Kispotter Elküldve Február28, 2017 Elküldve Február28, 2017 Ez mind meg volt. Holnap ránézek a vezérlésre!
zotya975 Elküldve Február28, 2017 Elküldve Február28, 2017 2 perce, Kispotter írta: Ez mind meg volt. Holnap ránézek a vezérlésre! A második videón húztad a gázt vagy magától pörgött fel? Az összes csatit is át lehet mozgatni, széthúzni-összedugni a motortérben. Ha gázt adsz akkor sem símul ki a járása?
joecockroach Elküldve Február28, 2017 Elküldve Február28, 2017 Ha nem megy az egyik henger, akkor erős benzinszagot kell érezned. Éreztél ilyet?
Kispotter Elküldve Február28, 2017 Elküldve Február28, 2017 Nem éreztem benzinszagot akkor sem mikor 20 percig próbálgattam elindítani és csak pöffent néha. Direkt beleszagoltam a kipuffba is ott sem volt benzin szag. Diag módban is ez van. Egyébként igen ott én pörgettem. Gázadásra is ilyen gyöszös. Ha elugrik a vezérlés akkor egy fogat akkor menne a motor amúgy?
Tiu Elküldve Február28, 2017 Elküldve Február28, 2017 Látom ha nem egyszerű nem is buli , de menjünk sorba: On 2017. 02. 26. at 15:59, zotya975 írta: A kétvezetékes? Miért, van mindegyiknél a szívócsonkba betekerve nem? Viszont a blogon írtad a generátor szíj problémáját, ha jól értem a kapott jeladós tárcsa bordás szíjas lesz? Mert nekem még ékszíjam van szervó nélküli. On 2017. 02. 27. at 19:16, zotya975 írta: A hengerfej alapból 1.6-osé, de a rajzon látok beszívott levegő hömérséklet jeladót is, az is van? SE-nél a szívócsőben egyvezetékes van, amire két vezeték megy, az a beszívott levegő hőmérséklet jeladó, a szívósor akku felőli végében. Remélhetőleg ez benne lesz a szívócsőben amit kapsz. A kétvezetékesről már volt szó, annak van világoskék csatija a c14se képen. On 2017. 02. 27. at 18:52, zotya975 írta: Hm...akkor ha bent hagyom a hengerfejet (is) akkor kell egy ECU, egy kábelkorbács, ezek mondjuk amúgy is kellenének. Nincs úgy néz ki DIS kockám, bele kell varázsolnom a jeladót, és el kell tolnom a generátort. Ja meg pumpát kell cserélnem. A diesel generátorom tárcsája amúgy is el van tolva, lehet ez jó is lesz? Ja meg valami vízcső ipszilon kell, mert itt van még valami plusz cső a szívócsonkon. Jeladót belevarázsolni, kell bontóban keresni ennek a tartóját, ami egy M6-os csavarral van felfogatva az olajpumpára. Vízcsövek megvoltak. 18 órája, zotya975 írta: Várjál , még ide sem ért a csomag, még fel sem adták... az 1.4-ben hosszabbak a szelepek azon kívül van különbség? Az 1,6-os hengerfej nem lesz jó, (persze lehet jó, csak fel kell hegeszteni, meg kimarni az égésteret, meg új szelepülékeket betenni, ááá még leírni is sok) ezért célszerűnek látszik elcserélni 1,4-re. Mindenki jól jár, persze ha jók a cuccok. Azért nem lesz jó, mert azzal a 3,6 mm-rel nagyobb is az 1,6-os égéstér, amivel rövidebbek az 1,6 szelepek. A C14SE égéstér 22ccm talán a C16SE pedig 35ccm körüli, így ha kiszámolod a sűrítési arányt, akkor az 1,6 hengerfejjel még a 8:1-et sem éri el, pedig most is mint NZ 9,4:1 elvileg. Még az 1,4se hengerfejből is kell síkolni kb. 0,8mm-t, hogy kijöjjön az eredeti sűrítési arány, ha maradnak az nz dugattyúk, ahol a mélyedés a dugótetőn (ha jól emlékszem) 3,4mm, míg az se-nél ez csak 2,6mm. Itt van két kép is a hengerfejekről: Szerk.: A DIS kocka egy alu zárólapra megy fel. A vez.tengely házon nem módosítottak, csak egy alu lapot tettek oda lezárni a lyukat, ugyanazzal az o-gyűrűs megoldással, mint az nz. Így se-nél is tud folyni ott az olaj, szokott is néha. 1
zotya975 Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 5 órája, Tiu írta: Látom ha nem egyszerű nem is buli , de menjünk sorba: SE-nél a szívócsőben egyvezetékes van, amire két vezeték megy, az a beszívott levegő hőmérséklet jeladó, a szívósor akku felőli végében. Remélhetőleg ez benne lesz a szívócsőben amit kapsz. A kétvezetékesről már volt szó, annak van világoskék csatija a c14se képen. Jeladót belevarázsolni, kell bontóban keresni ennek a tartóját, ami egy M6-os csavarral van felfogatva az olajpumpára. Vízcsövek megvoltak. Az 1,6-os hengerfej nem lesz jó, (persze lehet jó, csak fel kell hegeszteni, meg kimarni az égésteret, meg új szelepülékeket betenni, ááá még leírni is sok) ezért célszerűnek látszik elcserélni 1,4-re. Mindenki jól jár, persze ha jók a cuccok. Azért nem lesz jó, mert azzal a 3,6 mm-rel nagyobb is az 1,6-os égéstér, amivel rövidebbek az 1,6 szelepek. A C14SE égéstér 22ccm talán a C16SE pedig 35ccm körüli, így ha kiszámolod a sűrítési arányt, akkor az 1,6 hengerfejjel még a 8:1-et sem éri el, pedig most is mint NZ 9,4:1 elvileg. Még az 1,4se hengerfejből is kell síkolni kb. 0,8mm-t, hogy kijöjjön az eredeti sűrítési arány, ha maradnak az nz dugattyúk, ahol a mélyedés a dugótetőn (ha jól emlékszem) 3,4mm, míg az se-nél ez csak 2,6mm. Itt van két kép is a hengerfejekről: Szerk.: A DIS kocka egy alu zárólapra megy fel. A vez.tengely házon nem módosítottak, csak egy alu lapot tettek oda lezárni a lyukat, ugyanazzal az o-gyűrűs megoldással, mint az nz. Így se-nél is tud folyni ott az olaj, szokott is néha. Hú sok volt ez így hirtelen reggel, de köszönöm! Annyit tudok, hogy c14nz-n volt az egész, és működött, használták az autót, nyilván teljesítményt nem mértek. Most ha egyenlőre meghagyom a saját hengerfejet, ezzel amúgy sem kell foglalkoznom, ha be tudom szerelni a vízhőfok jeladót a hengerfej végébe. Főtengely jeladó és konzol lesz hozzá azt írták. A beszívott hőmérséklet jeladó jó hír hogy a szívósorban van, azt hittem ez a légszűrőház felé lesz a gumiharmonikában, több motornál is ott látni. A kábelkorbács beszerzése tűnik még nagyobb problémának, de még el sem kezdtem bontózni, ugye még nincs itt semmi.
Lajos12 Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 Kispotter nézd meg a tűzfalon a vákuumérzékelőt. 1 cső meg egy elektromos csatlakozó megy rá, és amikor lehúzom azt a vákuumcsövet akkor jár kb. így a motor. (Csak egy tipp, hátha nem a vezérlés)
Kispotter Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 (edited) http:// Meg van a hiba azt hiszem.. több helyen hiányoznak a fogak. Több helyen fel vannak repedve. Már csak olyan kérdésem lenne összetud akadni a c 14NZ? Módosítva Március1, 2017 : Kispotter
zotya975 Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 31 perce, Kispotter írta: http:// Meg van a hiba azt hiszem.. több helyen hiányoznak a fogak. Több helyen fel vannak repedve. Már csak olyan kérdésem lenne összetud akadni a c 14NZ? Sajnos igen. De ha egy-két foggal csúszott csak el, még nem biztos hogy elérte a szelep a dugót. Fel kell tenni egy új szíjat, jelre kell állítani, elindítani, aztán meglátod-hallod-érzed hogy van-e változás a korábbi állapothoz képest. Aztán ha úgy veszed észre nem sérült semmi, akkor lehet komplett vezérlést cserélni.
Kispotter Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 6 perce, zotya975 írta: Sajnos igen. De ha egy-két foggal csúszott csak el, még nem biztos hogy elérte a szelep a dugót. Fel kell tenni egy új szíjat, jelre kell állítani, elindítani, aztán meglátod-hallod-érzed hogy van-e változás a korábbi állapothoz képest. Aztán ha úgy veszed észre nem sérült semmi, akkor lehet komplett vezérlést cserélni. És mitől lett ilyen a szíj? Mikor megvettem az autót benne volt egy régi szíj ami szint úgy nézett ki mint ez. Akkor mondta, hogy most cseréltette a vezérlést mikor vettem a kocsit. A szíjban nincs 20 ezer km.
zotya975 Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 21 perce, Kispotter írta: És mitől lett ilyen a szíj? Mikor megvettem az autót benne volt egy régi szíj ami szint úgy nézett ki mint ez. Akkor mondta, hogy most cseréltette a vezérlést mikor vettem a kocsit. A szíjban nincs 20 ezer km. Régi szíjról szoktak lejönni a fogak, de pölö a betolás sem tesz jót neki. Amit legutóbb ilyet láttam ott az összes fog lejött lentről a főtengely tárcsáról, teljesen elpörgött miközben a szíj meg sem mozdult. Aztán feltettünk egy másik szíjat, elindult de kábé csak 2 henger járt, levettünk a hengerfejet, kiszinteztük, feltöltöttük benzinnel a szelepülékeket, és mindegyikből elfolyt.
Kispotter Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 http:// Ennyit mászott el felül jelen volt.. Szted? Ha károsodott a motor nem tudom mit kezdjek majd vele. Felújítsam, vagy vegyek bele másikat. Vagy esetleg másik hengerfejet. Vezérműszíj szettből melyik márkát érdemes választani? Egyébként a motor járt így csak úgy mint a videón ismerősöm szerint ha így elmászva elindult és ment akkor semmi baja nem lehet majd kiderül.. meg kézzel is körbe tudtam forgatni egyébként.
Bundee Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 11 perce, Kispotter írta: http:// Ennyit mászott el felül jelen volt.. Szted? Ha károsodott a motor nem tudom mit kezdjek majd vele. Felújítsam, vagy vegyek bele másikat. Vagy esetleg másik hengerfejet. Vezérműszíj szettből melyik márkát érdemes választani? Egyébként a motor járt így csak úgy mint a videón ismerősöm szerint ha így elmászva elindult és ment akkor semmi baja nem lehet majd kiderül.. meg kézzel is körbe tudtam forgatni egyébként. Az a bemetszés a gyújtási FHP. Vedd le ezt a tárcsát ott látszik az alsó vezermukerek jelölése.
Kispotter Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 6 perce, Bundee írta: Az a bemetszés a gyújtási FHP. Vedd le ezt a tárcsát ott látszik az alsó vezermukerek jelölése. Azthittem ez azonos az alatta lévő jellel mert tudom van alatta is. Próbáltam levenni, de az istenért nem tudtam majd hozok haza légkulcsot.
zotya975 Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 53 perce, Kispotter írta: Azthittem ez azonos az alatta lévő jellel mert tudom van alatta is. Próbáltam levenni, de az istenért nem tudtam majd hozok haza légkulcsot. Nem néztem még össze a két jelet de a külső ( a szíjtárcsán) alapból a stroboszkópos gyújtás beállításhoz van. A fogasszíj keréken van amit jelre kell tenned.
HaPetya Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 (edited) 1 órával ezelőtt, Bundee írta: Az a bemetszés a gyújtási FHP. Vedd le ezt a tárcsát ott látszik az alsó vezermukerek jelölése. Olyan állat nem van, hogy gyújtási FHP. A két jel ég és föld. A szíjtárcsán levő jel az FHP előtti 10 fokot jelent alapjáraton, üzemmeleg motornál. Zárójeles megjegyzés: síkolásnál, nem megfelelő hengerfej tömítés vastagságnál már nem ott lesz a megfelelő gyújtási jel, és így a vezérműkeréknél sem az FHP. Kivéve ott, ahol a gyújtásjelet a főtengely adja. Módosítva Március1, 2017 : HaPetya
wookie Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 21 órája, Tiu írta: Látom ha nem egyszerű nem is buli , de menjünk sorba: SE-nél a szívócsőben egyvezetékes van, amire két vezeték megy, az a beszívott levegő hőmérséklet jeladó, a szívósor akku felőli végében. Remélhetőleg ez benne lesz a szívócsőben amit kapsz. A kétvezetékesről már volt szó, annak van világoskék csatija a c14se képen. Jeladót belevarázsolni, kell bontóban keresni ennek a tartóját, ami egy M6-os csavarral van felfogatva az olajpumpára. Vízcsövek megvoltak. Az 1,6-os hengerfej nem lesz jó, (persze lehet jó, csak fel kell hegeszteni, meg kimarni az égésteret, meg új szelepülékeket betenni, ááá még leírni is sok) ezért célszerűnek látszik elcserélni 1,4-re. Mindenki jól jár, persze ha jók a cuccok. Azért nem lesz jó, mert azzal a 3,6 mm-rel nagyobb is az 1,6-os égéstér, amivel rövidebbek az 1,6 szelepek. A C14SE égéstér 22ccm talán a C16SE pedig 35ccm körüli, így ha kiszámolod a sűrítési arányt, akkor az 1,6 hengerfejjel még a 8:1-et sem éri el, pedig most is mint NZ 9,4:1 elvileg. Még az 1,4se hengerfejből is kell síkolni kb. 0,8mm-t, hogy kijöjjön az eredeti sűrítési arány, ha maradnak az nz dugattyúk, ahol a mélyedés a dugótetőn (ha jól emlékszem) 3,4mm, míg az se-nél ez csak 2,6mm. Itt van két kép is a hengerfejekről: Szerk.: A DIS kocka egy alu zárólapra megy fel. A vez.tengely házon nem módosítottak, csak egy alu lapot tettek oda lezárni a lyukat, ugyanazzal az o-gyűrűs megoldással, mint az nz. Így se-nél is tud folyni ott az olaj, szokott is néha. Már amelyiken... nekem pl a c16nz-n nincsenek meg a fülek, amibe a lapot tartó csavarok mennének. De haver karbis kadettján se. 16 órája, zotya975 írta: Hú sok volt ez így hirtelen reggel, de köszönöm! Annyit tudok, hogy c14nz-n volt az egész, és működött, használták az autót, nyilván teljesítményt nem mértek. Most ha egyenlőre meghagyom a saját hengerfejet, ezzel amúgy sem kell foglalkoznom, ha be tudom szerelni a vízhőfok jeladót a hengerfej végébe. Főtengely jeladó és konzol lesz hozzá azt írták. A beszívott hőmérséklet jeladó jó hír hogy a szívósorban van, azt hittem ez a légszűrőház felé lesz a gumiharmonikában, több motornál is ott látni. A kábelkorbács beszerzése tűnik még nagyobb problémának, de még el sem kezdtem bontózni, ugye még nincs itt semmi. Kábelköteget astráét nézz, mert a corsán másképp mennek a kábelek, és nem lesz jó.
zotya975 Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 9 perce, wookie írta: Már amelyiken... nekem pl a c16nz-n nincsenek meg a fülek, amibe a lapot tartó csavarok mennének. De haver karbis kadettján se. Kábelköteget astráét nézz, mert a corsán másképp mennek a kábelek, és nem lesz jó. Oks kösz..csak a c16se leömlő más ugye? A c14nz-se ugyanaz? Mert akkor azt nem postázzák, mert minek. Képen nem látok különbséget. Keresgélek a témában, de vagy a saját képeim jönnek be vagy a napivuki képei..nehéz így új információhoz jutni.
wookie Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 Jha, az 1.4nek sima leömlője van, csak az 1.6-é 421-es. A lényeg amúgy a vezérműtengely. Azt is küldik hozzá?
Bundee Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 3 órája, HaPetya írta: Olyan állat nem van, hogy gyújtási FHP. A két jel ég és föld. A szíjtárcsán levő jel az FHP előtti 10 fokot jelent alapjáraton, üzemmeleg motornál. Zárójeles megjegyzés: síkolásnál, nem megfelelő hengerfej tömítés vastagságnál már nem ott lesz a megfelelő gyújtási jel, és így a vezérműkeréknél sem az FHP. Kivéve ott, ahol a gyújtásjelet a főtengely adja. A 10fok az alapelőgyújtashoz, az kb a burkolat felfogatócsavarjának vonalában van, az FHP után! A FHP meg kb a szíj és a csavar közt van valahol, a képről hiányzó burkolaton kell lennie egy jelnek ott. De ez csak a gyújtásra vonatkozik, a vezérlés jele a Zotya féle képen van.
Tiu Elküldve Március1, 2017 Elküldve Március1, 2017 3 órája, wookie írta: Már amelyiken... nekem pl a c16nz-n nincsenek meg a fülek, amibe a lapot tartó csavarok mennének. De haver karbis kadettján se. Kábelköteget astráét nézz, mert a corsán másképp mennek a kábelek, és nem lesz jó. Pedig pont van egy corsa b motortéri kötegem. Igazán a beszívott levegő hőmérséklet jeladó van más helyen, a gumicsőben. De az két forrasztás, meg az érzékelő, így tényleg jobb az astra cucc. Gumicsövet úgyis kell venni másikat és persze a légszűrő teteje is jó lenne az SE-é, ami nagyobb lyukú mint az NZ. Ezen a képen a corsa gumicső van (csak fordítva felrakva) és ahova a kartergáz cső megy, az a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő eredeti helye a corsában. De az érzékelő akár berakható a légszűrő házba is, ami hűvösebb, mint a szívócső, lásd a képen: 3 órája, zotya975 írta: Oks kösz..csak a c16se leömlő más ugye? A c14nz-se ugyanaz? Mert akkor azt nem postázzák, mert minek. Képen nem látok különbséget. Keresgélek a témában, de vagy a saját képeim jönnek be vagy a napivuki képei..nehéz így új információhoz jutni. Jobban jársz, ha kérdezel. 4-leömlőből van egy kisblokkra valóm, ami c20xe-ből lett átalakítva. Úgy lett levágva a kimenő része, így biztos hegeszteni kell rá a flexibilis részt, de Te szereted a kihívásokat. A talp és a leömlő rész jó, csak össze kell kötni a katalizátorral. Csinálok majd képet ha érdekel.
zotya975 Elküldve Március2, 2017 Elküldve Március2, 2017 4 órája, Tiu írta: Pedig pont van egy corsa b motortéri kötegem. Igazán a beszívott levegő hőmérséklet jeladó van más helyen, a gumicsőben. De az két forrasztás, meg az érzékelő, így tényleg jobb az astra cucc. Gumicsövet úgyis kell venni másikat és persze a légszűrő teteje is jó lenne az SE-é, ami nagyobb lyukú mint az NZ. Ezen a képen a corsa gumicső van (csak fordítva felrakva) és ahova a kartergáz cső megy, az a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő eredeti helye a corsában. De az érzékelő akár berakható a légszűrő házba is, ami hűvösebb, mint a szívócső, lásd a képen: Jobban jársz, ha kérdezel. 4-leömlőből van egy kisblokkra valóm, ami c20xe-ből lett átalakítva. Úgy lett levágva a kimenő része, így biztos hegeszteni kell rá a flexibilis részt, de Te szereted a kihívásokat. A talp és a leömlő rész jó, csak össze kell kötni a katalizátorral. Csinálok majd képet ha érdekel. Állj, stop! Senki nem mozduljon..érdekel a kábelkorbács.
HaPetya Elküldve Március2, 2017 Elküldve Március2, 2017 6 órája, Bundee írta: A 10fok az alapelőgyújtashoz, az kb a burkolat felfogatócsavarjának vonalában van, az FHP után! A FHP meg kb a szíj és a csavar közt van valahol, a képről hiányzó burkolaton kell lennie egy jelnek ott. De ez csak a gyújtásra vonatkozik, a vezérlés jele a Zotya féle képen van. Kedves Bundee! nem értem, amit itt plusz információként hozzá tettél az én hozzászólásomhoz. Igen, FHP előtt 10 fok az alapelőgyújtás alapjáraton és üzemmeleg motornál. Én is ezt írtam, szerintem. Milyen felfogatócsavar? Ott van Kispotter 2. képén a két jelölés. A szíjtárcsán a rovátka és a műanyag burkolaton a kis piramis (esetleg mutató), azoknak kell egybe esni. Az nem FHP után van, mert ez egy másik vonatkoztatási rendszer, hanem -10 fok. Az FHP-t meg a vezérműkeréken levő jelöléssel lehet beállítani, mint az ahogy jól látszik Zotya képén.
wookie Elküldve Március2, 2017 Elküldve Március2, 2017 12 órája, Tiu írta: Pedig pont van egy corsa b motortéri kötegem. Igazán a beszívott levegő hőmérséklet jeladó van más helyen, a gumicsőben. De az két forrasztás, meg az érzékelő, így tényleg jobb az astra cucc. Gumicsövet úgyis kell venni másikat és persze a légszűrő teteje is jó lenne az SE-é, ami nagyobb lyukú mint az NZ. Ezen a képen a corsa gumicső van (csak fordítva felrakva) és ahova a kartergáz cső megy, az a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő eredeti helye a corsában. De az érzékelő akár berakható a légszűrő házba is, ami hűvösebb, mint a szívócső, lásd a képen: Jobban jársz, ha kérdezel. 4-leömlőből van egy kisblokkra valóm, ami c20xe-ből lett átalakítva. Úgy lett levágva a kimenő része, így biztos hegeszteni kell rá a flexibilis részt, de Te szereted a kihívásokat. A talp és a leömlő rész jó, csak össze kell kötni a katalizátorral. Csinálok majd képet ha érdekel. a nagyobb baj hogy a corsa nem a motorterből adja a tápot az ecunak mint az astra/vectRa hanem a műszerfali csatiból. engem érdekelne az a leomlő. Képet árat dobsz?
zotya975 Elküldve Március2, 2017 Elküldve Március2, 2017 2 órája, wookie írta: a nagyobb baj hogy a corsa nem a motorterből adja a tápot az ecunak mint az astra/vectRa hanem a műszerfali csatiból. engem érdekelne az a leomlő. Képet árat dobsz? Hátrább kerül a szonda, fűtöttet teszel be?
