36 perce, Kispotter írta:
Na sziasztok! Nekem voltak elkopva a vez kerekek az autón. Tegnap megejtettem a cserét. Sajna összehasonlító képet elfelejtettem csinálni, de így is látszik azért a kopás. A szíjba 8 ezer km volt.
Ja és ügye nekem voltak hidegen indítási problémák. Nem tudom mi köze hozzá, de mióta ki lett cserélve nincs!
Érdekes, sosem láttam még ennyire kopott tárcsát.:confused:
Hát énsem értem. Sok olyan astra van amiben van 500 ezer km és semmi baja a tárcsáknak. Szóval vagy sokkal több km van a kocsimban és visszalett tekerve vagy rosszul volt rajta valamikor a szíj. Túl volt feszítve vagy valami hasonló. Bár a sok km kizárnám mert a motorja eléggé jó állapótban van. Aztán kitudja lehet ezek a blokkok milliót is elmennek úgy hogy jó állapotba marad. Nem értem azt sem miért befolyásolja a kopott kerék az indítást. Talán ha kopik van egykis játéka és azért.. nem tudom..
Sziaztok!
A következő problémám adódott!
Van egy Opel Astra F 1.6 16V 101 Le járművem, amikor a szivató megy kb 1300-1500-as fordulatnál a motor be remeg nagyon, mikor le esik ~1100 ig a remegés abba marad.
Nem tudom mitől lehet, gyertyát gyújtókábelt cseréltem, üzemanyag szűrőt szintúgy, a motor kipufogó szelepeit nemrég kicserélték, ugyanis az egyik hengeremben alacsony volt a kompresszió, azóta a kocsi rendben van, megy mint régen. Egyéb problémáról nem tudok. A hidro tőkék kerepelnek kicsit, de a szerelő szerint ez még nem jelenthet problémát. A motortartó gumibakokat is kiártnak tartja, mert akkor azt érezném menet közben is.
Aki találkozott már ilyen problémával, vagy valami megoldást tud kérem írjon, tanácstalan vagyok, minden tanácsot szívesen várok.
A válaszokat előre is köszönöm!
8 órája, Tomas1989 írta:
Sziaztok!
A váltókaron is érezni a remegést ha ráteszed a kezed? Ha járó motornál egyenként lehúzkodod a pipákat, és valamelyiknél nem történik változás akkor az adott henger nem jár, a 3 hengerezés is okozhat remegős egyenetlen járást. Motortartó bak ( főleg a hátsó a váltónál) ha odavan, akkor gázadásnál látszik hogy a motor nagyon billeg, álló autónál a motortérben húzva a gázt meg lehet ezt nézni. Vagy megnézed őket közelről és szemre ha látszik hogy szakadt a gumi vagy lóg, esetleg nincs szimetrikusan középen az sem jó.
Gyertyával vannak problémáim :) Állandóan fellazulnak. Úgy veszem észre, hogy sokat fogyaszt az autó. Valószínű, hogy nem húzom meg rendesen, mert nem merem :)
Most vettem új gyertyákat, hétvégén kicserélem mert már megérett. Van valami ökölszabály, hogy ne kelljen már nyomatékkulcsot vennem? Gondolok itt olyanra, hogy mondjuk kézzel betekerés után kulccsal mondjuk 3/4 fordulat még új gyertyánál használtnál meg negyed fordulat, mert annál már nem lapul az alátét vagy valami hasonló? Szerintem tényleg az lehet a probléma, hogy nem húzom meg rendesen a gyertyákat.
25-30 nm kellene ami egy 30 cm-s gyertya kulcson kb. 10kg-nak megfelelő erőhatás de ezt is nehéz behatárolni főleg ha vízszintesen kell. (vagy oldalra borítom az autót :)
Köszönöm a választ!
Köszönöm a választ!
Az a baj hogy direkt azért találták ki a nyomaték kulcsot, mert az érzésre meg a kábé, meg a kissé húzd még túl dolgok mint emberfüggőek. Mivel alumínium a hengerfej nem olyan nehéz túlhúzni amitől ugye előbb-utóbb megszakad a menet. Én is inkább kevésbé húzom meg mint megtépem, főleg mert az egyik gyertya ferdén van betekerve és nincs határozott szorulás hanem már inkább nyúlós a vége, de még nem fúj ki és ki sem lőtte. Ha megnézed az alátétet és az dupla "üreges" ( a belső felénél általában nyitott látni a dupla lemezt) akkor addíg nem fog megszorulni rendesen amig össze nem lesz lapítva. nem jellemző hogy kilazul, ha könnyen be lehet tekerni akkor be kell addíg amig csak a krovaszárat fogva racsnis kulcs nélkül lehet aztán rátenni a kulcsot és meghúzni, na itt van az hogy nem lehet pontosan meghatározni hogy mennyire. 25-30Nm-re írják több helyen a nyomatéket, az kábé még a kézzel tekert megszorulás után 1/8-ad fordulat. De inkább még kevesebb.
Sziasztok.Van egy opel astra f 1.4 16v ecotec.A kérdésem az lenne hogy állo helyzetbe 1es sebességbe rakva hintáztatom az autot és ilyen nyikorgo hangot ad.A motor nem jár.Simán 1esbe van állo helyzetbe.Ugyanezt a nyikkano hangot adja amint beindul az auto.De csak egy pillanatra adja a hangot.A gumibakok kilőve.Nem onnan jön a hang.Szerintetek mi lehet a gond.Köszönöm a segitséget.
Üdv..valószinűleg a kipufogó leömlő és a cső csatlakozásánál a két csavar alatti rugó nyiszorog. Ha felnyitott motor háztetővel játszod a mozgatást hallani ha valóban innen jön a hang.
Sziasztok! Szétszedtem az injektor házat szenet keresve  mert benzinszagvolt az autóba. Nem nagyon találtam semmit de lenne egy olyan kérdésem, hogy ha leveszem a házat marad egy csőcsonk belül a szívósorba egy nagyon apró lyukkal. Valóban az a tankszellőztetőé és a felette lévő a map szenzoréami már az injektorházon van?
Az alsó csonkra a kartergáz vékonyabbik csöve megy a felső Map szenzoré. Már ha a hátsó két csonkról beszélünk.
Igen. De akkor nálam nagy katyvasz lehet. Alsó ami ügye nem leszedhető mert egyenesen a szívósorba megy egy pici lukkal nekem az ment az ufóba. De az annyira televan szénnel hogy 1 órálya szenvedek vele de még mindíg televan nem jelentkezik belül a féktisztító hiába fújom. Akkor rosszul volt bekötve nekem? Ha letudnád nekem írni hogy melyik cső hova pontosan azt nagyon megköszönném elől hátul az injektorházon. Mert itt szerintem nagy katyvasz van. Nekem pl ami jön a szelepfedéltől vékonyabbik cső az volt rádugva az alapjárati moci melletti csonkra. :/
Akkor az ufóbol menő vastagabbik cső ami a széntartályból jön az hova megy melyik csonkra?
Módosítva : Kispotter
Na akkor ugye a kartergáz és a Map csöve már tiszta, a többi vákumcső meg itt van a  képen:
Figyelj rá mert a képen  két cső keresztezi egymást ezért jelöltem nyilakkal. A piros nyilas a fékrásegítő vákumcsövére megy csak az már nem került rá a képre.
A vékony kék meg ugye megy a nagy fekete injektorház fedél hátuljába ahonnan megy tovább a légszűrőházig.
Egy Isten vagy köszi! Főleg ha most csináltad a képeket. Hát nekem végül is a karter cső fel volt cserélve a tankszellőztetővel. Lehet ezért volt benzin szag meg alapjárat propléma. De amire a karter megy továbra is kokszos.. az nagy bajt jelent? Bár azon a kis lyukon amit szív megkockáztatom, hogy minden astrába elvan tömődve.
Igen, kábé minden kocsiban el van tömődve sok jelentősége nincs neki. Én is kis fúróheggyel kézzel pörgetve takarítottam ki.
Hát ez sajna nem jött be. Alapjárat üresben guruláskor még mindíg alacsony általában és benzinszag továbbra is van. Széntartályik a cső tiszta megpróbáltam én szívni de marha nehéz de szívható nem tudom normális e. Lehet annyira odavan a tartály, hogy azért van állóhelyzetbe benzinszag?
Az a cső amelyik a széntartály felé megy a motortérből? Majd megnézem nekem mennyire átjárható.
Szerk, na belefújtam, viszonylag könnyen átjárható és közben a lelógó végnél hallható kiáramlás ami a széntartálytól jön be, és a motortérben lóg le az ablakmosó alá kábé.
Nekem marha nehéz belefújni, vagy szívni és ami lóg alul semmit nemhallok. Lehet kéne egy jobb állapotban lévő széntartályt vadásznom, mert sztem nekem teljesen meghalt.. marha idegesítő a benzinszag ilyenkor nem is annyira, de télen.. És tuti köze van hozzá..
On 2017. 06. 17. at 9:46, zotya975 írta:
Üresben guruláskor motorleállást az útjeladó hiba is szokott produkálni. Ha lenyomod kábé 5 másodpercre a középkijelző 2 gombját akkor ki kell írnia a sebességet 53Km/ óráig.
Na a szitu a következő .Ezt csinálja nekem a tid :
Illetve alapjárati motor ki -féktisztító , meg kicsit meg takarítottam a pillangó szelepet is , na nem akart utána indulni az autó , de a végén csak be röffent  ez ilyenkor normális ?
Az itt megjelenő hibakódok csak a kijelzővel kapcsolatos hibákat jelentik, most nem tudom pontosan ez mit jelent, vagy azt hogy nem tudja mérni a külső hőmérsékletet, vagy nem gyári rádiód van és nem tud vele kommunikálni.
A féktisztító elég ,mint az üzemanyag, lehetséges hogy túl dús volt neki és azért nem indult elsőre.
On 2017. 06. 25. at 18:13, Kispotter írta:
"marha idegesítő a benzinszag "
Nekem a gumi benzincső ereszt halványan a kormánymű környékén, ahol csatlakozik az alsó fém csövekre és azon a gumi kifolyó cuccon keresztül pont beszívja a gőzt az utastérbe a szellőzőn keresztül. Főleg állóhelyben érezni, menetközben elviszi a szél.
Tudom itt nem ez a témakör, De
Segítséget szeretnék kérni. A kormánynak van egy kis holtjátéka, és ha murvás úton megyek kicsit kopog a kormányoszlop. Ha jól megfeszítem akkor nem nagyon hallani. Az lenne a kérdésem szerintetek mi lehet kikopva? Segítségeteket előre is köszönöm. 92" ferdehátú.
Sziasztok első indulás után alapjárati problémám van ha bemelegszik a motor és kinyomom a kuplungot vagy üresbe teszem menet közben 1400-1600 vagy 1500-1700 közt mozog az alapjárat egészén addig míg meg nem állok utánna leesik 5-600 rá majd megtalálja a 900 ás fordulatot és minden működik rendesen ugyan ez van ha kevés gázzal indulok elég zavaró ha elindulok 5km után meg kell állnom vagy két váltás közt felpörgeti és hajít egyet rajta. Alapjárati cserélve map szenzor cserélve tank szellőztető ki iktatva hőgomba cserélve poti cserélve óracsoport cserélve kipucolva az injektorház. Hibakód nincs valaki valami ötlet ?
Módosítva : Gabe93
