A fordulatszám jelet azthiszem a hall jrladóról veszi. De egyébként indítás közben ugrik néha ha már megy semmi baja. Még egy valamire gondoltam lehez, hogy mikor sokat áll leragad az injektor? És ezért indul kevés állás után simán. Van ilyen?
Én most azon gondolkodom úgy is megyek a bontóba már 3. alkalommal hátha kapok végre vezérlés fedelet, hogy hozok mindent. Hall jeladót, trafót, gyújtásmodult meg egy injektort. Azt ha legközelebb ilyen van nekiállok cserélni. Vagy még most kicserélek mindent bontotra. Mennyit kóstálhat így bontóba ez így minden?
Heló. Segítségeteket kérném. Két bajom is van amit orvosolni kellene. Az egyik hogy magasabb fordulatszámon csobog a víz. Kiegyenlítő tartály sapkát levettem járattam az autót ventilátor kapcsoásig de nem segített. Esetleg hengerfejes lenne!? A másik hogy menet közben kidobom üresbe a váltót a fordulatszám nem esik le alapjáratra hanem ingázik 1500 és 1800 között mindaddig még az autó még nem áll. Ezt nagyon sokszor csinálja de ritkán nem. Köszi
15 órája, webshark írta:
ez hányas méretű torx?
Az alapjárati motor és mellette a vákumcső becsatlakozás 20-as oldalt a pillangószelep poti 25-ös, a benzin nyomásszabályzót nem néztem meg, de valamelyik tuti jó hozzá.
Egyszer vettem bontott gyujtásmodult azt 4 ezerért adták.
A csobogás nekem középről a radiátortól jön, levegős, megoldatlan probléma, egyszer sikerült véletlenül légteleníteni azóta sem. Amig gurul az autó az útjeladó nem engedi alapjáratra esni a fordulatszámot, kábé 1500-on van, eddíg is van motorfék egészen lassú guruláskor esik csak le, ekkor adja vissza a gázt.
Sziaztok!
A következő problémám adódott!
Van egy Opel Astra F 1.6 16V 101 Le járművem, amikor a szivató megy kb 1300-1500-as fordulatnál a motor be remeg nagyon, mikor le esik ~1100 ig a remegés abba marad.
Nem tudom mitől lehet, gyertyát gyújtókábelt cseréltem, üzemanyag szűrőt szintúgy, a motor kipufogó szelepeit nemrég kicserélték, ugyanis az egyik hengeremben alacsony volt a kompresszió, azóta a kocsi rendben van, megy mint régen. Egyéb problémáról nem tudok. A hidro tőkék kerepelnek kicsit, de a szerelő szerint ez még nem jelenthet problémát. A motortartó gumibakokat is kiártnak tartja, mert akkor azt érezném menet közben is.
Aki találkozott már ilyen problémával, vagy valami megoldást tud kérem írjon, tanácstalan vagyok, minden tanácsot szívesen várok.
A válaszokat előre is köszönöm!
Na voltam bontóba, vettem trafót gyújtásmodullal együtt b corsából 1.2 es volt ha jól tudom. Gondolom jó az enyémbe is ránézésre ugyan olyan. Viszont a sárga felirat jelent rajta valamit? Amit vettem xe volt rajta. Az én kocsimba valami w-s, de majd megnézem.
Volt injektor is, de azt nem vettem a 10 ezer ft ot sokallom érte. Főleg így, hogy lehet nem is az a baja.
Más: Hogy lehet megoldani, hogy ha sokat írok ne korlátozzon az oldal? Vagy ez direkt ilyen?
Pontosan én sem tudom mik ezek a felritaok, de ha a középső tüske passzol, akor jónak kell lennie.
Igazából ha nem vagy klubtag akkor van az 5hozzászólás per nap, ha az vagy akkor korlátlan. Én sem értek egyet vele, de ez van.
Sziasztok.Van egy opel astra f 1.4 16v ecotec.A kérdésem az lenne hogy állo helyzetbe 1es sebességbe rakva hintáztatom az autot és ilyen nyikorgo hangot ad.A motor nem jár.Simán 1esbe van állo helyzetbe.Ugyanezt a nyikkano hangot adja amint beindul az auto.De csak egy pillanatra adja a hangot.A gumibakok kilőve.Nem onnan jön a hang.Szerintetek mi lehet a gond.Köszönöm a segitséget.
Forrás: http://astraferi.freewb.hu/uzenofal/
Esetleg kipufogó flexicső meg még millió egy dolog.
5 órája, aholy írta:
Volt nekem is nyikanó hang, nem tudnám elmagyarázni milyen, de jellegzetes fém a fémen nyikkanás. Kipufogó tűzkarika a leömlő után.
Teljesen kilapult, kapott újat, semmi hangja.
Nekem a leömlő két rugója nyikorog ott a tűzkarikánál. Ahogy hintáztatom az autó sebességben, a motor ugye fogja a kerék mozdítaná, és a bakokon előre-hátul mozdul a motor a kipuf meg ugye külön lóg a gumi felfüggesztőkön. Ha kenek alá rézpasztát egy darabig kussban van, de aztán kiég és megint kezdi.
Más: én azt hiszem kibacom alóla a pic*ába ezt a vas univerzális katalizátort mert rohadt fémes érces undorító hangja van. Kéne csinálni valami cseredarabot sima csőből, amit csak át kell csavaroznom.
Valami bontasbol kell keresni szethullottat, biztos van, aztan azt sak ala kell pattintani.
Hát igazából ami ki volt belezve annak sem volt sokkal szebb hangja, de ugye azt kivágtam mert felhasználtam a két csonkját az univerzálishoz.
Pedig valami kéne, mert ennek nagyon olyan idióta hangja van.
Mitől lehet az hogy rángat a kocsim F Astra alacsony fordulaton (üzem meleg motornál vagy ott is )  és amikor álltam be az udvarba ki tetem üresbe és leállt. Üzem anyag szűrő kb 1500 km el ezelőtt cserélve olaj al együtt. 1.6 8v benzin Hengerenkénti injektor .
10 órája, Barret írta:
Kétvezetékes vízhőfok jeladó, beszívott hőmérséklet levegő jeladó, gyújtásgondok, Map szenzor, most így hirtelen. c16se?
Igen C16Se , De volt már korábban is rángatott egy kicsit hidegbe , meg néha ha kitettem üresbe és fékeztem leállt de ezekt kb max 3 alkalommal csinálta kb 3 hónap alatt szóval nem értem .
Üresben guruláskor motorleállást az útjeladó hiba is szokott produkálni. Ha lenyomod kábé 5 másodpercre a középkijelző 2 gombját akkor ki kell írnia a sebességet 53Km/ óráig.
T. Kartársak!
Hengerfejtömítést cseréltem, motoröblítő után kapott Castrol 10w40-et(Bárdis cikksz.: CAS 203-1). Olaj felmelegedéskor/után nincs olajnyomás(pislákol a lámpicsek), hidrotőkék is csörömpölnek... (((
Ami pozitív.. generál után vánszorgott 140ezret, látható tapintható hónolás.
Módosítva : koqxdió
4 perce, koqxdió írta:
T. Kartársak!
Hengerfejtömítést cseréltem, motoröblítő után kapott Castrol 10w40-et(Bárdis ciksz. CAS 203-1). Olaj felmelegedéskor/után nincs olajnyomás(pislákol a lámpicsek), hidrotőkék is csörömpölnek... (((
Ha szerelés rendben van, akkor a motoröblítővel lesz a bibi. Én soha nem ajánlom ennek használatát. Ha jó agresszív a cucc, akkor leoldott egy csomó rittyót és az most az olajszivattyú szívótölcsérénél csoportosul. Így ne használd az autót, legegyszerűbb még most levenni az olajteknőt és kitakarítani. Nekem most ez jutott eszembe.
T. Kartársak!
Üdv...ki kellene tekerni a túlnyomás szelepet a blokk elején bal oldalt a főtengely szíjtárcsa mellett. Lehet öblítéskor odakerült vmi kosz és kitámasztja. Mivel az olajpumpán van a karter felett elméletileg nem fog kifolyni az olaj.
Na sziasztok! Nekem voltak elkopva a vez kerekek az autón. Tegnap megejtettem a cserét. Sajna összehasonlító képet elfelejtettem csinálni, de így is látszik azért a kopás. A szíjba 8 ezer km volt.
9kdczobknydr39w71wk7.jpgJa és ügye nekem voltak hidegen indítási problémák. Nem tudom mi köze hozzá, de mióta ki lett cserélve nincs!
Módosítva : Kispotter
