  On 2015. 09. 24. at 13:22, zotya975 írta:
Plusz még az is eszembe jutott hogy ( főleg ha car a bak) a motor mozdul gázadásra fent a hűtőnél meg a kunkori gumicső alak és térfogat változást szenved, vagy akár a két jelenség együtt is lehetséges. De most azért nem töltöm fel megint csurig hogy megnézzem, ha lassan húzom fel a gázt akkor is csökken.e a szint. Mert ha ugye ha akkor nem akkor bak kilőve. Igazából nekem már az is elég hogy nem hengerfejes, mert amikor először megláttam arra gondoltam. :icon11:
Én a kunkori csövet azért zárnám ki, mert hideg motornál példul ugyan ez megvan, de olyankor zárva van a  termosztát! :)
Az igaz, de a kunkori csőtől attól még közlekedik a víz a hűtőn és a gumicsöveken keresztül a kiegyenlítő felé. Ahogy mozdul a motor és változik a térfogata a csőnek csökken a szint is. De persze ez csak elmélet.
Én is alkotok szép csöndben, az X16XEl-em szépen lassan eszegeti a vizet, mivel félreállni nem tudok vele 1-2 hétre, ezért vettem egy bontott HF-et, majd ezt felújítom fullosra ( szelep becsiszolás, szelepszár szimeringek, HF síkolás, vezérmű tengely szimeringek, mosott és feltöltött hidrotőkék, stb )
majd mikor mindez kész csak szépen fölteszem és mehet tovább.
Valakinek van számszerű adata arról, hogy a vezérmű tengely mennyit lóghat a csapágyazásban?
A bontott HF-ben lévő vezérmű tengely kis ideig lehet hogy olaj nélkül maradt, van egy pici csíkozódás rajta, de nem érezhetőek a barázdák ,csak szemmel látni. Valaki tudna-e erről nyilatkozni ,hogy használható-e még a tengely? A bütykök egymáshoz képest 2-3 tized mm-ben térnek el.
A HF-el haladok ma szépen kikormoltam, lemostam, holnap nyomáspróba elvileg.
Hááát igazából passzolom, de a te régi veztengelyedet nem tudod felhasználni? Én mondjuk nem vagyok híve a tőkék előre feltöltésének, mert szerintem jobb ha az olajnyomás tölti fel őket olyan "magasra" amennyire kell .
Elküldve (edited)
Én is erre gondoltam, hogy a mostani, a motorban lévő vezérmű tengelyeket csapágyastól átrakom, de van aki azt mondja hogy nem jó használt tengelyeket cserélgetni... Igazából nem tudom.....
Egyszer már mostam és töltöttem föl a tőkéket, azóta jól megy, nem csattog, csak néha néha, de az szerintem azért mert mintha a kipuff3-as tőke picit puhább lett volna, ki kellett volna hajítanom, egyből, de ezek a csere HF-ben beton kemények :-)
Módosítva : zotya91
Esetleg próbáld meg olajos csiszolással. Az én motoromban eltüntette a blokk falán lévő karcolásokat. Azokat se lehetett kézzel érezni, de látni igen. Talán körömmel kaparva lehetett észlelni, hogy picit akad.
Ha bütyköknek nincsen válluk, akkor a veztengely maradhat.
Köszönöm az ötletet!
Gondolom poplírapír + olajra gondolsz...??
  On 2015. 09. 25. at 21:43, KoriKimi írta:
Tesla márkájú gyújtótrafóról valakinek valami tapasztalata, véleménye van?
Nekem a gyújtáskábel Tesla márkájú, sztem jófajta.
Elküldve (edited)
Eldurrant a szervócső az autómban, úgyhogy muszáj leszek másikat venni. Esetleg nem tudjátok hol tudnék venni hozzá és mennyibe kerül? ('96 1.7td ecotec)
Még egy kérdés: ez az olaj jó a szervójába? : http://www.olajwebshop.hu/termek-Parnalub%20ATF%20Super/45/
Válaszokat előre is köszi!
(bocsi elnéztem a témát és nem enged törölni)
Módosítva : schneke
Nem tudtok valakit aki Miskolc környékén X20XEV motoros autót bont? Konkrétan a főtengely érdekelne belőle. Sajnos az enyém olyan helyen kopott meg, hogy nem javítható. (3. támcsapágy oldalsó támaszkodó részén kb 1.5mm-t bemart a tengelybe) Elvileg C18XE X18XE motorokból is jó a tengely, ha ilyen esetleg lenne valahol. (Ez a "vastag sonkás" nem pedig olyan mint a C20NE tengelye)
Ha valaki tud valamit, ne tartsa magában. :)
Nem tudom, lehet-e kapni hozzá csövet valahol, de ha elmész olyan helyre, ahol hidraulika csöveket árulnak, ill. javítanak, sztem ki tudják cserélni.
Igen, jó az az olaj.
Úgy néz ki megoldódott a problémám, biztosan emlékeztek, fél éve szívok, hogy hol elindul a kocsim, hol nem. Mindenre gondoltam már, próbálkoztam, de nem oldódott meg.
Aztán kaptam egy tanácsot, hogy attól, hogy látok multiméterrel testet a motoron, az nem jelenti azt, hogy képes indítani is vele. Hát vettem egy jó vastag kábelt és sarukat. Az akksiról közvetlen a motorra vezettem a testet, azóta nem hagyott ott sehol. Nem akarom elszólni, de úgy néz ki a motor testelésével volt probléma... :omg:
Tévedtem, 3 napig közlekedtem vele, ma megint ott ragadtam a bolt előtt... :( Ez nem jött össze...
Még mindíg az önindítóra szavazok....
Végre van egy csöpp időm, holnap kiszerelem az önindítót és ha minden igaz felújíttatom. Ma beszéltem egy Opel szervízes "kollégával", szerinte az önindítóban valami bronz cucc kopott el és az csinálja, hogy hol érintkezik, hol nem...
Szénkefe, csapágy, bendix, bronzpersely.
Gyújtáskapcsoló betétje?
Ma kiszereltem az önindítót reggel. Kiderült, hogy zárlatos... :( Vettem egy új önindítót 19e-ért, noname, de van rá 1 év gari és most szépen működik vele.
A kocsi kocc nélkül ment át a műszakin 190e km-el, büszke vagyok rá. :)
Azt javasolták, hogy cseréljek gömbfejeket és szilenteket, mert mindenből a gyári van még bent. Ez milyen költség lehet nagyjából? A lengőkarra van szegecselve a gömbfej, ha jól láttam... Gondolom valahogyan ki kellene onnan varázsolni, vagy a lengőkar is csere?
Csak ezért ne cserélj, mert még gyári, csak ha konkrétan el van használódva. Tapasztalat, ha egyszer elkezded cserélni a gyári cuccokat utángyártottra, sokkal sűrűbben kell majd megint cserélni.
Őszintén én nem érzek rajta semmit. Nem kopog, nem zörög, szerintem jó. Az ember szerint viszont el van öregedve és lóg mind a két oldalt. Én is ettől félek. Lehet, hogy amikor kicserélem épp jó lesz, de hogy nem megy el megint 190e km-t, az is biztos... Mondtam, hogy a telet még így kihúzom, tavasszal meggondolom, mit cserélek.
Nekem 350 ezer van a kocsiban, és még gyáriak a cuccok. A két első hátsó nagy szilentet most kell majd cserélni, de csak mert puha, elszakadva nincs, illetve a gömbfejeknél is csak a porvédők repedeznek, elég azt cserélni.
Ha tényleg lógnának, akkor nem cserét javasolt volna, hanem át sem engedte volna a műszakin.
Gyárira kell cserélni. :D
ott vmi huncuttság van. nem lett az az óra (előre)tekerve?
