Sziasztok kedves Fórumlakók!
Szeretném a segítségeteket kérni a következő tünettel kapcsolatban:
F astra, 1996 1.6 16v. Elkezdte úgy 2-3 hete csinálni, hogy bármely gázadásra rettenetesen rángat, kivétel ha lehelet finoman gyorsítok, de néha még akkor is, hideg, meleg motornál egyaránt, és csak hébe hóba egy két út alkalmával hagyta el. 4000 km-el ezelőtt lett cserélve olaj, szűrők, (benzinszűrő is), 15.000 km-rel ezelőtt gyertyák. Hibakód nuku. Megpróbáltam az injektor tisztító adalékot is, de eddig nem segített...
Tudnátok segíteni, merre induljak el?
Köszi a válaszokat.
Köszi a válaszokat.
Szia,
a motorodnál tipikus probléma szokott lenni, hogy a hengerfej furatában a gyertyapipa áthúz. Érdemes ellenőrizni, szürkés lerakódást keresni.
1 órával ezelőtt, HaPetya írta:
Szia,
Kb 2 hónapos gyertyakábelekkel nekem is áthúz... Csak sötétben látom halványan
Köszi a válaszokat.
Gyertyakábel csere hoz majd eredményt... :)
Vagy fordítva a dízel blokkból készült a benzines nagyblokk.:-) Kívülről látszólag ugyanaz, még a hengerfej, szelepfedél is, de valaki már talán írta is egyszer hogy igen.
Csak több a lyuk van rajta nem? :confused: Porlasztócsúcsnak meg az izzítógyertyának.
Lehet hogy én vagyok béna de szerintem az idézés még mindíg nehezen működik...ha beklikkelem egy hsz-nél a többszörös idézés gombot, és meggondolom magam hogy mégsem szólok hozz, már nem tudom kivenni "bent marad a rendszerben". Aztán hogy ezt d dupla idézést miért csinálja azt sem értem, és ki sem tudom szerkeszteni egyiket a másikból.
Módosítva : zotya975
Segítségeteket kérném!
Szóval a problémám hogy ma reggel kb 20 percig próbálkoztam és nem akart beindulni. Önindító pörög a kocsit is viszi. Fél évvel ezelőtt volt ugyanez a problémám hogy rendszertelen időközönként nem indult csak ha vártam kb 20 percet. EZ akkor egy gyujtásmodul cserével teljesen megoldódott... mostanáig. Ujra előjött. Tudom először nézzem meg h  van e szika ill benzin. De azt szeretném kérdezni hogy lehet olyan hogy a kulcsban lévő chip valamiért "elfáradt" illetve nem érzékeli ezért tilt? Mert amikor másoltatni akartam azt mondták hogy ebben van valami. A pótkulcsal csak a check engine villog és tényleg nem indul.
Szerintem nincs olyan,hogy elfárad,az vagy jó vagy jósz@r.Ha nem jó akkor egyértelműen villog a checklámpa.
Ha nem villog a checklámpa akkor az immo felismerte a chipet,akkor más miatt nem indul.
Mivel a gyújtásmodulban van a forgásérzékelés, ezért ha az nincs meg, akkor nem ad benzint az ECU. Nem vezérli az injektort. Indításkor először ugyanis figyeli, hogy van e motorforgás, aztán kísérel meg motorindítást szikra és benzin egyveleggel. Tehát jó lenne megnézni, hogy benzin és szikra van-e. A következő lépés, hogy az AC üzemel-e, ha pl nincs benzin és látszólag a halljeladónak nincs semmi baja. Megjegyzem, hogy a hall jeladóval szokott gond lenni.
És a hall jeladót hogy ellenőrizzem hogy jó e? Látszólag is mit kellene látnom?
Sok látnivaló nincs rajta,hacsak elszabadult alkatrész nem verte szét,de ez ritka.
Megítélni,hogy jó vagy sem leginkább oszcilloszkóppal lehet.Esetleg a hall jeladóknál szóba jöhet még a multiméter is,főleg kiszerelve az elosztót ,kézzel forgatva a rotort,csatlakozót persze rajtahagyni és gyújtást ráadva.
Önindítózva nem jó...Elosztófedelet közben nem tapizni...
Ez egy kis alkatrész,három lába van mint mikrobinak,a két szélső a delej és a test,a középső a jelkimenet,erre kell rámérni,az opelét nem ismerem,az én gyújtásom nem ilyen,de szerintem négyszögjelnek kellene a kimeneten megjelenni,vezérműtengely fordulatonként négyszer.
Ez általában is igaz a hall jeladókra,hogy szintváltozások vannak a kimenetükön.
Az induktív jeladóknál pedig tűimpulzusokat lehet mérni a kimeneteken.Ha az a kerek valami van benne 4db háromszög alakú pöccsel 2 kivezetéssel akkor az ilyen.
Módosítva : Szabadij
Van egy 1.4 8 szelepes c14nz motorkodu f astrám és tegnap hazafele az érdi emelkedőn kicsit elgyengűlt és elkezdett 3 hengerezni,vszeg a 2es hengernél van vmi probléma, a kérdésem az volna,hogy a 16szelepes motor blokkjára felmegy e a 8 szelepes hengerfej ?
Motor csere lesz mindenképpen mert a főtengelyemnek is van 1,5-3 centis hosszanti lógása..
1,5-3 centis lógás? Az nem gyönge.
Elvileg fel kéne mennie, mert a c14nz blokkja az X14XE-vel egyezik, de lehet inkább guglizni kéne képeket, hogy van-e valami különbség. A főtengely viszont 90%-ban biztos vagyok benne, hogy egyforma.
Igen elég kemény lógás akkor megpróbálokozom utánna nézni,hogy van e külömbség
20 órája, Bandi89 írta:
Én azért nehezen tudom elképzelni ezt a lógást...egyrészt kiverné a két végéről a szimeringet elfolyna az olaj, másrészt szerintem rövid úton szétrázná a motort. Tizedmiliméteres kottyanásnál is csetteg a motor, pölö ha a túlméretes hajtókarcsapágy helyére sima megy bele. Hogyan látni ,vagy vettétek észre hogy lóg?
Kuplungcserénél és a fötengely vezérműfogaskerék cseréjénél,amikor a kuplungot kinyomtam menet közben akkor lehetett hallani,hogy darál és az olaj is folyt már a szimeringeknél,mikor észre vettük a hibát nem tudtunk hirtelen vele mit kezdeni,gondoltam,hogy egy kis ideig még elmegy amig kitalálom mi legyen. eddig birta
Aha, így már értem.:rolleyes:
Szia Wookie!
Majd ha egyszer (- a "rengeteg" szabadidőm miatt kicsit később - ) beépítésre kerül a BC, akkor be szeretném kötni az érzékelőlet is, és csak ilyet találtam amiben van jeladó. (Sajnos ritka nagyon a jeladós kád. :) ).
Amennyiben véletlen van otthon emberi áron forintra konvertálható darabod, akár egy jó bontózás eredményéből, azt szívesen fogadom, de ötletet is, hogy miként lehetne a lemezkádba normálisan beültetni a jeladót. Szerintem a lemez azért jobban bírja a fizikai behatásokat mint az alu.
Áhá.
Hát nem tudom, ezekszerint ez is olyan mint a sportülés, ami mindenki szerint ritka, nekem meg van 4 pár, és nem azért mert kerestem, hanem csak úgy lett.
Az xe-m is jeladós, meg az NE is, ami az astrában van, sőt, még az SE is, amit nemrég a rekordba vettem. Mondjuk kisblokkhoz lehet hogy tényleg ritkább, de simán átültethető.
Ha lemezt akarsz akkor neked az xe amúgy sem jó, mert az alu. :) Sajnos eladó darabom jelenleg nekem sincs.
BC-t általában nagyblokkos Opelekhez szereltek inkább mint kisblokkokhoz, c20xe pedig alapból BC-s volt az összes, a többinél csak a GSi esetében volt alap (2.0 és 1.8 literes blokkok). Én nem lepődöm meg ha nem talál c16nz-hez minden bontóba ilyet. Kisblokkosból nagyon ritka a csúcsfelszerelt változat ami BC-s mint pl. a CD felszereltségi szint volt. Persze mindent lehet találni csak idő és türelem kérdése.
Módosítva : Astra F Caravan
