15 perce, zsolt5566 írta:
üdv  opel astra f 1.4 16v hány foknál kapcsol le a dúsitás,most nyáron is áll egy félórát ,inditáskor megint halom hogy 1400 a fordulat.megint dúsit.pedig meleg a motor.
Valószínűleg a kétvezetékes hőfokjeladó ad rossz értéket a motorvezérlőnek a motor aktuális hőmérsékletéről, ezért dúsít még akkor is, mikor nem kéne. vagy az alapjárati léptető motorral van gond, bár arra dobná a check engine-t
Köszi de azt hol talalom a motorterbe.
Amúgy nem biztos, hogy a dúsítás megy. Ugyanis indításkor bekapcsol a szekunder levegőbefúvó és mivel sok ampert eszik, ezért a vezérlő megemeli az alapjáratot...
19 perce, szabolala írta:
x17dt intercoller-levegőszűrő között a cső repedt, agyon van szigszalagozva. Csak gyárit lehet kapni, csillagászati összegekért. Nem tud valaki vmilyen jó és tartós és olcsó helyettesítést? :)
Erre gondolok:
https://cromax.hu/levegocso_szurohaztol_opel_astra_f_49977?kereso_modell=47
Nem nagyon, én is kábé ennyiért vettem, aztán most megint repedt és agyon van szigszalagozva.
Erre gondolok:
Itt egy kicsit olcsóbb:
https://opeleseknek.hu/opel-astra-f-classic-1992-2002-alkatreszek/opel-astra-f-17-dizel/opel-astra-f-17-dizel-motorkod-x17dt-17td-tc4ee1-82le-60kw-gyari-premium-alkatreszek/opel-levegocso-legszuro-es-fojtoszelep-pillangoszelep-kozott-astra-f-17td-17-dizel-gm-gyari-0834725
6 órája, daykiller írta:
Nekem már a második repedt el.
Hát, ha ilyen "tartós", akkor lehet hogy marad így. Vagy majd szülinap-karácsony. :) Csak gondoltam hatékonyabb a motor, ha nem szökik a levegő. Bár a szigszalag néha csodákra képes, szóval lehet semmivel sem jobb, ha újat veszek bele. :D
Ott leginkább befele szökik a retek
2 órája, Astra F Caravan írta:
Hát ez érdekes, pedig a műanyag szerintem hajlamosabb a deformálódásra. Más motornál is igaz ez, mondjuk az én esetemben? X20SE műanyag szelepfedele nem eresztene?
Szerintem nem, de nem csak "plug'n'play" mert a kartergáz c20ne esetében azthiszem a vezérműtengely házba van vezetve, x20se-nél pedig a szelepfedél végébe. Valamelyik járatot le kell zárni, (lehet hogy nem mindegy melyiket) van egy orosz videó erről YouTube-on is. C20NE-nél parafa tömítés van igaz? Na ezen gumi,  ami illeszkedik a műanyagba. Kérdés még hogy mennyire beszerezhető a szelepfedél mert eléggé ritka darab a moci. :(
On 2016. 06. 26. at 14:45, Daniels írta:
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni! Előjött egy olyan problémám (X16XEL) nagy gáz adásra torkos hangja van a motornak azaz ha belépem a gázt mély hörgő hang. Kivillogtattam a hibakódot. 17 Kopogás érzékelő 2 nincs felszültség változás. Megtaláltam ezt az érzékelőt (lást fotó) de ilyet sehol nem találok. Sem az interneten sehol. Ez 1 vezetékes. Autós webshopok, pl unix, van de ugye csak két vezetékesben. Kérdésem, mit kezdjek én ezzel? Be lehet szerezni valahonnan egy ilyet?
Előre is nagyon köszönöm a választ!  ;)
Nagyon király, nálam is ugyanez a probléma, csak hibakód nélkül, lemértem és nálam teljesen halott. Ugyanez a motor van nekem is, ugyanezzel a kopogás érzékelővel. Én sem találok ilyen fajtát hozzá :(
Elsőre kétkedve néztem a képet,mert még sosem láttam ilyen kivitelű kopogásszenzort.De!Ez tényleg az,a száma(6238349)de sehol sem rendelhető és a gugli is alig ismeri,szerintem ebből mindössze 2 darabot gyártottak,az meg a ti autóitokban volt,tehát kihalt ez az állatfajta is.
Bele kellene próbálni az elterjedtebb kivitelűt,és rálógatni diag.műszerre,mert sok különbség talán nincs a működésükben,ezt abból gondolom,hogy az ecu-k kapcsán sehol nem tesznek említést,hogy egyik másik szenzorhoz egyik-másik ecu tartozna.De lehet tévedek...
Ez a kivitel is gyakorlatilag kétvezetékes,csak itt a másik a kasztni,az átlagos szenzor is csak azért kettő vezetékes,mert árnyékolt vezetéken küldi a jelet a vezérlőbe, mert így kizárja külső zavarokat és a motor-kasztni-ecu  közötti testhibákat,
Kimérni szinte lehetetlen,mert ez egy piezo mikrofon gyakorlatilag,ezért egyenáramra szakadást mutat,csak üzemi körülmények között lehet esetleg oszcilloszkóppal vizslatni,de ott is nehéz,vagy lehetetlen eldönteni,hogy jó vagy sem.Természetesen a szélsőséges esetekben lehet mérni,ha szakadt,vagy zárlatos.Általában nem is maga a szenzor a szar,csak a vezetékezése szakadt valahol,pl a csatinál.
Ehun van ni:
http://www.fox.rzeszow.pl/Img.ashx?Id=140
Módosítva : Szabadij
X17dtl-é is jó, bár azon is a deknibe megy a gáz.
1 órával ezelőtt, Szabadij írta:
Ehun van ni:
Nah 3 darab is van ebből, van még egy orosznak is :) Tudom hogyan lehet kimérni, hogy egyáltalán működik-e - elektronikai technikus vagyok. Sajnos nem a kábelezésében van a hiba. Váltakozó feszültséget kell mérni, ha van egy jóféle oszcilloszkópod, akkor könnyű dolgod van a működőképességét megvizsgálni.
Ha semmi más nincs,akkor érdemes lenne szétszedni,ha van drehás ismerősöd,ő padon biztosan szét tudja peremezni,bele kellene nézni,hátha meg lehet kendácsolni.
Valszeg a piezo hozzávezetése lehet szakadt,bár nem láttam még ilyet belülről,de egy próbát megér...talán...
Segítséget szeretnék kérni! C16NZ motor vákuumcsövek bekötése én szerintem nem jól van bekötve. Ha valaki lefényképezné a sajátját, ahol jól látszanak a vákuumcsovel, és az injektorra csatlakozó csövek azt nagyon megköszönném! Teszek fel képeket ide ha lehet.crqTcrqG
Fényképezni most lusta vagyok, de:
Az injektorház elejéről: bal oldali csö megy  a tűzfalhoz az "ufó" alakú tankszellőztetőhöz. A jobb oldali megkerüli az injektort és hátul megy bele a nagy fekete fedélbe jobb oldali csonkra.
Jobb oldalt: két benzincső.
Hátul: a jobb oldali ugye jött elölről, a bal oldali csonkról meg megy a légszűrőházhoz. Ágymás felett van két vastagabb cső a felső a tűzfalnál található Map szenzor csöve, az alsó jön a szelepfedéltől ( kartergázcső).
A fékrásegítő vákumcsövéről két kis cső ágazik le, az első megy be a pollenszűrő alá ( belső keringtetés) a hátsó az "ufó " szelephez.
A vákumos EGR-csövét passzolom.
