2018 Elküldve Október28, 2018 On 2018. 10. 27. at 20:01, zotya975 írta: A c16nz-ben nem a fekete lukas elosztó van? Azt is lehet tekergetni? Hát feketének fekete, meg ahogy néztem oldalt foglya két csavar úgyhogy ezt nem nagyon kell forgatni.
tuskes Elküldve Október29, 2018 Elküldve Október29, 2018 On 2018. 10. 26. at 15:17, zotya975 írta: Várom a cuccokat, erre az asszony ránéz az ímélre, és rábök erre a sorra: "Tisztelt Szabó Zoltán!Megkezdtük rendelésének a feldolgozását.Tájékoztatjuk, hogy az Ön rendelésének feladási napja 2018.október.29, hétfő, rendelésének azonosítója(i):" Szóval majd jövő héten szerelek. Hoooosszúúúhétvége!
zotya975 Elküldve Október31, 2018 Elküldve Október31, 2018 Nem értem hogy miért pont a hf tömítés síkjában tömődnek el a vízjáratok....
tuskes Elküldve Október31, 2018 Elküldve Október31, 2018 2 perce, zotya975 írta: Nem értem hogy miért pont a hf tömítés síkjában tömődnek el a vízjáratok.... Az enyém dettó ez volt. Egyszerűen ott van perem, amibe a gané bele tud kapaszkodni, miközben forog a víz a rendszerben. Annyit megjegyeznék, hogy innen távolból, a hengereid szépen néznek ki, gondolok itt a kopásra. Nem látni 3 cm hézagot a dugók és a hengerfal között. Mi az új terv a hf leszedéssel? Ugye ezt nem ledesíted?
zotya975 Elküldve Október31, 2018 Elküldve Október31, 2018 1 perc, tuskes írta: Az enyém dettó ez volt. Egyszerűen ott van perem, amibe a gané bele tud kapaszkodni, miközben forog a víz a rendszerben. Annyit megjegyeznék, hogy innen távolból, a hengereid szépen néznek ki, gondolok itt a kopásra. Nem látni 3 cm hézagot a dugók és a hengerfal között. Mi az új terv a hf leszedéssel? Ugye ezt nem ledesíted? Igen valami ilyesmi lehet az oka neki. Nem, bár még van led szalag amit majd a csomagtartóba teszek be a roló két sínje alá. Holnap terv szerint összerakom az SE hengerfejét , belerakom a szelepeket, felcsavarozom a leömlőt, szívócsonkot, és megy rá a blokkra. A tömítőpasztának száradni kell addig kicserélem a kábelkorbácsot, motorvezérlőt, benzinpumpát, vízcsöveket, meg ami még jön.
tuskes Elküldve Október31, 2018 Elküldve Október31, 2018 4 perce, zotya975 írta: Igen valami ilyesmi lehet az oka neki. Nem, bár még van led szalag amit majd a csomagtartóba teszek be a roló két sínje alá. Holnap terv szerint összerakom az SE hengerfejét , belerakom a szelepeket, felcsavarozom a leömlőt, szívócsonkot, és megy rá a blokkra. A tömítőpasztának száradni kell addig kicserélem a kábelkorbácsot, motorvezérlőt, benzinpumpát, vízcsöveket, meg ami még jön. Ez jó kis móka lesz akkor. Nem jól rémlik hogy volt már próbálkozásod SE fejjel? Csak valami nem annyira volt jó.... Gonolom a kábelezés, és a motorvezérlő most nem véletlen cserés.
Tiu Elküldve Október31, 2018 Elküldve Október31, 2018 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Nem értem hogy miért pont a hf tömítés síkjában tömődnek el a vízjáratok.... Tedd mellé az új tömítést, azon kisebb lyukak vannak, nem egyforma a vízjárat alakjával.
nyemi Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 (edited) 10 órája, zotya975 írta: Az olaj átvezetés is kicsit el van dugulva ,nem? A vízjáratoknál meg valószínűsíthető, hogy fagyálló okozza . Mert csak félig vagyunk alumíniumból a henger blokk ugye öntöttvas(ott van közel az alumínium az öntöttvassal a hengerfej tömítés meg a szigetelés, kész elem ). Amúgy nagyon rozsda kinézete van lerakodásaidnak. Nem kéne valami más fagyálló típusra váltani meg kisebb hőfokon kinyíló termosztátra? LinK:http://www.hullokft.hu/az-autohuto-rendszer-meghibasodasanak-tunetei-es-okai/ Módosítva November1, 2018 : nyemi
zotya975 Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 2 órája, nyemi írta: Az olaj átvezetés is kicsit el van dugulva ,nem? A vízjáratoknál meg valószínűsíthető, hogy fagyálló okozza . Mert csak félig vagyunk alumíniumból a henger blokk ugye öntöttvas(ott van közel az alumínium az öntöttvassal a hengerfej tömítés meg a szigetelés, kész elem ). Amúgy nagyon rozsda kinézete van lerakodásaidnak. Nem kéne valami más fagyálló típusra váltani meg kisebb hőfokon kinyíló termosztátra? LinK:http://www.hullokft.hu/az-autohuto-rendszer-meghibasodasanak-tunetei-es-okai/ Annyira még nem néztem meg a levett hengerfejet, de úgy láttam az olajjáratnál az csak egy felső réteg ahová kirakódott az olajsár, alatt el tudod folyni. Mindíg GU12-es alukímélő hűtőfolyadékot ( prevent ha jól tudom) használok ioncserélt vízzel keverve, ennek ellenére a vezérlés cserekor alig jött ki a vízpumpa úgy oda volt rakódva a vízkő. Szerintem ez olyan probléma amivel én nem tudok mit kezdeni, egyszerűen ezeket árulják nem tudok mást venni.
nyemi Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 (edited) On 2018. 10. 27. at 16:32, Stevy írta: Gyújtás elállítódása okozhat többlet fogyasztást ? Kombiba most cseréltem fagyállót, meg majd olajat fogok.(mindkettőbe szivárgás gátlót töltök, mert kicsit csöpög csak nem tudni hol) Viszont kb. 8 litert fogyaszt, ugyanolyan használattal ahol eddig 6 liter volt. (C16NZ) meg füstöl kicsit, de nem kékes és nem is érzem édeskésnek. Én is Zotya975 csak megerősíteni tudom . Az előzőekben linkel okokhoz még az alap előgyújtás el állítódását (elosztó elfordulása)vagy az impulzus tekercs menetzárlatát tudnám felhozni (C16NZ-nél ez egy tipikus hiba) Mint látható ha elosztó fedelet leveszed, és a gyújtás modulról lehúzod az impulzus tekercs csatlakozóját , Akkor azon 800Ω kell mérned multiméterrel 20°C-on ±10% érték csuszás megengedett . Én evvel kezdeném a gyújtás diagnosztikát. U.í: Berakom már karakter készletet hátha másnak is jól jön: µ, Ω, ±, ÷, Π, φ, ×, Δ, Θ, Λ, «, », ≤, ≥, Σ, Φ, Ψ, α, β, χ, τ, γ, δ, ε, ζ, η, ψ, •, θ, λ, ξ, ρ, σ, ω, κ, ², ³, ½, ¼, ¾, π, sp, §, ©, ®, °, ™, Γ, ∑, √, ∞, ∫, ≈, ≠, ≡, Ξ, %, ~, &, {, }, @, Módosítva November1, 2018 : nyemi 1
nyemi Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 (edited) Akkor a zöldet nyomod vagy a rózsaszínt? Itt felénk mindenki Favorit G12 rózsaszínűt használja, többek között én is . Módosítva November1, 2018 : nyemi
Barret Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 37 perce, nyemi írta: Akkor a zöldet nyomod vagy a rózsaszínt? Itt felénk mindenki Favorit G12 rózsaszínűt használja, többek között én is . Rózsaszínt használok ,bár most már elvileg mind 1 melyiket rakod bele , amit haver vett zöldet rá volt írva hogy aluhoz is jó már .
nyemi Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 8 perce, Barret írta: Rózsaszínt használok ,bár most már elvileg mind 1 melyiket rakod bele , amit haver vett zöldet rá volt írva hogy aluhoz is jó már . Ja ja én is láttam a multiéknál meg újfajta olajokat is . De az biztos hogy a rózsaszínnel nem keverném a zöldet.Mert ugye a fűtő radiátorba nálunk elég sok marad.
zotya975 Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 4 órája, nyemi írta: Akkor a zöldet nyomod vagy a rózsaszínt? Itt felénk mindenki Favorit G12 rózsaszínűt használja, többek között én is . Én most éppen rózsaszínt, egyszerűen legutóbb ez volt a boltban ahol vettem. Lassan, de haladok. A hengerfej már összeállt asztalon, most a motortérben cserélem át a vízcsöveket, benzincsövet, az AC-hez és a kábelkorbácshoz még hozzá sem nyúltam. Sok időrabló apróság van. 1
Barret Elküldve November1, 2018 Elküldve November1, 2018 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Én most éppen rózsaszínt, egyszerűen legutóbb ez volt a boltban ahol vettem. Lassan, de haladok. A hengerfej már összeállt asztalon, most a motortérben cserélem át a vízcsöveket, benzincsövet, az AC-hez és a kábelkorbácshoz még hozzá sem nyúltam. Sok időrabló apróság van. Sok sikert, gondolom azért is sok idő mert ahogy elnézem szépen elpucolsz mindent :D
