2 órája, daykiller írta:
Majd ha elmegy a tied SZR 537 ezer km-t, akkor szóljál be. :D Közben mondjuk bejelentkeztek nálam, hogy bármilyen motort hivatalossá tudnak tenni az astrámba, baráti áron. Akár V6-ot is. :D Kicsit elgondolkodtatott, hogy akkor C20NE vagy X20SE.. :D Netalántán Z20LET. :D
Valami kontaktot privátban küldhetnél oda. Elvileg nálam minden klappol, de jobb ha biztosra megyünk.
Ammeg ennyi km-el az még csak bejáratós volt, nem tudom mit akarsz. :D
On 2016. 11. 05. at 17:03, zotya975 írta:
Hát ugye: a katalizátor egy méhsejt szerkezetre felvitt jórészt platina réteg ami katalitikus folyamatok révén tisztábbá teszi a kipufogott gázokat. Ha fizikailag megy tönkre akkor szétesik , zörög, vagy megég, ha túl magas hőt kap, vagy ahogy írtam a motor hibás működése miatt benzin kerül bele, és az ott elég.  Szintén hibás motor miatt kerülhet rá más szennyeződés például korom, ami miatt nem tudja ellátni a feladatát. Ezt tudják ezek a cégek szerintem lemosni vegyszerrel, erről szól a tisztítás. Csak ugye nem látni bele, ha benézel a két lyukon a két végét látod, a belső részét nem. Szerintem mivel nagyon hosszú időn keresztül forró gázok áramolnak át rajta, az a vékony réteg le is tud kopni, amikor ugye a mosás már nem segít. Nem tudom mire vállalnak garanciát? Hogy az értékek jobbak lesznek mosás után? Mert ha igen, akkor meg kell csináltatni, mert a gyári a kocsi árával vetekszik, a bontott lutri, az univerzális meg ki tudja meddig jó, lásd az enyémet, igaz én a legolcsóbbat vettem, amik mondjuk vasmagosak, de a működési elv ugyanaz.
Ha belenézel, ezt kell látnod:
Az enyémből így jött ki a belseje:
Megégett, megolvadt, ezen már semmi nem segít.
Köszi Zotya!
Igen, úgy gondolom, hogy a katalizátorom nincs széthullva, nem zörög, bár 24 éves, de minden vizsgán sokat kell bőgetni a motort, hogy adja a jó értéket.
Most legutóbb is kettesben mentem a vizsga helyszínére, innen 10 km-re kb 80-as tempóban, de így is el kellett vele játszani ezt a bőgetéses koncertet. Ebből gondolom, hogy nincs más baja, minthogy elkormozódott a katalizátor. Ez nálam annál is valószínűbb, mert nem autópályázok és 5.-ben alig forog a motor.  Ma sikerült a szerelőmmel beszélnem erről (aki egyébként mechanikusan mindig tökéletesen felkészíti a kocsit a vizsgára, és azt mondta, hogy a 10 km "nekifutás" kevés. Ő mások kocsijával kimegy az autópályára és 40 - 50 kilométert űzi a kocsit 3-asban és akkor kiég a katalizátorból a korom.
Azt mondja, hogy ezek a "levek" ugyanezt csinálják, csak rövidebb idő alatt. Amit eddig osszeolvastam, az az, hogy olyan magas hőfokkal égnek, ami már a katalizátorig is eljut és így égeti ki. Van benzinbe adagolós is, meg légtorokba befújós is.
Minden esetre a katalizátor kormosodás a keresztmetszetet is csökkenti, ezáltal a teljesítményt is. Akik használtak ilyen leveket, arról beszélnek, hogy a motor teljesítményen is jól érezhető a növekedés, főleg alsóbb fordulatokon.
Az öcsém Corolláját WEPP 2033 -al  tisztították és azt mondja, hogy megtáltosodott utána a kocsija.
Módosítva : epk947
Igen, a nagypapás üzemmódban illetve városi rövid távos használatban részesülő autóknál ismert jelenség hogy a katalizátor telerakódik.
Én hitem szerint csak tüzelőanyagot, fagyállót és olajat töltök egy autóba, ezért én inkább javasolnám az időnkénti hosszabb távú menetet, mondjuk 4 sebességes üzemmódban, illetve ezért nem árt üzemmelegen 3000 fölé is pörgetni a motort. Egyébként egy ilyen katalizátor, simán elműködik ennyi évet, meg olyan 5-700 ezer km-t, ha nem éri semmilyen nem tervezett behatás.
Ezekkel a löttyökkel szerintem elég könnyen össze lehet olvasztani a katalizátort.
Teljesen egyetértek Wookieval, és a saját tapasztalataim is alátámasztják amit írt. Nem szeretem kitaposni a lelkét a gépnek, de ha tolok vele egy Hatvan-Füzesabony távot a pályán 140-150-es tempóban, (itt már 3000 felett forog), utána olyan mintha megfiatalodna, viszont mikor csak Pesten tötymörgök hosszabb ideig, azt is megérezni rajta.
Vannak levek, amik nem haszontalanok, (pl. pálinka:), hűtőtömítő hogy a pici szivárgás ne legyen nagyobb és hazaérj, de ezeknek is vannak mellékhatásaik, pl. ott is tömít ahol nem kellene.)
Szerintem olyan lötyi ami csak használ az nincs, hiszen lehet, hogy arra amire eladták arra talán még működik is valamenyire, dehogy máshol ne okozzon semmit az számomra hihetetlen, mert az az optimalizálás csúcsát és a szerszám és alkatrész gyártók csődjét jelentené.
Hát ha az a lötyi magasabb égési hőmérsékletet biztosít a katalizátornak, akkor a hengerekben is azt biztosít. Így nagyobb lesz a hőterhelése a motornak, belül.
Anno az etanollal is ez volt a baj. Ha elszegényedett a keverék, akkor ugye magasabb hőmérsékleten égett és nem csak a hengeren belül okozott károkat, mint például az elégő szelepek, elcseppenő gyertyák, hanem a katalizátort is károsíthatta. Mint például ezt a szutyuki katalizátort:
Mondjuk én évek óta felesben etanollal járok, lehet ezért is olvadt meg a kati? :confused:
Elképzelhető. Ha nem tudja a vezérlő utánállítani a mennyiséget, akkor nagyon sok lesz a szegénykeverékes üzemidő... :(
Ezért kellettek az illesztő elektronikák... :)
Igen, néha be is szokta dobni a szonda a szegény keverék hibakódot. Mostanában mondjuk ritkán tankoltam szeszt, legutoljára olyan 1 hónapja. Azon a kúton ahol csak áttoltam a kocsit a 2 méterre lévő másik fejhez és bent egyben fizettem a kétfajta üzemanyagot már nincs. Ahol van ott meg nem engedik egyszerre fizetni, tankolnom kell szeszt, bemenni kifizetni aztán tankolnom kell benzint , majd azt is rendezni. Így macerás. Azt szoktam csinálni hogy ha lemegy mondjuk 15 literre ( tiszta benzin)akkor csak 15 liter szeszt tankolok rá, de ugye ha keverve van akkor már nehezebb tartani az arányt.
Itt, Debrecenben meg már sehol nincs etanol... :-(
Ki is szereltem az átalakítót belőle...hátha egyszer a kormány magához térne...
van egy opel astra f 1,7 TD kocsim
Szóval cseréltetem vákumszivatyut persze megtudtam volna én is oldani stb,
És az adagolo olajos lett vákumszivatyu csere ellőt, azt monták nekem hogy felszívta az oljat ! ez lehetcséges
A másik kérdés a turbon van westgate szelep tudok rendelni külön de veszek és cserélem a szelepet hány bár értékre kell beálitani?
És a wesgate szelep mozognia kéne úgyis ha nyomom a gáz kart vagy ha 2ezer-ig van pörgetve?
Én 71 éves vagyok, - ötszörösen nagypapa - a kocsim 24. Mindketten öregek, bár az utóbbi nőben nem lenne megvetni való!  :-))  :blush:
Nem spórolok a gázzal, de mivel 3 éve nem jártam autópályán, (Elvi meggyőződés lett belőle nálam, nem fizetek! Még külföldön sem.) és ha még állandóan gyorshajtok is az országúton, akkor sem nagyon forog 2200-nál többet a motor 5.-ben. Keveset járok városban, nálam a legrövidebb távolság 10 km oda és 10 km vissza országúton. Persze előzök mint a barom 5 ezerrel, de az kevés a kiégetéshez. Emlékszem még azon időkre amikor Németországban mindig jól ki tudtam égetni a kormot, ha mondjuk 3-400 kilométeren át űztem 160-180 -al. Utána egy hétig úgy ment a kocsi mint a kisangyal.
Ezeknek az időknek számomra vége. Marad a mesterséges kiégetés.
Én is csak 95-ös benzint, Metabond olajat, és fagyállót töltök az autóba és ettől várom a megváltást, ami a motorom igen jó állapotában meg is testesül.
Amióta nálam van, (11 éve) még egy köhintése sem volt.
Annyi bizonyos, hogy ezeket a "leveket" szigorú használati utasítással látják el. Nyilván azért, mert a mekkmesteres beavatkozás káros lehet a motorra.
Szóval továbbra is tájékozódok, aztán döntök.
Módosítva : epk947
Na ez most egy marjaság az etanollal kapcsolatban. A brazilok már 30 éve használják.
Ha benzin szegényedik el, azzal is ugyanúgy elcsöppen a dugó, vagy a katalizátor.
Mellesleg az etanol "hidegebben" ég.
Módosítva : wookie
Hát ha ugyanannyit fecskendez be a vezérlő etanolból mint benzinből, akkor jócskán szegény lesz a keverék. Mivel ugye etanolból kb 25 %kal több kell a motornak.
Brazilban, na meg Svédországban és egyéb helyeken eleve etanolos üzemhez vannak beállítva.
Etanolos vezérlővel az enyém sem ment tönkre, pedig majdnem 6 évig nem látott tiszta benzint.
7 órája, zalaapati112 írta:
A vákumszivattyú ha jól emlékszem a vezérműtengely végén van a 4-henger után, vagy itt nem?
11 órája, wookie írta:
Azé van a lambda szonda. Az enyém meg mindenféle elektronika nélkül, szimplán c20ne injektorokkal ment tiszta etanollal. :)
Ja, de örökké nem tud nyitva maradni az injektor mert még mindíg szegény a keverék. A c20ne-nél meg ha jól tudom még a nyomást is tudja emelni. Meleg motorral én is tudok vele tisztán ( majdnem) menni, volt hogy 3-4 Liter benzinre tankoltam rá 20 liter szeszt, de az indulás reggel gyalázatos volt.:-)
7 perce, zalaapati112 írta:
Itt egy 2 kép
A vákumszivatyún kijön egy fehér csö és ott nyomja ugyan úgy az olajat És le dugóztam  ott nem kéne olajnak jönnie
Sosem szedtem le a vákumszivattyút, de ha a vezérműtengely hajtja akkor ott lennie kell valami tömítésnek, vagy szimeringnek nem?
Gondolom akkor membrán nem jó azért nyomja az olajat :(
És felújító készletet sem lehet kapni
Az adagolonál ki nyomóztam mi a neve fölösleges venem ha nem jó a vakumszivattyú!
probléma megoldva
Módosítva : zalaapati112
1 órával ezelőtt, Szabadij írta:
Tudja valaki,hogy az X16SZR motor vezérműtengelye hány fokos?
Szinte az összes motorról találtam infót,csak pont erről nem...
Sok oldalon csereszabatosként emlegetik a Z16SE vezérműtengellyel,de arról sem találtam semmi infót.
Sajnos nem tudom, de a többi motor vez.tengely fokolását megoszthatnád. Mondjuk nekem elég a c14se és a c16se is. :-)
Erről sincs pontos infóm, de itt pl. azt írják, hogy a z16se-ben nem jó a tengelyük (lehet csak a vez.tengely érzékelés miatt, mert a z16se-ben olyan is van ugyanott, ahol a kadett motoroknál az ac excenteres meghajtása volt)
http://www.dbilas-shop.com/Products/Performance-camshafts/Opel-Vauxhall/1-2-1-6-8V-OHC-small-block/hydro/New-camshafts/Opel-Vauxhall-1-2-1-6-8V-OHC-Performance-camshaft::5191.html
