zotya975 Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 De a két csőnek nem külön kell forrósodnia? Mert nekem a bal oldali egyszerre melegszik a jobb oldali csővel is, míg a másik két motornál a bal oldali már forró, mikor még a jobb oldali jég hideg. Hát ahogy kinyit a termosztát persze a bal oldala lesz előbb forró, de nagyon hamar pár másodperc alatt átjut rajta a forró víz utána már a jobb oldala is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 Sziasztok! X14NZ-nél kinek mennyire melegszik fel a motor mostanában? Mondom a tüneteket. Megvettem a kocsit kb 3 hete, jöttem vele 150 kilométert, de a vízhőfok mutató még a kék sávot sem hagyta el. Ha álltam vele kb 10 percet, akkor felment 95 fokig, de ahogy elindultam, és van egy kis menetszél, már vissza is hűlt a kékre. Ez tudtam, hogy nem jó így, hát cseréltem benne termosztátot (vernet, 92 fokos). Most azt produkálja, hogy nagyon lassan (kb 5-10km) felmelegszik óra szerint 88 fokig. Ha dugóban állok, szintén felmegy 95 fokra, majd ha tudok haladni, vissza 85-88-90 köré. A motort, ha beindítom a hűtésre menő két cső ugyanúgy melegszik, nincs különbség a kettő között. Míg az itthon lévő X14XE és Z14XEP G Astráknál a bal oldali, felső cső már forró, és utána kezd a jobb oldali gyorsan melegedni. Azoknál nem is ingadozik a hőmérséklet. Namost, X14NZ-nél ennek úgy kell működnie, ahogy én leírtam, vagy -ahogy én is sejtem- rossz a termosztat,amit vettem bele? Esélyes, hogy rossz a termosztát. Enyém most Behr termosztátot kapott, mert a csodálatra méltó Wahler 3 év után feladta és azt produkálta mint neked. Most nekem szépen beáll 92 fokra a víz hőfök, miután 95-re felment és kinyitott a termosztát. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
ramos04 Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage A MAP szenzor vákumcsővét is átt kéne nézni a tűzfalon van egy fekete-zöld hasáb. Ha van rá lehetőséges tegyél bele egy másikat próbára csak egy csati meg egy cső megy rá. A vízhőfok ingadozni szokott nincs a mutató odaszegelve egy pontra, menetszélre visszahül dugóban ácsorogva felmegy. Hideg motort indítva olyan 10-15- perc mulva kell a hűtő kunkori cső felöli sarkának hirtelen forrósódnia, ha már az elejétől fogva langyi akkor a termosztát hibás, nem zár el. Nekem olyan 5 kilóméteren megy ki a mutató a kék mezőből ekkor már érezhető fűtés van. Amm akkor nekem nem teljesen jó a hibakód listám. Sejtettem, hogy az lehet. És azt meg tudod nézni hogy a 35 az nálad mit ír? Néztem a map csövét az tiszta és ép, az injektor házon lévő csonk is tiszta. Volt a kocsihoz egy másik MAP-SZENZOR vissza rakom azt meglátom mi lesz. Nekem is volt ilyen bajom a vízhőfokkal, de cseréltem termosztátot és az megoldotta a problémát, csökkent a fogyasztás is, hogy melegebb lett a motor. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 Amm akkor nekem nem teljesen jó a hibakód listám. Sejtettem, hogy az lehet. És azt meg tudod nézni hogy a 35 az nálad mit ír? Néztem a map csövét az tiszta és ép, az injektor házon lévő csonk is tiszta. Volt a kocsihoz egy másik MAP-SZENZOR vissza rakom azt meglátom mi lesz. Nekem is volt ilyen bajom a vízhőfokkal, de cseréltem termosztátot és az megoldotta a problémát, csökkent a fogyasztás is, hogy melegebb lett a motor. :D http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm Ha feljebb görgetsz az oldalon, bejön egy motorkód lista, ott meg tudod nézni a tiéédhez melyiket kell nézni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Marce Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 Esélyes, hogy rossz a termosztát. Enyém most Behr termosztátot kapott, mert a csodálatra méltó Wahler 3 év után feladta és azt produkálta mint neked. Most nekem szépen beáll 92 fokra a víz hőfök, miután 95-re felment és kinyitott a termosztát. Akkor nekem a Vernet termosztat gyárilag rossz volt...nagyon jó. Kicseréltem a gyári rosszat egy új rosszra. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tyccon Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 Na jó da alapjárati hibánál gázzal életben lehet tartani a motort, igaz az nem volt írva, hogy ezzel próbálkozott-e. Nehezen,de életben marad :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
HSzabesz92 Elküldve Március8, 2015 Megoszt Elküldve Március8, 2015 Sziasztok! Valaki megtudná mondani a c16nz vezérműtengely nyitás/zárás idejét??? Nagyon sokat segítene. Előre is köszi :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
ramos04 Elküldve Március9, 2015 Megoszt Elküldve Március9, 2015 http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm Ha feljebb görgetsz az oldalon, bejön egy motorkód lista, ott meg tudod nézni a tiéédhez melyiket kell nézni. Köszi szépen. Az alapjárati motor az nálam is stimmelt. Hát tovább bogarászok mi lehet a bibi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március9, 2015 Megoszt Elküldve Március9, 2015 Sziasztok! Valaki megtudná mondani a c16nz vezérműtengely nyitás/zárás idejét??? Nagyon sokat segítene. Előre is köszi :) A fokolását lehet megnézni különböző táblázatokban, vagy mire gondolsz? Link to comment Megosztás: More sharing options...
HSzabesz92 Elküldve Március9, 2015 Megoszt Elküldve Március9, 2015 (edited) A fokolását lehet megnézni különböző táblázatokban, vagy mire gondolsz? Hány főtengely foknál nyílik és záródik a szívó-, kipufogó szelep ? :) illetve azt megtudja valaki mondani, hogy mekkorák lehetnek a szelepátmérők? Előre is köszi ;) Módosítva Március9, 2015 : HSzabesz92 Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Március9, 2015 Megoszt Elküldve Március9, 2015 Hány főtengely foknál nyílik és záródik a szívó-, kipufogó szelep ? :) illetve azt megtudja valaki mondani, hogy mekkorák lehetnek a szelepátmérők? Előre is köszi ;) A főtengely kettőt fordul, amíg egyet a vezérműtengely. Annyit tudok, hogy vezérlés alaphelyzetben az 1. hengernél van felső holtpont (kipufogás utáni), míg a negyedik hengernél szelepváltás. Link to comment Megosztás: More sharing options...
HSzabesz92 Elküldve Március9, 2015 Megoszt Elküldve Március9, 2015 Bocsánat nem a főtengely hanem a vezerműtengelyre vagyok kiváncsi. Hány foknál nyílik záródik a szelep? Megy egy szelep átmérő kéne. Köszi :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március10, 2015 Megoszt Elküldve Március10, 2015 Bocsánat nem a főtengely hanem a vezerműtengelyre vagyok kiváncsi. Hány foknál nyílik záródik a szelep? Megy egy szelep átmérő kéne. Köszi :) Hát a nyitást-zárást passzolom, a szelepátmérőt szerintem meg tudod nézni egy webshop leírásában, Láng pölö....ha jól látom a szívószelep 38 a kipufogó meg 31 milis átmérőjű. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
HSzabesz92 Elküldve Március10, 2015 Megoszt Elküldve Március10, 2015 Hát a nyitást-zárást passzolom, a szelepátmérőt szerintem meg tudod nézni egy webshop leírásában, Láng pölö....ha jól látom a szívószelep 38 a kipufogó meg 31 milis átmérőjű. Köszike! :) C16NZ motornak ugye? Akk már csak a nyitás zárási idő kellene valahonnan... Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március10, 2015 Megoszt Elküldve Március10, 2015 Köszike! :) C16NZ motornak ugye? Akk már csak a nyitás zárási idő kellene valahonnan... Igen annak.http://webshop.langauto.hu/List.aspx?G&1809&9900309&9902420&-1&16&17&-1&~/frmCarBrowser.aspx?IGCB|18|2|1|3 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
HSzabesz92 Elküldve Március10, 2015 Megoszt Elküldve Március10, 2015 Igen annak.http://webshop.langauto.hu/List.aspx?G&1809&9900309&9902420&-1&16&17&-1&~/frmCarBrowser.aspx?IGCB|18|2|1|3 köszönöm van ötlet, hogy a nyitás zárási időt honnan szerezhetném meg? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március11, 2015 Megoszt Elküldve Március11, 2015 Heló .Új vagyok a fórumon nem tudom hogy kell új kérdést feltenni ,megpróbálom itt. Van egy 93 as opel a vectrám a második hengerben kihagy a gyujtás ,mi lehet a probléma? A inpulzus jeladó tekercs nagyon mozog ez lehet baj ? A gyujtás jeladót kicseréltem de nem az volt a baj,gyertyák cserélve elosztó fedél új kábelek újakak,a kipufógóból hallom hogy be be durrog. Most voltak a második hengeren szelepek cserélve mert bevoltak égve.A választ előre is köszönöm.Ferenc. /Ha lehet a választ erre az imél címre írjátok csiri67@hotmail.com/ Üdv..nos hát ugye alapból ez a fórum astra része, de ez még nem lenne gond, mert szereltek egyforma motorokat a két autóba, de motorkódot tudni kéne hozzá. Gyanitom talán c16nz, és ha tuti kap szikrát ( és a szikre ellenőrzéssel már ki is tudod zárni az impulzus jeladó hibát is)ez a henger akkor valszeg mechanikus gondja lehet, szelep vagy esetleg gyűrű gond. Emailcímre ne nagyon várj választ mert ez egy autós fórum, és itt a fórumon szokták megbeszélni a tagok a kisebb-nagyobb ügyeiket, emalit irogatni nem fognak. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nagydavid Elküldve Március18, 2015 Megoszt Elküldve Március18, 2015 Sziasztok üzemanyagszivattyú cserével kapcsolatban lenne kérdésem.Lehet vagy érdemes e nagyobb nyomású szivattyút beszerelni?ha igen meik kompatibilis?válaszokat koszonom! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március18, 2015 Megoszt Elküldve Március18, 2015 Sziasztok üzemanyagszivattyú cserével kapcsolatban lenne kérdésem.Lehet vagy érdemes e nagyobb nyomású szivattyút beszerelni?ha igen meik kompatibilis?válaszokat koszonom! Üdv, igazából nincs értelme nagyobb nyomású szivattyút betenni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Razor01 Elküldve Március20, 2015 Megoszt Elküldve Március20, 2015 Sziasztok! Valaki nem tud nekem olajnyomás értékekkel szolgálni különböző fordulatokon? (c20ne motoron pl. de úgy tudom hogy sok motoron volt ugyanez az olajpumpa). Mert nekem 3000 fordulaton az épphogy 2.5bar kevésnek tűnik, hiába pörgetem jobban nem éri el a 3bart sem. :( Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március20, 2015 Megoszt Elküldve Március20, 2015 Sziasztok! Valaki nem tud nekem olajnyomás értékekkel szolgálni különböző fordulatokon? (c20ne motoron pl. de úgy tudom hogy sok motoron volt ugyanez az olajpumpa). Mert nekem 3000 fordulaton az épphogy 2.5bar kevésnek tűnik, hiába pörgetem jobban nem éri el a 3bart sem. :( Kifejezetten opel olajnyomást nem találtam, de úgy általánosságban azt írják hogy 3000-fordulaton 3 bar körüli értéknek kell lennie, és ennek a 80%-a alatt kell aggódni. http://injektor.hu/kezdolap/13-alapok/46-olajnyomasrol-sokadszor-mert-nem-lehet-elegszer 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Razor01 Elküldve Március20, 2015 Megoszt Elküldve Március20, 2015 Kifejezetten opel olajnyomást nem találtam, de úgy általánosságban azt írják hogy 3000-fordulaton 3 bar körüli értéknek kell lennie, és ennek a 80%-a alatt kell aggódni. http://injektor.hu/kezdolap/13-alapok/46-olajnyomasrol-sokadszor-mert-nem-lehet-elegszer Akkor jogos az aggodalmam, mert 3-nak a 80%-a az 2.4bar. De akkor az úgy elmondható hogy kb 1000rpmenként 1barral kellene nőnie? Esetleg nem tudod megmondani, hogy milyen nyomáson nyit az elkerülőszelep? Mert nekem az gyanús, mivel 2 óra alatt lefolyik a motorból az összes olaj. (valahol olvastam hogy ez is lehet okozója) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március20, 2015 Megoszt Elküldve Március20, 2015 Akkor jogos az aggodalmam, mert 3-nak a 80%-a az 2.4bar. De akkor az úgy elmondható hogy kb 1000rpmenként 1barral kellene nőnie? Esetleg nem tudod megmondani, hogy milyen nyomáson nyit az elkerülőszelep? Mert nekem az gyanús, mivel 2 óra alatt lefolyik a motorból az összes olaj. (valahol olvastam hogy ez is lehet okozója) Szerintem a megkerülőszelep csak az eltömődött olajszűrőt kerüli meg, az a rugós biszbasz ( ami látszik a főtengely szijtárcsa mellett) meg egyből az olajpumpán van, és nem játszik közre a visszafolyásban. Szerintem nem törvényszerű hogy így emelkedik, az a szelep korábban nyit már talán. De ki tudja hány autóban van ekkor vagy ennél kisebb olajnyomás, csak ugye nem tudják mérni az olajnyomás lámpa meg csak fél bar körül pislákol a leírás szerint. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Razor01 Elküldve Március20, 2015 Megoszt Elküldve Március20, 2015 Szerintem a megkerülőszelep csak az eltömődött olajszűrőt kerüli meg, az a rugós biszbasz ( ami látszik a főtengely szijtárcsa mellett) meg egyből az olajpumpán van, és nem játszik közre a visszafolyásban. Szerintem nem törvényszerű hogy így emelkedik, az a szelep korábban nyit már talán. De ki tudja hány autóban van ekkor vagy ennél kisebb olajnyomás, csak ugye nem tudják mérni az olajnyomás lámpa meg csak fél bar körül pislákol a leírás szerint. Igazából az egész nem zavarna ha nem lenne mellette egy "hang" 2000 felett. Ilyen tak-tak-tak-tak majd kis szünet és újra. Nem akarom hogy zsebbenyúlós legyen a végére a történet, ha nem muszáj. Egyébként ezt a visszafolyósat egy kadettes oldalon olvastam. Talán itt: http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1112026023&order=timeline&index=238&azonosito=kadettklub Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Március20, 2015 Megoszt Elküldve Március20, 2015 Igazából az egész nem zavarna ha nem lenne mellette egy "hang" 2000 felett. Ilyen tak-tak-tak-tak majd kis szünet és újra. Nem akarom hogy zsebbenyúlós legyen a végére a történet, ha nem muszáj. Egyébként ezt a visszafolyósat egy kadettes oldalon olvastam. Talán itt: http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1112026023&order=timeline&index=238&azonosito=kadettklub Én megméretném máshol is egy más hitelesített műszerrel is mielőtt komolyabb problémára gondolnék. Nem biztos, hogy jó az a műszer ill. én nem bíznék meg egy mérésnek az eredményében. Az olajnyomás szabályozót is ki lehet tekerni nincs-e benne trutyi vagy nincs-e leragadva majd aztán újból olajnyomást lehetne mérni. Az alapjárati olajnyomás az megfelelő hidegen és üzemmelegen is? Link to comment Megosztás: More sharing options...
